SUJET : conseil pour dégripper un mors sur mon tour a bois
Re:conseil pour dégripper un mors sur mon tour a bois
10 Fév 2016 16:20 #125060
v.grosbois
Hors Ligne
Timide
Merci pour tout ainsi que du dernier conseil pour une bague plastique
10 Fév 2016 20:49 #125061
bass2000
Hors Ligne
Timide
Cool comme nouvelle !!!
Bague plastique ou cuir pour eviter un nouveau blocage.
10 Fév 2016 22:19 #125062
Pisay
Hors Ligne
Discret
tu peux essayer aussi la graisse graphité, nous l’utilisions sur les cônes de ventilateur de 2 cv.
10 Fév 2016 22:40 #125063
alain34
Hors Ligne
Accro
Remerciements reçus 54
Pisay écrit:
Exact ,très bon aussi
11 Fév 2016 07:54 #125064
bass2000
Hors Ligne
Timide
La graisse sur les filets pas dans la zone de contact mandrin broche sinon elle risque de partir par force centrifuge non ?
Eça risque pas de coller les poussieres de bois ?
11 Fév 2016 09:08 #125068
marcelle
Hors Ligne
Assidu
pour ma part je fais un joint avec du papier a joint que je huile.Comme cela plus de soucis.
j'ai connu un cas ou il a fallu démonter l'arbre de la machine pour sortir le mandrin .Donc il est très important de bien y penser car sinon comme tout est très ajuste métal contre métal provoque un genre de pseudo soudure,extrêmement difficile a extraire.
a+
marcelle
11 Fév 2016 09:37 #125069
v.grosbois
Hors Ligne
Timide
Merci de tous vos précieux conseils je vois que le sujet nourrit de nombreuses réponses donc ravi si cela permet d'aider d'autres personnes et d'apprendre
Je vous souhaite à tous et toutes une xcellente fin de semaine
11 Fév 2016 17:07 #125076
Hors Ligne
Zélé
Remerciements reçus 37
Ce fut un plaisir que de pouvoir aider, surtout pour quelqu'un qui a de la reconnaissance.
Merci à toi.
08 Nov 2022 22:23 #148821
kepon
Hors Ligne
Timide
Remerciements reçus 1
J'ai eu hier un problème similaire.
Merci pour ce poste qui m'a aidé ! Je vous fais part de ma solution.
Idem donc : mandrin 4 morts de coincer sur l'arbre. Sur mon tour (un jean l'ébéniste MC0430VD) arbre il n'y a aucun endroit avec un "plat" pour le maintenir bloqué comme sur cette vidéo : (ressource sur ce problème aussi)
J'ai commencé par coincer un morceau de bois entre 2 morts pour faire levier, dégrippant, huile... Seulement pour bloquer l'arbre je n'avais que le petit outil rond métallique de ~8mm et un levier de ~20cm fournie avec le tour... Et bien le trou de 8mm a fini par s'agrandir sur l'arbre... et l'outil métallique à plier :
j'ai décidé d'arrêter et d'aller me coucher étant donné que je n'avais qu'une seconde chance, un seul second trou.
Le lendemain j'ai mis un foret de 8mm dans le second trou et j'ai mis une pince étaux autour de l'arbre, en buté avec le foret pour maximiser mes chances. J'ai tiré sur mon bout de bois et c'est venu
Le top c'est d'avancer la contre pointe sur le morceau de bois qui sert de levier, ça doit ménager la monture..
Mon plan C c'était de créer un plat à la meuleuse pour pouvoir le pincer mieux que ça...
Voilà mon retour, peut être qu'il servira à d'autres...
David
P.S. j'ai adopté le joint maintenant entre l'abre et le mandrin
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: François17340
