SUJET : ou est l'erreur
ou est l'erreur 27 Jui 2018 09:03 #139755
  • Tessa
  • Portrait de Tessa
merci les amis
Marcelle
j'ai fait le test avec une bague M33 et j'ai 0.3mm , sans bague directement sur le filet, j'ai moins de 0.1mm
Nigloo, j'ai un autre mandrin ou je n'observe pas ce phénomène , mais les mord ne sont pas compatible,
ce qui me ramène à la question de départ les mords ou le mandrin, je crois que je devrais acheter une deuxième mandrin compatible avec le premier et de nouveau mords
ou est l'erreur 27 Jui 2018 12:32 #139757
Effectivement c'est bien le filetage qui n'a pas l'air d'être bon, ce mandrin pourra te servir pour faire de l'excentrage mais quel que soit la situation il n'aura pas la précision voulu pour centrer des trous.
nigloo
ou est l'erreur 27 Jui 2018 13:48 #139758
" Peut être des soldes chez les fournisseurs tournage sur bois..."
C'est le moment !
ou est l'erreur 27 Jui 2018 14:46 #139759
  • Remerciements reçus 54
A voir si ta bague filetage femelle dans le mandrin est seulement emboîtée ou vissée, j'ai eu le même problème avec un mandrin bon marché où la bague était emmanchée conique, c'est très long à la centrer comme il faut à fin que le mandrin tourne bien rond......et surtout beaucoup de patience.
ou est l'erreur 27 Jui 2018 17:09 #139760
Jean Claude bonjour
Tu nous a montré une pièce tournée étagée, elle ne peut pas te servir pour le côté entrainement?
Quel est le Ø de perçage de tes bobines ?
Si tu en as un de compatible sur ta tige étagée ne cherche pas, perce des pièces carrées enfile les dans ta pointe étagée et l'autre extrémité sur ta contre pointe et tu vas avoir des axes bien plus corrects.
Si tu ne comprends pas passe me voir on arrangera cela.
ou est l'erreur 27 Jui 2018 17:30 #139761
  • Tessa
  • Portrait de Tessa
oui je vais prendre rdv
la pièce usiné à 6, 8 et 10 mm en fonction des bobines, pour le moment je fait des bobines avec un trou de 6.3mm , et j'utilise effectivement comme entraîneur pour le polissage final.
Le souci, les bobines sont percée à 10 ou 12 mm , puis les flasques sont collées , puis redressées et la dernière opération c'est la fabrication de la petite bague 10mm/6.3mm de 1cm de long , c'est cette dernière pièce que je colle dans le trou de 10 , et cette pièce est décentrée. je pourrai comme les bobines professionnelles coller une baque en plastique , qui elle est bien centrée.
je ne perce pas sur la longueur au diamètre final car il va y avoir du frottement ou trop de jeux
ou est l'erreur 27 Jui 2018 20:13 #139762
Jean Claude, je dois quand même t'informer que je ne serai pas disponible ce jeudi et vendredi. pour Samedi peut-être cela dépend de comment j'aurai récupérer.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Tessa
ou est l'erreur 28 Jui 2018 00:05 #139768
  • Tessa
  • Portrait de Tessa
ne te tracasse pas, on verra pour mardi prochain
jc
ou est l'erreur 28 Jui 2018 17:51 #139769
  • michel41
  • Portrait de michel41
peut être simplement l'affutage du forêt décentré
ou est l'erreur 28 Jui 2018 18:39 #139770
  • Tessa
  • Portrait de Tessa
je vais vérifier, mais si ma vielle mémoire est bonne, à l'école on nous avait enseigner qu'une mèche mal afutée donne un trou plus grand
ou est l'erreur 02 Juil 2018 22:24 #139788
As tu essayer de tourner une bague en bois pour mettre derrière ton mandrin,si ça tourne rond c'est ton mandrin qui ne talonne pas .
ou est l'erreur 02 Juil 2018 23:30 #139790
  • Tessa
  • Portrait de Tessa
merci, je vais tester
ou est l'erreur 30 Juil 2018 18:46 #139892
  • Tessa
  • Portrait de Tessa
j'ai continuer mes mesures un passé de métrologue ca laisse des traces, que les mesures n'aient pas d'utilités , c'est pas grave , c'est dans la tête :P
mon gros souci est quand je fait des bobines pour les rouets de ma Femme, la bobine est composée de 5 pièces , et il faut les coller et les reprendre, donc lorsque c'est aligné et centré c'est mieux . Voici trois vidéos les pointes d’entraînement et contre pointes sont des accessoires tourner pour moi, afin de s'introduire dans les tubes des bobines
video]
video]
video]
