SUJET : Variateur de vitesse à la place de variomatic
Variateur de vitesse à la place de variomatic 02 Déc 2021 21:04 #147635
  • nicrolfi
  • Portrait de nicrolfi
Bonsoir et merci à Alain pour ses encouragements et à Roland pour ses bons plans!
Voici le tour qui est reparti pour...un tour.
Le remontage s'est bien passé!
A bientôt pour la suite de ces aventures....
Variateur de vitesse à la place de variomatic 02 Déc 2021 21:27 #147636
  • Remerciements reçus 54
Quand on veut on peut ! Bravo pout ta persévéra ;) nce, maintenant à toi de jouer, de prendre ton pied devant ton tour !
Variateur de vitesse à la place de variomatic 02 Déc 2021 21:30 #147637
  • nicrolfi
Merci Alain,
Je devrais faire des cylindres "parfaits". Pour des chevilles de blocage d'assemblage tenon-mortaise.
Il m'en faudrait une vingtaine de dia 16mm longueur 130mm
Il y a un truc pour avoir cela bien cylindrique?
Merci pour votre réponse.
Il fut un temps, où pour me relaxer, je faisais une heure de tournage presque tous les jours.
A bientôt
Variateur de vitesse à la place de variomatic 02 Déc 2021 22:28 #147638
oui il y a des astuces mais difficile pour expliquer par mail , je ne possède pas de caméra, avec un portable, le tenir et expliquer , impossible
Variateur de vitesse à la place de variomatic 03 Déc 2021 11:11 #147640
Pour avoir un cylindre parfait sur cette longueur, le mieux est de travailler avec une cale sur sa gouge à profiler qui donne une profondeur constante. Le doigt cela va bien, mais ce n'est pas assez rigide..
Variateur de vitesse à la place de variomatic 03 Déc 2021 12:15 #147641
Je procède comme ça.
Je tourne un cylindre au plus près c'est à dire 18 ou 20 mm puis
Je règle mon pied à coulisse ordinaire sur 16,05 mm,je tien mon
pied à coulisse de la main gauche et mon bédane main droite ,
bédane un peu plus haut que l'axe et je rentre dans le bois tout en
présentant mon pied à coulisse et quand le pied à coulisse rentre je recule
mon bédane rapidement ,je fais ça à plusieurs endroits et après j'égalise
avec le dos du bédane manche vers le bas ,et finition petit coup de ponçage
c'est assez rapide.
a+ François
Variateur de vitesse à la place de variomatic 03 Déc 2021 12:57 #147642
  • nicrolfi
Bonjour et merci pour ces conseils.
Je vais essayer cela sous peu.
A bientôt
Variateur de vitesse à la place de variomatic 03 Déc 2021 13:52 #147643
  • Remerciements reçus 72
fm29 écrit:
c'est assez rapide.
a+ François
J utilise bien sûr cette technique qui est très efficace a une différence près plutôt que le pied a coulisse (qui est un outil fragile et qui marque le bois )j utilise une clé plate .
Bon tournage essaie les deux solutions et choisis celle qui te convient
Variateur de vitesse à la place de variomatic 03 Déc 2021 17:45 #147644
as-tu regarder chez casto ou brico, ils en ont des barres de plusieurs diamètres, ;même plus épaisses ce serait plus vite fait de les mettre au bons diamètre .?
Variateur de vitesse à la place de variomatic 03 Déc 2021 18:31 #147645
Bonsoir Didier,
Il m'arrive aussi d'utiliser des clés plates mais quand on veut
un diamètre un peu plus fort pour avoir une marge pour le ponçage
le pied à coulisse va mieux ,bien sur j'utilise un pied à coulisse
ordinaire ,et pour les gorges avec peu d'espace c'est mieux .
Bon tournage .
Variateur de vitesse à la place de variomatic 03 Déc 2021 20:04 #147647
  • nicrolfi
Merci et bonsoir,
Toutes ces idées semblent bien bonnes. Je n'avais pas pensé à la clef plate.
Pour avoir un peu plus que 16mm par exemple, on pourrait essayer une clef anglaise...
Le pied à coulisse à tendance à ... coulisser et donc se dérégler.
J'ai fait un essai avec les petites saignées au bédane et puis égalisation à la plane...
Ca marche pas mal, il faut juste finir au papier de verre pour que ce soit serrant sans trop.
A bientôt
Variateur de vitesse à la place de variomatic 04 Déc 2021 10:00 #147649
la clé anglaise c'est un peu encombrant....la clé plate de 16 a une ouverture plus grande que 16 mm(il faut un peut de jeu pour l'enquiller sur un écrou). La finition exacte au papier de verre ça marche .Bon amusement
Variateur de vitesse à la place de variomatic 04 Déc 2021 10:04 #147650
là je m'incline , au delà d'un certain diamètre la clé plate n'existe pas .
il y a plus d'une façon de faire , on choisit en fonction de sa situation de son savoir faire et de son savoir
Bon amusement
Variateur de vitesse à la place de variomatic 04 Déc 2021 19:27 #147651
  • nicrolfi
Je vais faire des essais varié...
On me conseille aussi de faire des chevilles carrées...
A bientôt
