SUJET : Aide Delta 40-530 et conseils débutant
Aide Delta 40-530 et conseils débutant 17 Avr 2019 10:58 #141446
  • stan65
  • Portrait de stan65
Je viens d'acquérir une petite scie Delta 40-530 et je me pose de nombreuses questions.
Est ce normal que le pince lame bouge de droite a gauche que ce soit dans la fixation haute et basse de la lame ?
De plus je n'arrive pas a tourner sans que la machine force ( changement du bruit que fait la lame ) est ce normal ? j'ai l impression que la lame vrille et du coup j'en casse beaucoup…
De plus quelqu'un pourrait il me dire quels numéros acheter pour apprendre les bases en chantournage.
Merci d'avance pour vos réponses
Aide Delta 40-530 et conseils débutant 17 Avr 2019 18:32 #141449
  • tracteur
  • Portrait de tracteur
Bonjour. J'ai commencé avec cette machine mais elle fonctionnait très bien. Peux-tu nous envoyer les photos des pinces stp?
Pour ce qui concerne les lâmes, pour commencer je te conseille le N° 5 ou 7 reverse skip chez pegas;
Bon chantournage.
Aide Delta 40-530 et conseils débutant 18 Avr 2019 08:17 #141453
  • stan65
Merci pour ta réponse.
Voila une photo de la pince du haut qui navigue de droite a gauche.
J'ai du mettre un petit morceau de fil de cuivre pour ne pas que la tige qui tiens la pince ne sorte.
C'est exactement le même problème sur celle du bas.
Aide Delta 40-530 et conseils débutant 18 Avr 2019 08:29 #141454
  • tracteur
Bonjour.
Effectivement ça ne peut pas fonctionner correctement. On voit que l'emplacement de la pince a été élargie...?
il faut absolument remplacer le fil de cuivre par un axe en acier (de bon diamètre) et pour commencer au moins il faut combler le vide par des rondelles. La pince ne doit bouger ni verticalement ni horizontalement.
Sinon il faut que tu trouves qqn qui travaille le métal pour refaire tout ça.
Bon courage.
Aide Delta 40-530 et conseils débutant 18 Avr 2019 09:09 #141455
  • stan65
Merci pour tes informations je vais donc faire cela.
Pour ma part je n'ai rien élargie je l'ai reçu comme ca …
Le fil de cuivre sert a ce que l'axe en acier ne sorte pas.
Je vais mettre des rondelles autour des axes.
Est ce pour cela que je n'arrive pas bien à tourner et que mes lames cassent ?
Aide Delta 40-530 et conseils débutant 18 Avr 2019 20:06 #141465
  • tracteur
L'axe en acier ne doit pas avoir de jeu et la pince non plus.
La pince ne doit pas se déplacer horizontalement non plus.
C'est normal que les lâmes cassent dans ce cas.
Bon courage.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: stan65
Aide Delta 40-530 et conseils débutant 19 Avr 2019 08:37 #141468
  • stan65
Merci beaucoup en effet j'ai mis 1 rondelle dans chaque pince et il n'y a plus de jeu et je n'ai pas cassé (encore) de lame :)
Merci beaucoup pour vos précieux conseils.
Voila ce que j'ai pu faire hier pour m'entrainer ce pas encore top mais bon je commence ^^
J'ai 2 autres questions:
-comment faites vous les finitions ? avec une petite Dremel ou dans le genre ?
-la deuxième est dans quelle position chantournez vous car je n'arrive pas à faire plus de 30 min sans avoir un mal de cou a ne plus pouvoir bouger la tête ... est ce que je dois avoir le plateau a hauteur des yeux ?
Aide Delta 40-530 et conseils débutant 19 Avr 2019 09:50 #141469
  • Remerciements reçus 72
Bravo pour ton projet d'horloge , c'est toujours mieux d'avoir un but.
Tu as de bons conseilleurs , mais si je peux me permettre ....entraine toi à couper des lignes droites , des lignes courbes , des parallèles....un peu comme un gamin qui trace des lettres pour apprendre à écrire .
Pour la finition, j'ai l'impression que tu as utilisé du contreplaqué , as tu utilisé les lames pour cet usage?
Personnellement pour finir , je passe un(petit) coup de papier 180 dessus dessous et dans les découpes
Bonne amusement
Aide Delta 40-530 et conseils débutant 19 Avr 2019 10:01 #141470
  • stan65
J'ai utilisé une planche de châtaigné de 1 cm avec une lame Peugeot 12 Tpi.
Oui je m'entraine entre chaque projet ^^
Aide Delta 40-530 et conseils débutant 19 Avr 2019 13:45 #141471
  • tracteur
J'ai déjà répondu au sujet des lâmes
"Pour ce qui concerne les lâmes, pour commencer je te conseille le N° 5 ou 7 reverse skip chez pegas"
REVERSE SKIP permet une bonne finition de deux côtés.
www.tracteur-ancien-en-bois.over-blog.com.
Aide Delta 40-530 et conseils débutant 31 Jan 2021 21:34 #146155
  • Eugenie76
  • Portrait de Eugenie76
Jai exactement le même outil. Il y manque par contre des pièces pour fixer la lame. Pouvez me montrer une photo de la fixation du bas svp.
J’aimerais savoir si vous devez couper les petite pine a chaque extrémités de la lame pour pouvoir la fixer..
Aide Delta 40-530 et conseils débutant 31 Jan 2021 22:18 #146158
  • kastyvar
  • Portrait de kastyvar
  • Remerciements reçus 66
Eugénie, suis les conseils de Tracteur, prends des lames Pages Skip Reverse n°5 ou 7. Tu auras alors une découpe propre sur les 2 côtés de ton bois.
Aide Delta 40-530 et conseils débutant 31 Jan 2021 22:26 #146160
  • Eugenie76
Merci beaucoup pour ce conseil. Par contre mon problème se situe plutôt au niveau de la fixation inférieur qui se trouve sur la machine .il y manque une pièce et je me demande si il y aurai une façon d'y remédier avec une autre alternative
Aide Delta 40-530 et conseils débutant 31 Jan 2021 22:56 #146162
  • kastyvar
Là, je ne peux pas t'aider, je n'ai pas cette machine. Est-ce que sur la notice tu ne trouves pas un schéma qui pourrait t'aider ?
Aide Delta 40-530 et conseils débutant 01 Fév 2021 08:16 #146164
  • stan65
Aurais tu une photo car j'avais eu le même problème et j'avais fait le même système que sur la photo du haut en rajoutant 2 fines rondelles de chaque coté pour éviter que la lame bouge horizontalement.
Cdt
