SUJET : découpe droite ou guide
découpe droite ou guide 06 Avr 2021 18:21 #146512
  • choupillou
  • Portrait de choupillou
Je fabrique des bijoux en bois et je cherche à découper des petites plaquettes de bois de 5mm d'épais environ. J'ai acheté un lot de bois précieux pour bijoux ainsi que quelques carrelets chez ftfi et je voudrais débuter ces morceaux. J'ai une scie à chantourner et j'aurai voulu un guide pour couper bien droit et régulier, mais je n'ai rie trouver qui existe déjà.
Quelqu'un a-t-il des tuyaux, des idées, des adresses pour que je trouve l'outil ou l'aménagement idéal? Merci d'avance
Isabelle
découpe droite ou guide 06 Avr 2021 20:58 #146517
  • Razhkoed
  • Portrait de Razhkoed
  • Remerciements reçus 17
J'ai eu le même souci pour mes segmentation pour mes "stylos". Impossible d'avoir des coupes droites et régulières avec la scie à chantourner. Qui n'est pas faite pour cela, comme son nom l'indique.
J'ai solutionné mon souci avec la scie circulaire Proxxon qui fait des découpes très fines et régulières.
www.multirex.net/scie-circulaire-proxxon...abli-fet-c2x30531929
Certes cela à un cout, mais l'investissement m'a permis de m'améliorer dans mes segmentations. Tu peux contacter Multirex ce sont des gens très sérieux.
Espérant avoir pu te donner une ouverture,
Hervé
découpe droite ou guide 06 Avr 2021 22:06 #146519
  • Remerciements reçus 123
Bonsoir Isabelle
bienvenue sur le forum
et je pense qu’Hervé à bien résumé la solution
découpe droite ou guide 07 Avr 2021 13:59 #146522
  • choupillou
Merci beaucoup de cette suggestion. J'ai déjà regardé cette solution mais la hauteur maximale des pièces que l'on peut découper est de 22mm et parfois je découpe jusqu'à 45mm... Mais c'est super de trouver des passionnés qui partagent leurs astuces...
découpe droite ou guide 08 Avr 2021 10:16 #146526
  • Razhkoed
Effectivement j'avais ce même souci concernant les 22mm de coupe en hauteur !
Astuce si tu ne dépasse pas des carrés de 40mm tu retournes ta pièce de 180° et le tour est joué ! Cela te fait deux coupes mais grâce au guide la découpe est parfaite. (Voir schéma)
Autre possibilité est la scie circulaire portative monté sur table. J'ai également ce matériel de chez Festool. Possibilité de coupe jusqu'à 70mm, mais le trait de scie est plus gros et le danger beaucoup plus important pour de fines découpes, comme tu l'envisages ! Il est très rare ou la découpe ne vole pas dans l'atelier, propulsé par la lame vers toi.... masque obligatoire dans ce cas. Mais personnellement je ne te conseil pas cette solution pour de la finesse de découpe.
Restant à ton écoute et disposition
Hervé
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: choupillou
découpe droite ou guide 08 Avr 2021 12:12 #146527
  • Remerciements reçus 16
est-ce qu'une scie sur table avec un traineau de coupe ne ferait pas l'affaire ?
J'dis ça, j'dis rien ! :blush:
découpe droite ou guide 08 Avr 2021 21:13 #146532
Bonsoir Isabelle,
Bienvenue sur le forum de couleurs bois .
Pour tes travaux il te faudrait une petite scie circulaire et une petite
raboteuse.voir sur outillage 2000 scie circulaire Zipper FKS 250 et
Raboteuse dégauchisseuse Scheppach HMS 85
découpe droite ou guide 09 Avr 2021 06:40 #146533
  • Remerciements reçus 48
François17340 écrit:
J'ai une grosse scie sur table et avec le chariot je coupe plein de petits bouts avec beaucoup moins de risque
découpe droite ou guide 09 Avr 2021 16:36 #146540
  • Razhkoed
Effectivement avec un chariot de coupe le risque est moindre qu'avec un simple guide. Je dis cela pour des petites coupes comme il est demandé. Mais cela à un coup supplémentaire non négligeable car c'est souvent une option :)
Bonne soirée
Hervé
découpe droite ou guide 09 Avr 2021 17:02 #146541
  • choupillou
Je vous remercie de toutes ces réponses.
Bien sûr la solution est de changer de matériel, mais j'ai un tout petit atelier et j'ai besoin de garder la scie à chantourner. De plus ces machines demande un investissement important.
Je pratique en loisirs et pour l'instant je ne suis pas dans cet optique de toutes ces machines (en plus je ne suis pas sure de bien savoir les utiliser).
Je cherche encore des idées.
J'ai un mari bricoleur qui planche aussi pour une solution. Je ne manquerai pas de vous montrer si on aboutit à un aménagement qui peut être réutilisé!
Bonne fin de journée à tous et toutes
Isabelle
découpe droite ou guide 09 Avr 2021 21:12 #146545
je parlais d'un traineau de coupe en bois à faire soi même avec un bout de contreplaqué et deux planches, l'investissement n'est qu'en temps de réalisation !
Il y a plein de vidéos sur YouTube comme celle-ci par exemple :
découpe droite ou guide 10 Avr 2021 18:52 #146552
  • mike 42
  • Portrait de mike 42
  • Remerciements reçus 3
choupillou écrit:
Isabelle
En ce moment chez Li..l y'a une scie à onglet pour moins de 100 €.
Mike
découpe droite ou guide 10 Avr 2021 19:35 #146553
Exactement ça
On peut améliorer en installant une sauterelle pour bloquer la pièce à couper
découpe droite ou guide 27 Avr 2021 12:18 #146666
  • choupillou
Je remercie tout ceux qui ont pris le temps de me répondre. Il y a plein de bonnes idées dans ce forum....
Mais pour mon problème, mon mari m'a fabriqué un guide qui me permettra de faire mes découpes droites.
En pièces jointes quelques détails de la fabrication.
Après démontage du plateau de découpe, installation de 4 profilés pas trop épais:
2 bleus au dessous fixé sur le plateau avec des vis tête fraisée pour que ça ne dépasse pas.
2 rouge par dessus, fixé sur les bleus et aux extrémités du plateau. Ces profilés rouges ont un rail pour coller des réglets.
installation d'un profilé en L qui servira d'appui pour découper aux bonnes dimensions, avec 2 écrous rapides pour les réglages.
Il a fallu bien prendre les mesures et faire des montages et démontages pour que tout soit bien positionné
Le résultat est bien satisfaisant même si parfois ma découpe fait un peu le ventre, peut-être car je découpe trop rapidement ou que la lame n'est pas assez tendu!.
Il faut que j'arrive à progresser dans cette découpe mais je suis trop contente!
J'en ai rêvé, mon mari l'a fait!
découpe droite ou guide 28 Avr 2021 06:27 #146668
Belle installation
Plus vous avez d'épaisseur, il faut laisser la lame faire son travail
Coupe lente et sans effort latéral
découpe droite ou guide 28 Avr 2021 11:28 #146670
  • Razhkoed
Bonjour Isabelle, bonjour a tous,
Très belle réalisation du mari bricoleur :) Félicitation à lui !
Par contre je doute qu'avec une scie à chantourner tu arrives a faire de belles découpes bien parallèles. A moins que tu puisses monter des lames épaisses sur ta machine, ce que je ne sais pas ne connaissant pas ton matériel utilisé.
Sur ma scie Hegner il est possible de monter ce genre de lame (Hegner ou Pégas), mais malgré cela je
n'ai pas réussi des coupes satisfaisantes d'où mon investissement chez Proxxon.
Tiens nous informé de tes avancés, cela peut servir à tous,
Hervé.
découpe droite ou guide 01 Mai 2021 10:48 #146689
  • cabrilene
  • Portrait de cabrilene
  • Remerciements reçus 9
Pour faire une bonne coupe droite je trace mon trait à la pointe de fer et la lame suit la rainure.
Avec un guide dans du bois dur veiné la lame dévie.
découpe droite ou guide 11 Mai 2021 16:19 #146777
  • planeur
  • Portrait de planeur
Bonjour du Québec Isabelle !
Je n'ai pas encore coupé de morceaux comme les tiens , mais effectivement si j'avais à le faire , je me ferais aussi un guide comme celui de ton mari ( bon bricoleur...! ;) )
Et bon truc à essayer celui de Cabrilene.
Bonne journée à tous!
planeur
