Jeux et jouets
SUJET : avec quoi poncer vous vos oeuvre de chantournage
avec quoi poncer vous vos oeuvre de chantournage 31 Mar 2015 22:29 #112962
  • apocryte51
  • Portrait de apocryte51
bonsoir avec quel ponceuse ou autre poncer vous vos chantournage en finition merci bonne soiree
Re:avec quoi poncer vous vos oeuvre de chantournage 31 Mar 2015 23:06 #112972
  • virgo21
  • Portrait de virgo21
Si besoin est pour rattraper des désafleurs, je commence à la ponceuse à bande grain 80, puis la vrai finition je la fais avec une ponceuse excentrique de paume, G120 et 180, parfois à la main avec une cale à poncer si la surface est peu importante.
Cordialement.
Re:avec quoi poncer vous vos oeuvre de chantournage 01 Avr 2015 08:26 #112989
Bonjour Apocryte, ;)
Pour ma part, le ponçage est une chose qui me "gonfle" alors pour cela j'utilise le plus souvent des lames inversées.
Elle limitent le ponçage ce qui m'arrange bien.
Ensuite comme il reste peu de bavures (même sur le CP), je fini à la main.
Re:avec quoi poncer vous vos oeuvre de chantournage 01 Avr 2015 08:48 #112990
  • Remerciements reçus 48
calimero54 écrit:
là je te rejoins !
Re:avec quoi poncer vous vos oeuvre de chantournage 01 Avr 2015 09:56 #112994
  • en ligne
Racloir et huile de coude c'est tout.
Re:avec quoi poncer vous vos oeuvre de chantournage 01 Avr 2015 21:20 #113061
  • apocryte51
par lame inverser tu veut dire celle ci car je vien d en commander lames Pégas MGT
Géométrie Modified achetées chez Alabeurthe
vendues par 12 ou par 144.N°5 et N° 7 merci bonnne soiree
Re:avec quoi poncer vous vos oeuvre de chantournage 01 Avr 2015 21:51 #113064
qu'est ce des lames inversées ???
Re:avec quoi poncer vous vos oeuvre de chantournage 01 Avr 2015 21:52 #113065
  • Stéphane Pépino
  • Portrait de Stéphane Pépino
Si ça vous gonfle le ponçage après le chantournage,à moi ça me pompe l'air!
Alors je suivrai ce post car dans très peu de temps il me faudra résoudre le problème. ;)
Stéphane.
Amateur débutant.
Re:avec quoi poncer vous vos oeuvre de chantournage 01 Avr 2015 22:53 #113072
  • laverrue
  • Portrait de laverrue
je ne voudrais pas vous décourager mais si un jour vous faite de l'intarsia vous verrez autre chose coté ponçage
Re:avec quoi poncer vous vos oeuvre de chantournage 02 Avr 2015 05:48 #113087
Ok laverrue, c'est sure que l'intarsia réclame un gros ponçage.
Mais le chantournage a beaucoup de recoin, alors si quelqu'un a une astuce pour poncer les bavures nous sommes preneur.
Avec des lames adaptées il y a moins de ponçage mais pas toujours.
Re:avec quoi poncer vous vos oeuvre de chantournage 02 Avr 2015 08:22 #113097
Je réponds dans le désordre
Christian, effectivement l'intersia c'est une autre histoire et là le ponçage fait partie de la méthode, c'est pourquoi j'en fais très peu: MOI J'aime pas poncer ;) :blush: :blink:
En ce qui concerne les lames inversées, se sont des lames qui ont les dernières dents du bas (une dizaine) qui sont inversées par rapport au sens de la coupe normalement du haut vers le bas, d'où les bavures en dessous. Les dents de ces lames coupent en remontant donc les bavures disparaissent (presque)/ Idéla pour le CP
Dans le même genre pour le bois plus dur et "massif", il y a les lames SPEED.
Sinon pour Bernard, lorsque je fais des objets 3D dans du sapin par exemple, cela fait quelques bavures inévitables dans ce bois (je l'utilise pour aller plus vite). Alors pour supprimer les bavures, je prends mon chalumeau C.Gaz et je brûle très rapidement les bavures dans les découpes qui sont difficiles à poncer.
OK, il faut aller vite pour ne pas brûler le bois, mais cela supprime 75% des bavures, ensuite un simple passage de paier suffit pour faire propre.
Re:avec quoi poncer vous vos oeuvre de chantournage 02 Avr 2015 12:29 #113111
Bonjour Daniel
Je vais de ce pas dans un surplus de l'armée m'acheter un lance-flamme !
uniquement pour les gros chantournages !
Merci pour l'astuce. je tenterais sur des essais pour voir le résultat.
Re:avec quoi poncer vous vos oeuvre de chantournage 02 Avr 2015 23:39 #113164
  • Remerciements reçus 17
Je me suis fabriquer des morceaux de bois plus où moins fin et large
sur lequel j'ai collé du papier à poncer où de la toile émerie,
même sur un cur dent pour les arrondis
Re:avec quoi poncer vous vos oeuvre de chantournage 04 Avr 2015 10:06 #113241
Merci Calimero pour l'explication des lames inversées , que je ne connaissais pas , je vais essayer ...
Bon week end de Pâques à vous tous ...
P'tit loup
Re:avec quoi poncer vous vos oeuvre de chantournage 15 Avr 2015 11:05 #113702
  • sirenemelusine
  • Portrait de sirenemelusine
hello
pour le ponçage de découpe fine avec plein de petit recoins ,je me sers de lime à ongle en carton!!
ça permet de la précision et de la finesse
comme il y a un peu de souplesse,cela évite de casser des petits morceaux pointus...
sinon,je me sers de papier de verre a l'eau,qui s'use beaucoup moins vite que du papier de verre normal et que je trouve de bien meilleur qualité
je m'en sert a sec bien sur...
jamais de ponceuse électrique: j'aime "sentir" la façon dont le bois est poncé sous la main...je trouve que cela permet d’être plus précis
mais je n'ai jamais de grande surface a poncer
(voir mon blog la petite boutique de melusine
et moi aussi ,c'est ce qui me gonfle le plus !!!! :laugh:
Re:avec quoi poncer vous vos oeuvre de chantournage 16 Avr 2015 23:16 #113744
  • pignons
  • Portrait de pignons
pour ma part j'utilise une ponceuse a bande retourné pour les surface planes et importante
sinon je me suis fabriquer une sorte de ponceuse a main type scie pour métaux ou j'ai remplacé la lame par une bande de papier de verre
Re:avec quoi poncer vous vos oeuvre de chantournage 19 Avr 2015 19:57 #113852
  • Berju
  • Portrait de Berju
Pour ma part j'utilise des lames "reverse" pour limiter les "barbes".
Puis,ponçage à plat avec une ponceuse vibrante ou coincée à l'envers dans un étau.
Pour les finitions, j'utilise le système ci-dessous fabriqué à partir de bandes de ponçage(sur toile)et monté sur la perceuse.
Il suffit de maintenir fermement la pièce et de l'approcher.
Ce n'est pas parfait, mais après ce passage, il reste vraiment très peu à enlever.
Re:avec quoi poncer vous vos oeuvre de chantournage 19 Avr 2015 19:58 #113853
  • Berju
  • Portrait de Berju
Ce serait mieux avec l'image !!... :S
Ca veut pas !!!! Et je ne trouve pas pourquoi !!:angry:
Re:avec quoi poncer vous vos oeuvre de chantournage 19 Avr 2015 20:07 #113854
  • Berju
  • Portrait de Berju
Enfin !!
