Jeux et jouets
SUJET : usure lame
usure lame 17 Jui 2015 14:42 #116357
  • GUI59300
  • Portrait de GUI59300
J’utilise des lames Hegner de différentes épaisseurs pour chantourner du contreplaqué ou MDF 5mm et 10mm.
Je voulais savoir au bout de combien de temps vous considérez que lame ne coupe plus.
Auriez-vous une astuce ou test pour savoir quand changer la lame ?
Merci de votre retour.
Guillaume
Re:usure lame 17 Jui 2015 15:44 #116362
Bonjour Guillaume, ;)
Je n'ai pas de "truc" spécial mais en général je vois bien que la lame ne coupe plus lorsque je dois trop pousser pour qu'elle avance.
Un indicateur qui ne trompe pas, c'est la "fumée :woohoo: :S " qui monte de la pièce.....
Là il est plus que temps de changer de lame.
Sinon, il y a aussi la possibilité de mettre le plateau rehausseur qui permet d'utiliser une autre zone de coupe de la lame.
Re:usure lame 17 Jui 2015 16:10 #116363
  • GUI59300
ça va je n'ai jamais eu de fumée :cheer: :cheer:
J'avais déjà essayé de bricoler un réhausseur mais pour le moment rien de satisfesant.
Re:usure lame 17 Jui 2015 16:26 #116364
  • tracteur
  • Portrait de tracteur
Lorsque la lame commence a dévier, elle est usée.
Bonne journée à tous.
Re:usure lame 17 Jui 2015 17:09 #116365
lech écrit:
Bonjours
que d'un côté alors !
Michel szk
Re:usure lame 17 Jui 2015 17:13 #116366
GUI59300 écrit:
Guillaume
combien de Km(s) avez vous scié avec une lame ?comment est le résultat de la coupe ? net ? avec éclats?suivez vous encore votre tracé?
Mchel SZK
Re:usure lame 17 Jui 2015 18:43 #116368
  • roger62
  • Portrait de roger62
Il en a qui font vraiment de l'humour!!!
mais je suis d'accord avec calimero54 pour tous ces conseils.... :)
Quand on veut! on peut...
Re:usure lame 18 Jui 2015 08:35 #116411
La réponse de Michel est aussi pertinente car l'usure dépend de nombreux facteurs, type de bois durs ou non, nombre de coupes (en distance bien sûr), les virages sont aussi un facteur d'usure complémentaire.
Bon tout cela est évident, mais ce qu'il faut aussi retenir c'est qu'une lame usée aura tendance à ne plus trop suivre ce qu'on lui demande. S'il devient difficile de suivre le tracé c'est que la lame est soit usée soit tordue.
Ce qui est aussi important c'est de bien choisir sa lame en fonction du type de coupe.
Re:usure lame 18 Jui 2015 09:10 #116414
Ce sont les mêmes critères que pour du papier à sabler.
Quand c'est moins efficace.....il faut mettre à la poubelle et changer d'outil.
Re:usure lame 18 Jui 2015 09:28 #116415
  • pignons
  • Portrait de pignons
le bon choix des lames n°3 ou 5 ou autre suivant le travail a effectuer permet de prolonger
durablement la vie d'une lame et l'ajout d'une table pour déplacer l'endroit de la coupe est aussi important. le fait de couper dans le sens des fibres du bois peut parfois laisser penser que la lame ne coupe plus (avance plus lente)ceci surtout dans les fortes épaisseur.
Re:usure lame 18 Jui 2015 12:46 #116431
  • GUI59300
Bonjour tout le monde
Merci pour vos réponses.
lech écrit:
Non la lame ne dévie pas, j'arrive toujours à suivre le tracé.
Michel24 écrit:
GUI59300 écrit:
Guillaume
Mchel SZK
Le résultat est plustôt net, sauf à l'arrière où il y a des petits éclats.
Mais même avec une lame neuve j'ai les éclats, je pense que c'est parce que le contreplaqué de 5mm n'est pas dur.
pignons écrit:
Maitenant j'essaie de mettre une lame plus épaisse lorsque je fais du 15mm.
Auriez vous des conseils pour fabriquer une table ou des photos, car je ne vois pas comment faire. Cela permettrait d'utiliser une plus grande longeur de la lame.
Par contre c'est bien ça le problème des fois j'ai la lame qui n'avance plus et quelques cm plus loin, le problème disparait. Donc c'est parce que je suis dans le sens du bois.
Re:usure lame 19 Jui 2015 09:04 #116499
Petite précision, j'utilise aujourd'hui au maximum les lames "inversées pour les pièces de puzzles ou sur du "bois" type CP. Cela limite les bavures.
