Jeux et jouets
SUJET : renseignements scie à chantourner
renseignements scie à chantourner 20 Nov 2015 13:10 #121928
  • Remerciements reçus 123
Bonjour à Tous
ayant de plus en plus de mal à rester debout pour tourner.
la station assise me serait moins pénible.
j'envisage de faire l' acquisition d'une scie à chantourner.
questions
je m'adresse aux utilisateurs de cette machine
Marques ? et modèles?
et surtout les pièges à éviter ?
Dans un premier temps je ne souhaite pas faire des choses compliqués.
quelques puzzles, je suis attiré par les découpes en 3D mais j'imagine que cela dois demander du doigté et beaucoup de patience.
Si vous le souhaitez je suis disponibles par mail (voir dans le bas de ce messages)
et peut être aussi par téléphone dans un deuxième temps car je pense que les questions vont venir par la suite.
si vous avez des pas à pas simple pour commencer vous pouvez aussi me les envoyer par mail.
merci d'avance de vos réponses
Re:renseignements scie à chantourner 20 Nov 2015 15:08 #121929
  • pignons
  • Portrait de pignons
Bonjour Roger, pour la position assise c'est vrai que le chantournage est plus pratique, j'utilise un siège a roulette réglable en hauteur qui me permet de me placer toujours au bon endroit par rapport a mon travail, j'utilise une Hegner C1 (moteur sans charbon donc ne chauffe pas et sans entretien). Les pièges a éviter, si possible pas de machine avec des lames a ergots (même si on peut modifier les systèmes d'attache) choisir celles qui permettent de replacer la lame sans se plier en deux pour la partie basse , je ne regarde jamais pour replacer celle ci qui se fait le plus simplement du monde, Hegner offre sur une S2 un passage plus important en hauteur( 60 m/m, 50 pour une C1 ou une excallibur ) l'excalibur est plus silencieuse et plus puissante 130w contre 100 pour une Hegner et la tête est mobile (pour les découpes en biais)alors que sur la Hegner c'est la table se qui est moins pratique par contre l'excalibur a un moteur a charbons et le nombre de pièces en mouvement est plus important. Je n'utilise pas de variateur, pourtant je coupe aussi régulièrement de l'alu et même de l'ardoise avec des lames classique. Pour le 3D ,il n'y a pas de difficultés particulière juste travailler avec des morceaux de bois parfaitement mis a angle droit surtout pour les réalisations a base géométrique et utiliser un "serre pièce"
ensuite la petite démonstration de Calimero te donne le reste ,j'ajouterais juste de ne pas insérer une table de rehaussement en court de travail
Re:renseignements scie à chantourner 20 Nov 2015 15:20 #121930
  • Remerciements reçus 48
Bonjour Roger
Hegner 2SE ou excalibur 21, c'est une affaire de gout.
J'ai choisi la excalibur pour sa table fixe et le variateur de vitesse.
Je ne regrette pas mon achat et pour avoir essayer la hegner, pour moi c'est très proche.
J'avais une minilor acheté en GSB et elle est partie à la poubelle quand elle est tombée en panne, la réparation coutait aussi chère que la machine.
Prend un modèle avec variateur pour la découpe de plastique ou autre matériaux et même pour le bois dans les découpes délicates je ralentis la vitesse pour gagner en précision.
Il n'y a pas plus de difficultés particulières pour faire des découpes 3D ou puzzles, juste une méthode et de la patience.
Bon choix et attention c'est aussi prenant que le tournage.
mais une fois la scie acheté et éventuellement une loupe lampe, tu n'achètes plus grand chose.
Re:renseignements scie à chantourner 20 Nov 2015 17:38 #121936
  • Stéphane Pépino
  • Portrait de Stéphane Pépino
Bonsoir Roger.
Comme Bernard,moi j'ai la Hegner 2SE,un régal,je ne regretterai jamais.
L'Excalibur aussi est excellente.
Stéphane.
Amateur débutant.
Re:renseignements scie à chantourner 20 Nov 2015 17:42 #121937
  • alpaga-village
  • Portrait de alpaga-village
Bonjour Roger, ma femme m'a offert une Excalibur 21 il y a peu de temps. En cette période de fin d'année, j'ai eu peu de temps pour l'utiliser mais j'ai tout de même réussi à créer très facilement et rapidement des magnets et porte clés "alpagas" qui viendront grossir le stock des marchés de Noël. (en fait ça me permet de m'amuser tout en ayant l'impression de bosser B) )
Je viens de commander des lames GMT (... je crois) il parait que c'est le top.
Astuce: comme je commence je ne souhaites pas passer une fortune en cp et autres. Je récupère donc derrière le bricom... du coin des chutes (les plus belles) de cp, et MDF. Sinon, ils les brulent 1 fois / semaine.
Sinon, les tours "ROBUST" ont créé un tour à bois où tu peux travailler assis.
il y a une vidéo sur youtube. Tape "Robust lathe"
Bonne soirée
Yann
Re:renseignements scie à chantourner 20 Nov 2015 18:40 #121941
  • Remerciements reçus 17
Bonjour Roger
Comme beaucoup je possède une Hegner 1er model au quel
j'ai ajouté une commande par pédale et un variateur(gratuit)
cela donne un certain confort, surtout choisir de bonnes lames.
Re:renseignements scie à chantourner 20 Nov 2015 18:56 #121943
Alain 60 écrit:
Bonjour Roger
Bonsoir Alain
quel modèle chez hegner?
je t'ai envoyé un MP
Re:renseignements scie à chantourner 20 Nov 2015 20:02 #121948
Bonsoir Roger, ;)
Pour la scie à chantourner, il y a un peu de tout, mais le principal a été dit, il faut éviter les machines de GB et surtout celles qui utilisent des lames à ergots (pour des questions de précisions et aussi de choix de lames)
Ensuite, Hegner ou Excalibur, elles ont chacune leur défaut et aussi un prix assez important.
Ensuite, tout dépend aussi de ton utilisation, j'ai une Hegner modèle de base, et 2 Delta 18 avec variateur.
Déjà, la variation de vitesse je l'utilise très peu, j'ai une vitesse et je fait tout avec, ce sont les lames qui diffèrent suivant le besoin.
La variation me sert effectivement si je dois utiliser une matière autre que le bois.
Pour faire du 3D, la variation je ne l'utilise pas, comme le dit Pignons, c'est l'équerrage qui fait beaucoup, puis vient le coup de patte....
L'Excalibur, c'est bien surtout si tu fais des pièces qui nécessitent une découpe en biseau, car la table reste à l'horizontal.
J'ai mes 2 Delta, avec moteur à charbons et je chantourne avec depuis plus de 10 ans sans avoir eu besoin de changer les charbons.
Donc, comme tu le vois, c'est surtout avant tout, une question de savoir ce que tu veux faire exactement et le budget.
Si c'est pour faire du 3D, la petite Hegner sans variation suffira.
Cherche sur les occas, tu peux parfois trouver ces machines sur Le Bo...C...
Tu peux me joindre demain sur mon portable, tu connais le numéro et nous pourrons en discuter.
Ensuite pour les plans et tutos et tout le reste j'ai de quoi faire.
A demain
Re:renseignements scie à chantourner 20 Nov 2015 22:59 #121955
Je crois que tout à été dit mon épouse a une hegner 2 S
et elle fait de tout avec sans aucun problème la pédale ,
c'est indispensable ,ça te laisse les deux mains libres
pour arrêter ta machine,la lampe aussi faut l'avoir.
voila tu m'appelle quand tu veux .
Re:renseignements scie à chantourner 21 Nov 2015 09:30 #121961
Bonjour Roger, ;)
En détail important, effectivement la pédale permet d'arrêter la machine avec le pied.
Ce n'est pas tant pour la sécurité que pour arrêter la découpe instantanément en cas de blocage de lame (cela arrive dans les virages). Cela évite d'éclater la pièce.
Ce n'est évident pas un critère d'achat si on bricole un peu, j'en ai rajouter une sur la mienne avec un simple interrupteur à pied pour luminaire acheté en GB et câblé sur l'alimentation. On peut aussi mettre un poussoir qui arrête la machine si on enlève le pied dessus.
D'accord, plus le droit de bouger le pied pour ce dégourdir les jambes pendant la découpe :huh:
Par contre autre point important en plus des pinces de maintien rapide des lames, c'est le col de cygne.
Si celui-ci est trop petit, on est vite limité avec la tailles des pièces.
Re:renseignements scie à chantourner 21 Nov 2015 22:40 #121994
Pour la pédale ,je l'ai faite avec
une pédale de machine à coudre et
ça fonctionne très bien ,elle est
accouplée à l'aspirateur qui se met en
route en même temps.
Re:renseignements scie à chantourner 22 Nov 2015 08:18 #121996
  • MichMich
  • Portrait de MichMich
  • qui va piano...
Je me suis posé la même question il y a à peu près 1 an. Avec la même réponse...
Hegner et Escalibur sortent largement en tête du lot. J'ai profité de la foire de Besançon pour avoir les deux en démonstration. Finalement c'est l'Escalibur qui l'a emporté. Mais c'était vraiment d'une courte encolure... :laugh:
Re:renseignements scie à chantourner 22 Nov 2015 08:41 #121997
  • cjaggi
  • Portrait de cjaggi
Bonjour Roger,
Les 2 premières lignes que tu met sont : ayant de plus en plus de mal à rester debout pour tourner, la station assise me serait moins pénible.
Pour information, Wivamac propose un kit pour modifier le tour pour pouvoir travailler en position assise, mais ce n'est surement pas la seule marque. Ça a un certain coût, mais ça pourra peut-être te permettre de continuer le tournage.
Je n'ai pas répondu à ta question, mais tes 2 premières lignes mon interpellées.
Meilleures salutations.
Christian
Re:renseignements scie à chantourner 22 Nov 2015 10:44 #122001
  • Joël_51
  • Portrait de Joël_51
Bonjour Roger,
Pas grand chose de plus à ajouter à tout ce qui a déjà été dit ...
J'ai la Hegner 2S E achetée il y a 4 ans, avec pédale (très utile pour libérer les 2 mains) et lampe-loupe (qui apporte un réel plus pour la précision de la découpe pour l'intarsia)
Si je devais choisir aujourd'hui, j'opterais peut-être pour Excalibur, même si je suis pleinement satisfait de la Hegner
Joël
Re:renseignements scie à chantourner 22 Nov 2015 17:58 #122025
  • kawa2648
  • Portrait de kawa2648
J'avais acheté il y a 2 ans une scie sauteuse à bas prix, une jet. Elle n'a pas duré longtemps.
Oui les Hegner sont le top, mais je n'ai pas trop les moyens d'investir dans ces prix comme la Hegner 2S E.
J'ai racheté une autre scie, la dernière Proxxon à environ 400 €. Elle a une prondeur de passe de 46 cm, et j'en suis satisfait, je fais beaucoup de puzzles de toute taille.
Re:renseignements scie à chantourner 22 Nov 2015 19:58 #122036
  • moi.93
  • Portrait de moi.93
(Pas de déduction hâtive)
Re:renseignements scie à chantourner 25 Nov 2015 21:34 #122165
je vous remercie beaucoup de partage de connaissance dans le chantournage.
Beaucoup d'entre vous, mon même fait parvenir par mail des conseilles et de la documentation.
merci aussi des conversations au téléphone.
en conclusion je vois que le partage reste une valeur sûre entre nous.
Si quelques fois d'autres acteurs de ce forum veulent communiquer je suis toujours preneurs d'autres expériences que vous avez vécue.
un grand merci à tous
Re:renseignements scie à chantourner 25 Nov 2015 21:59 #122167
  • moi.93
bonjour ;)
un site et des plans ( anglais :( )
Re:renseignements scie à chantourner 25 Nov 2015 22:31 #122168
moi.93 écrit:
bonjour ;)
Bonsoir Michel
merci pour ce lien que tu peux me faire passer par mon adresse mail
si tu veux bien
Re:renseignements scie à chantourner 25 Nov 2015 22:35 #122170
  • moi.93
