Jeux et jouets
SUJET : LAME DE SCIE QUI CASSE
LAME DE SCIE QUI CASSE 12 Mar 2013 20:55 #75423
  • Cathy
  • Portrait de Cathy
suite problème: j'ai nettoyé ma scie hegner, puis lubrifié les bras comme indiqué dans le
dépliant.
Je ne vois pas d'ou peut venir le problème que dès que j'allume ma scie, la lame se plie et se casse. Je fais pourtant les mêmes manoeuvres que d'habitude.
J'ai l'impression qu'il y a un problème avec la tige de tension.
Re: LAME DE SCIE QUI CASSE 12 Mar 2013 21:37 #75425
  • géry
  • Portrait de géry
bonsoir,
bizarre, ça ne m'est jamais arrivé. C'est une multicut 1 ?
La lame se plie avant de se tendre? je veux dire, il y a-t-il le mouvement de va et vient?
La partie basse n'est-elle pas bloquée ?
Re:LAME DE SCIE QUI CASSE 13 Mar 2013 07:57 #75429
  • Eric34
  • Portrait de Eric34
c'est étrange, jamais eu ce problème...
il faut vérifier déjà sans mettre sous tension , en attrapant le bras supérieur au niveau de la fixation de la lame si tu arrives à générer une oscillation sans forcer.
étant donné que l'oscillation est généré par le bras inférieur, pour que la lame se plie et casse, il faut que le bras supérieur ne suive pas le mouvement (pb palier); ou alors il y a un problème sur le pas de vis de la tige de tension.... :huh:
mon site: sculpture sur bois
Re:LAME DE SCIE QUI CASSE 13 Mar 2013 08:12 #75430
  • Cathy
  • Portrait de Cathy
quand je ne mets pas de lame la scie semble fonctionner normalement. Mais dès que j'en met une et j'allume elle se plie et se casse.
Re:LAME DE SCIE QUI CASSE 13 Mar 2013 08:13 #75431
  • Cathy
  • Portrait de Cathy
que faut-il faire s'il y a un problème sur le pas de vis de la tige de tension
Re:LAME DE SCIE QUI CASSE 13 Mar 2013 08:15 #75432
Bonjour Cathy, ;)
Il faudrait juste préciser le type de machine pour avoir une bonne idée.
Si la lame plie cela voudrait dire effectivement que le bras "entrainé" aille plus vite que celui qui est tendu par le ressort.
Soit manque de graissage (à priori non), soit roulement ou palier du bras tendeur qui bloque.
La machine est-elle neuve ? Y a-t-il un variateur ?
Si oui ce n'est bien sûr pas normal et il faut voir avec le vendeur.
Si le problème vient du bras tendeur, il faut comme le dit si bien Eric voir si ce bras manoeuvre facilement et ne bloque pas, essayes aussi de faire une poussée latéralement sans lame pour déterminer s'il y a du jeu.
Tu peux aussi essayer, mais juste pour voir si tu entends un bruit anormal, avec une lame large qui ne devrait pas casser et faire tourner. S'il y a un problème mécanique le bruit devrait t'alerter.
Tu peux aussi avoir un problème sur la biellette d'entrainement sur l'excentrique du bloc moteur. Il y a un petit roulement sur la biellette et j'ai déjà du le changer. Si ce roulement est HS le démarrage crée un à coup qui peut casser la lame, mais bien sûr plus facilement dans le sens tendu que plié.
Enfin c'est juste quelques pistes, tiens nous au courant.
Re:LAME DE SCIE QUI CASSE 13 Mar 2013 08:18 #75433
  • Cathy
  • Portrait de Cathy
C'est une Hegner multicut 2S que j'ai acheté en décembre 2012
Re:LAME DE SCIE QUI CASSE 13 Mar 2013 08:21 #75434
bonjour Cathy
vérifies si l'axe du bas est bien fixé.
sur ma delta j'ai la vis de l'axe oscillant qui s'est dévissé ainsi qu'une autre vis à peu près au même endroit.
Ma machine fesait un bruit épouvantable et chaque lame que je remettais ne durait pas longtemps.
Vérifies aussi si la plaque reliant les deux branches à l'arrière de ta machine n'est pas dévissé.
Amicalement
Nigloo ;)
Re:LAME DE SCIE QUI CASSE 13 Mar 2013 08:28 #75435
  • Fabfou
  • Portrait de Fabfou
D'après ce que tu dis, il semblerait que le bras supérieur ne remonte pas ou pas assez vite. A voir donc du côté du ressort du bras supérieur (et voir si sans lame le bras remonte bien.
Fabrice
Re:LAME DE SCIE QUI CASSE 13 Mar 2013 08:29 #75436
OK Cathy, (décidement j'aime bien ce prénom :) )
Je viens de voir la machine chez Hegner et décembre 2012, elle est donc neuve et ne devrait pas avoir de problème d'usure (sauf malfaçon).
Vérifie dans ce cas les serrages sur les axes comme le dit Nigloo, un déserrage provoque des à coups.
En plus la multicut 2S (que je ne connais pas, j'ai un ancien modèle) à la possibilité d'avoir de prendre 2 lames, le problème ne viendrait pas de là. Si tu mets une lame de 12 sur un réglage de 19 le tendeur ne fonctionne pas bien et la lame plie.
Si effectivement le problème vient d'ailleurs, il reste la garantie (oui je sais pas de machine pendant quelque temps :blush: :S )
Re:LAME DE SCIE QUI CASSE 13 Mar 2013 11:58 #75441
  • Remerciements reçus 17
Je suis toujours en attente d'une réponse de mon message sur le premier poste?????
Re:LAME DE SCIE QUI CASSE 13 Mar 2013 12:38 #75442
  • jfring
  • Portrait de jfring
si on se réfère à la conception de la machine je pense qu'Alain a raison il faut regarder du côté du pivot du bras supérieur si le ressort de rappel est en bon état.
Jean François
Jean François
Re:LAME DE SCIE QUI CASSE 13 Mar 2013 15:08 #75449
Nous avons une Hegner et pas eu ce problème. Le mieux serait de contacter la société Hegner en France directement. Ce sont des gens sérieux et ils vous renseignerons certainement.
