Marqueterie
SUJET : Comment faire
Comment faire 29 Oct 2014 17:41 #105316
  • djayzy
  • Portrait de djayzy
Je pense que je suis au bon endroit
Je cherche à faire le même type de dessin que sur la tablette
Sachant que je n'ai pas encore la matière première, il est donc toujours possible d'acheter en conséquence
Sauriez vous comment faire ce genre de dessin? bien sure, c'est aussi pour un pupitre, donc il faut que le tout soit ultra lisse pour pouvoir écrire sur mes partitions
Merci beaucoup de votre aide
Re:Comment faire 30 Oct 2014 12:23 #105369
  • djayzy
up
Personne ne saurais comment faire? ou comment ça s'appel ?
Re:Comment faire 30 Oct 2014 12:43 #105371
  • virgo21
  • Portrait de virgo21
J aurais tendance à te dire, une marqueterie boule, il y a du boulot et ça demande beaucoup de temps et de précision.
Re:Comment faire 30 Oct 2014 12:56 #105372
  • djayzy
merci de ton aide
je vais faire mes recherches maintenant ^^
Re:Comment faire 30 Oct 2014 13:21 #105373
  • virgo21
Tu veux le reproduire tel quel ou tu penses simplifier?
Re:Comment faire 30 Oct 2014 14:22 #105375
  • Cagot
  • Portrait de Cagot
Si je vois bien sur la photo agrandie, les fibres du bois sont continues entre les parties claires et les parties foncées. Ce ne doit donc pas être de la marqueterie, mais une simple coloration de la surface avec un système de pochoir. Ce qui rend la chose bien plus simple, surtout que du Boule avec son laiton découpé et ses écailles de tortue interdite.
Tu peux chercher un modèle aussi complexe que tu veux (enfin il faut voire les limites de ce genre de pochoir), le faire imprimer en film électrostatique que tu "colles " et tu colores selon la technique la plus appropriée (que les connaisseurs en la matière, qui fourmillent sur ce site, pourront certainement te communiquer).
Petit exemple, bon marché, de ce genre de film: www.pochoirdeco.com/boutique/fiche_produ...&code_lg=lg_fr&num=1 .
Evidemment c'est moins prestigieux qu'une marqueterie, mais on obtient quand même de beau résultats. Il y a quelques jolies pièces du genre là ou je bosse. J'espère avoir pu t'aider.
G.
Re:Comment faire 30 Oct 2014 14:27 #105376
  • Cagot
  • Portrait de Cagot
Pardon cher André-Charles. Boulle, avec deux l...
Re:Comment faire 30 Oct 2014 15:38 #105382
Bonjour Jeremy, ;)
Je penche moi aussi plutôt sur une teinte au pochoir ou décoloration du bois.
Il y a aussi la technique du transfert sur bois.
Roger complètera, je crois qu'il en parle sur son site.
Sinon j'en parle un peu là:
www.couleursbois.com/index.php?option=co...id=21&id=87116#87172
Re:Comment faire 30 Oct 2014 18:11 #105394
  • djayzy
Pfiou! Vous me sauvez la vie avec ces dernières réponses !!!! J'avais fini par abandonner l'idée de le faire! haha
L'idée du pochoir me parait plutôt simple si j'ai bien compris la chose... mdrr
J'avais penser, au début, à faire un pochoir inversé (c'est à dire?? haha!)
Pour prendre l'exemple des pochoirs que tu m'as envoyé, ce serait de prendre le dessin du pochoir, et au lieu que le dessin soit le vide, le dessin serait le plein.
Alors, je poserais ce pochoir sur mon bois, passerais une couche de vernis ou lasure plutôt foncée, puis une fois séchée et légèrement poncée, passer une couche de vernis ou lasure plus claire sur l'ensemble du bois.
Ce qui donnerais, je pense, un contraste entre la partie avec les deux vernis/lasures, et celle avec seulement le vernis/lasure claire
Qu'en pensez vous? Vous avez réussi à comprendre mon explication? car j'avoue que c'est tiré par les cheveux à lire, mais pas si dur à exécuter.
Merci pour votre aide
Petite question supplémentaire. Que me conseilleriez vous comme bois, pour être dans une tonte assez foncée, qui soit pas excessivement nervurée car ce sera très visible en tant que planche, que je puisse utiliser comme planche et comme pied?
J'ai pensé au noyer d’Europe, ou à l’acajou, mais je n'y connais vraiment rien du tout hahaha
Merci encore pour tout !!!
Jeremy
Re:Comment faire 30 Oct 2014 18:58 #105397
  • djayzy
Après réflexion, je me suis dis que en faite,cette methode de pochoir ou de collage par dessus ne conviendrait pas, car du coup, ca donnerait un effet de dessin sur le bois et non pas une dessin dans le bois
La méthode de superposition des couches de lazure de couleur différente me parrait donc pas la pire... non?
Re:Comment faire 31 Oct 2014 10:49 #105441
  • YAKA
  • Portrait de YAKA
Cela ressemble plus à du cuir qu'à du bois...
Ou alors un léger bas relief.
Re:Comment faire 31 Oct 2014 11:09 #105442
  • djayzy
Salut Yaka
non non c'est bien du bois ^^
Re:Comment faire 01 Nov 2014 08:51 #105463
  • MichMich
  • Portrait de MichMich
  • qui va piano...
Il existe des film transparents avec une face collante. Sur mon lieu de travail on appellait tous ça de la "peau de c...ouilles" alors j'en ignore le nom...
Mais cela se découpe bien au cutter ou aux ciseaux, ensuite tu appose sur la surface et les craux sont facile à peindre, il ne reste plus qu'à retirer le film lorsque c'est sec. A acheter dans toutes les bonnes papeteries...
Re:Comment faire 04 Nov 2014 10:41 #105684
  • djayzy
Donc tu penses que la méthode de superposition des couches de venis/lazure serait pas mal c'est bien ca?
Si j'ai bien compris ton message, c'est le principe du pochoir inversé dont je parle un peu plus haut non?
Merci de ta réponse
Djayzy
Re:Comment faire 05 Nov 2014 08:55 #105745
  • Daniel GUENARD
  • Portrait de Daniel GUENARD
Je pense à de la marqueterie aussi, mais de la pyrogravure me semble préférable.
ça a été réalisé dans les années où la pratique de cet art était très à la mode.
J'ai un pyrographe et un livre, ça ressemble vraiment.
Peut-être que je me trompe.
Amicalement D.G.
Re:Comment faire 05 Nov 2014 10:16 #105746
  • djayzy
ça me parait être l'inverse de la pyrogravure non? mdr
à moins qu'ils aient brûlé tout le bois autour hahaa
