Marqueterie
SUJET : Collage dessin sur le bois
Collage dessin sur le bois 10 Oct 2017 08:34 #136033
  • Koff67
  • Portrait de Koff67
Bonjour, qui pourrait me conseiller quant à la colle à utiliser pour coller correctement un dessin sur du bois sans laisser de trace sur celui-ci?
J'ai vu de nombreux articles sur l'Intarsia où le dessin semble directement collé sur le bois.
Je ne pense pas que ce soit sur le recto cat il faudrait inverser le patron.
En marqueterie, méthode boulle, on réalise des paquets entre des planches de CP sur lesquelles sont collées les dessins mais en Intarsia, j'ai l'impression que les dessins sont directement collés sur le bois.
J'ai fait des essais à la gomme arabique mais le dosage est assez délicat et de plus la gomme, lorsqu'elle est trop liquide, dissous l'encre et on retrouve des traces sur le bois...
Dans la revue US Woodworking, il parle même de colle en Spray...
Quelqu'un a-t-il un bon conseil?
merci
Nicolas
Re:Collage dessin sur le bois 10 Oct 2017 09:30 #136034
Il me semble qu'il existe de la colle repositionnable pour ce type de travail.
Re: Collage dessin sur le bois 10 Oct 2017 09:30 #136035
  • Remerciements reçus 48
J'utilise de la colle repositionnable.
il ne faut pas trop en mettre et décoller ton modèle dés que tu as fini.
tu trouves soit en grande surface de bricolage soit dans le s boutiques de loisir créatif.
Bonne journée
Re: Collage dessin sur le bois 10 Oct 2017 11:46 #136036
  • dédé 51
  • Portrait de dédé 51
peut être avec du lait cela colle très bien les
étiquettes en papier sur les pots en verre
Bonne journée a toutes et tous
André
Il y aura du souci à se faire
Mais ce sera trop tard
Re: Collage dessin sur le bois 10 Oct 2017 17:33 #136044
  • Koff67
merci,
Je vais essayer d'en trouver.
Nicolas
Re: Collage dessin sur le bois 10 Oct 2017 17:38 #136046
  • Koff67
ça y est, j'en ai trouvé sur amazon en spray.
Repositionnable est le mot clef :-)
Je vous dirai ce que ça donne...
Re:Collage dessin sur le bois 10 Oct 2017 20:26 #136049
  • Yvonne
  • Portrait de Yvonne
Surtout ne le laisse pas trop longtemps, n'en mets pas trop.
Re:Collage dessin sur le bois 10 Oct 2017 22:03 #136051
  • Remerciements reçus 123
Bonsoir Nicolas
faisant de la découpe seulement depuis deux ans , j'ai tout essayer et finalement je n'utilise plus que la colle blanche en bâton (des écoliers). C'est finalement la moins cher pour moi en tout cas.
Pratiquement pas de trace et si quelques fois il y en a un coup de ponceuse à bande et le bois est propre.
Mais regarde sur mon site il y a une rubrique "chantournage" sa peu peut être t'aider
Re:Collage dessin sur le bois 11 Oct 2017 16:26 #136056
  • Razhkoed
  • Portrait de Razhkoed
  • Remerciements reçus 17
Bonjour A tous,
Je viens de prendre connaissance de ce post et j'y réponds un peu tardivement désolé.
J'ai également essayé plein d'astuces et en suis revenu tout naturellement, comme Roger à la colle blanche type bâton Uhu (prendre les tubes de grandes dimensions et en quantité. Là tu verras la différence au niveau prix) . Mais avant je mets de l’autocollant style masque de peinture, mais surtout pas gaufré.
Et la génial je n'ai plus de difficulté dans les finitions, surtout lors de pièces vernis. Le ponçage est grandement réduit.
En plus lorsque l'on fait de la dentelle le papier et l'autocollant s'enlève très facilement, plus de risque de casse. Pour cela ne pas mettre l'autocollant côte à cote, mais légèrement recouvrant. Mettre également sur le dessin un flèche pour enlever l'autocollant de manière a ce que le recouvrement entraîne l'autre bande et ainsi de suite..
La colle repositionnable était très bien il y a un certain temps, mais maintenant elle à perdu de sa tenue, normes obligent!!
Tous ceux à qui je donne ma façon de faire s'en trouve satisfait.
Donc à suivre
Razhkoed
Re:Collage dessin sur le bois 11 Oct 2017 17:35 #136059
  • le solognot 41
  • Portrait de le solognot 41
bonsoir même réponse que Roland colle repositiona :( ble
Re:Collage dessin sur le bois 11 Oct 2017 20:29 #136061
  • vieillebranche
  • Portrait de vieillebranche
j'utilise toujours de la colle repositionnable en bombe, et si une petite partie du papier se décolle, un p'tit coup de colle blanche en bâton.
Re:Collage dessin sur le bois 28 Oct 2017 15:53 #136219
  • pignons
  • Portrait de pignons
Comme razhkoel ,j'utilise du ruban a masquer ensuite je viens coller mon patron dessus avec de la colle type bâton de rouge a lèvre ,pas de nettoyage ou de ponçage a prévoir consolide la découpe ,un prix de revient dérisoire par rapport a la colle en bombe pas de brouillard et d'odeur dans l'atelier, le matériel se trouve en grande surface très facilement ,peut être décollé 2 heures après ou une semaine , bref si tu trouve plus pratique et plus rentable n'hésite pas a me donner ton astuce
