Marqueterie
SUJET : probleme tour Kity 662
probleme tour Kity 662 18 Jan 2014 17:25 #88731
Me voila bien.
je n'avais pas touche a mon Kity depuis debut decembre.
Voila que je veux me mettre au travail.
Je branche tout je reviens dans l'atelier (ou il ne fait as bien chaud) et la ... patatra.
Au demarrage j'ai fait disjoncter toute la maison !!!
Cela vous est-il deja arrive ??
D'ou cela peut-il provenir ?
Froid, humidite ... ?
Merci a vous.
Re:probleme tour Kity 662 18 Jan 2014 18:26 #88733
  • Franky28
  • Portrait de Franky28
Bonjour, déjà c'est quoi qui à disjoncté ton différentiel maison ou le disjoncteur EDF ?
Frank
Re:probleme tour Kity 662 18 Jan 2014 18:47 #88737
Bonjour Frank,
Le disjoncteur edf.
J'ai pourtant deja tourne avec ce tour...
Re:probleme tour Kity 662 18 Jan 2014 19:05 #88738
  • Franky28
Cela veux dire que tu as une monté en intensité. As-tu un différentiel 30ma sur ton tableau électrique ? Ton moteur n'aurait pas pris l'eau ? Ou l'endroit ou est ton tour ne serait-il pas à l'humidité ? Ton fil alimentation ne serait-il pas pincé, et dans se cas la phase rentre en contact avec ton neutre ? Il n'y aurait pas de l'humidité dans la boite à borne de ton moteur ?
Frank
Re:probleme tour Kity 662 18 Jan 2014 19:10 #88739
  • Franky28
J'ai oublier. Tu as un abonnement de combien Ampère ?
Frank
Re:probleme tour Kity 662 18 Jan 2014 19:33 #88740
Euh ..... tu me poses des questions ....
Je vais tenter de te repondre.
Pour debuter j'ai un tableau avec portes fusibles. Donc pas de disjoncteur differentiel.
Le fil d'alilentation n'est pas pince en revanche l'atelier est humide.
Quant a la boite a borne du moteur ... la je ne sais pas ce que c'est.
merci en tous cas pour ton aide.
Re:probleme tour Kity 662 18 Jan 2014 20:23 #88741
  • Remerciements reçus 54
Peux-tu entraîner la poulie donc le moteur à la main, ?
Re:probleme tour Kity 662 18 Jan 2014 22:34 #88758
Je pense que ce n'est pas son installation
electrique maison car elle tournait avant
à t-elle dit ,pour moi c'est l'humidité.
Re:probleme tour Kity 662 19 Jan 2014 10:39 #88766
  • Franky28
Tu as un fil que tu branche sur le secteur, il y a une fiche d'un côté et de l'autre côté tu rentre sur ton tour, de Là tu rentre dans ton interrupteur qui te sert au démarrage de ton tour, ensuite de ton interrupteur tu va sur ton moteur, et là tu as ta "boite à borne" c'est les enroulement moteur sont branché, il ne faut pas d'humidité dedans.
Pour Alain. Normalement un dure moteur fait sauter le fusible par échauffement de celui ci, a condition qu'il soit bien calibré, mais de toute façon cela n'aurait pas disjoncté instantanément.
Je suis d'accord avec FM29, cela vient de ton tour, sauf si accidentellement tu as eu trop de chose sur ta ligne électrique vis à vis de ton abonnement, nous sommes en hivers, chauffage électrique, lave linge sèche linge madame qui fait sont repassage, et toi qui bricole, et tout cela à la fin sa fait "paf :blush: "
Frank
Re:probleme tour Kity 662 19 Jan 2014 14:34 #88771
Alain : oui je peux entrainer la poulie a la main.
Fm29 : je penche effectivement pour l'humdite. Je vais mettre le tour dans le garage il y fait plus doux et plus sec.
Frankie : je vais appliquer la solution ci-dessus. Je pense que cela sechera. D'ici quelques mois je remettrai en route et on verra.
En attendant je bosse sur le delta.
Merci a tous.
Re:probleme tour Kity 662 19 Jan 2014 17:34 #88775
  • Franky28
Tu nous tiendras au courant, après si le problème persiste il y a des moyens de contrôler le matériel, et de trouver d’où vient le défaut.
Autrement pour les problèmes d'humidité, je mets toujours un drap sur mon matériel, cela évite les points de rouille et que l'humidité rentre dedans.
Frank
Re:probleme tour Kity 662 19 Jan 2014 19:03 #88780
Je fais la même chose ,je mets une couverture
quand il fait très froid,c'est une habitude à prendre.
Re:probleme tour Kity 662 20 Jan 2014 10:23 #88803
bonjour Nathalie, ;)
Je vois juste le post aujourd'hui et il se pourrait bien que ce soit l'humidité surtout dans nos régions en ce moment.
Moi j'ai fait comme François, pour les pièces métalliques je mets une couverture dessus pour éviter la condensation.
Sinon tiens nous au courant pour ton tour, je pourrai peut-être passer dans le coin un de ses 4.
Tu as mon mail.
Re:probleme tour Kity 662 20 Jan 2014 20:08 #88825
Merci a tous, je vais tenter de controler ca le we prochain.
Je vous tiens au jus !!!
Re:probleme tour Kity 662 21 Jan 2014 08:17 #88840
Si tu as un sèche cheveux,delicatement sur la ventilation moteur
Fait un essai
Re:probleme tour Kity 662 21 Jan 2014 10:07 #88852
Bonjour Nathalie, ;)
Je vois sur le net que ton tour possède un variateur de vitesse.
Attention, mais l'électronique ne fait pas bon ménage avec l'humidité, bon là je ne fais que dire une vérité connue de tous.
Avant de remettre sous tension ton tour, il faudrait mieux vérifier que tout est bien sec sinon tu risques de faire plus de dégats.
Comme le dit Bernard, un bon coup de chauffage avant dans tout le bloc de commande en plus du moteur.
Je t'ai envoyé un MP.
Re:probleme tour Kity 662 21 Jan 2014 18:18 #88875
Bonsoir tout le monde,
Je passerai un coup de seche cheveux sur le bloc moteur.
Je me suis trompee c'est un Kity 663 !!
Donc Daniel pas de variateur mais une courroie.
Je vais de ce pas voir ton mp.
Pour le moment je ne peux pas avant ce we. Pas le temps helas.
Merci tout le monde pour l'aide apportee.
Bonne soiree a tous.
Re:probleme tour Kity 662 21 Jan 2014 18:34 #88884
Nathalie, tout simplement regarde dans la porte de visite de la courroie, tu as un interrupteur, si ta porte n'est pas plaquée donc fermée comme il faut ton tout ne démarrera pas , c'est une sécurité :(
Re:probleme tour Kity 662 21 Jan 2014 18:37 #88885
Merci Alain, mais tu penses que ca ferait tout disjoncter ??
Re:probleme tour Kity 662 21 Jan 2014 18:40 #88887
  • Domi34
  • Portrait de Domi34
  • Aléa Jacta Est
alain34 écrit:
oui mais là Alain ça ferait pas disjoncter, donc il n'y a que 3 solutions soit le moteur soit le commutateur de mise en route,soit le fil d'alimentation
les souris aiment bien les fils électrique ;)
