Restauration - Style
SUJET : Restauration
Restauration 10 Nov 2003 16:15 #4406
  • Gilbert ESCOFFRES
  • Portrait de Gilbert ESCOFFRES
Restaurant régulièrement des meubles anciens récupérés dans des endroits humides, il m?arrive souvent de trouver les montants du meuble tordus. Existe-t-il une technique pour redresser durablement ces montants sans recourir à une re-fabrication à l?identique de ce même montant, car se pose alors le problème de retrouver la teinte la plus proche possible du vieux bois.
Re: Restauration 10 Nov 2003 16:16 #4407
  • Jacques Portal
  • Portrait de Jacques Portal
Chaque pièce de bois prend une forme qui est le résultat de l?équilibrage des différentes contraintes qu?elle subit. Chaque usinage libérant des contraintes il faut un certain temps pour qu?une pièce retrouve son équilibre, qui ne sera pas forcément la forme que l?ébéniste aura choisie ! De plus, au fil du temps, l?humidité, ou la sécheresse, renforce ou affaiblit certaines contraintes et joue le même rôle.
Tout cela pour dire que, si un montant d?armoire a pris, après des décennies, une certaine forme il ne sera pas possible de rectifier cette forme, de façon durable, autrement que par un ré-usinage, donc enlèvement de matière et modification des dimensions.
Il y a donc 3 solutions :
? Laisser la pièce en l?état.
? Si cela est impossible on pourra essayer de ré-usiner la pièce en gardant les parties visibles et en complétant sur les parties invisibles avec du bois, ancien si possible, pour retrouver les dimensions d?origine.
? Enfin la dernière solution consiste à refaire complètement la pièce, toujours avec le même bois ancien si possible. Et, là, se posera donc la question de la recherche de teinte. C?est, dans ce cas, l?expérience qui joue, et on ne peut procéder que par tâtonnement sur des échantillons du même bois ayant subi le même traitement (rabotage, raclage, ponçage, etc.).
Re: Restauration 17 Déc 2003 10:26 #4444
  • René MARLEIX
  • Portrait de René MARLEIX
Il existe une solution, si le montant peut être ramené à sa forme initiale, mieux en inversant quelque peu les déformations (avec support et serre joint), il suffit de chauffer (au chalu gaz) les parties qui étaient trop bombées jusqu?à ne plus pouvoir mettre la main dessus et laissez refroidir.
La difficulté consiste à maintenir la flamme à bonne distance pour ne pas brûler le bois. On redresse des planches pour obtenir l?épaisseur voulue.
Les petites pièces passent au four de la cuisinière, 1 heure à 100 bons degrés. J?ai déjà remis au rond des abats-jour qui se déformaient trop.
L?idéal serait de disposer d?un four de boulanger, on met la pièce dedans sitôt le pain sorti.
Mon grand père utilisait cette solution il y a 60 ans !
Temps de génération de la page : 0.064 secondes
