SUJET : Billes pour solitaire
Billes pour solitaire 04 Oct 2014 15:01 #104085
Bonjour ,
je tourne des billes en hêtre pour des solitaires et quand il y en a 33 ou 37 pour les teinter ou les rendre brillantes , c'est du travail de série à l'infini jamais fini ( hi hi !!) ... Avez vous une astuce pour les rendre brillantes , une étape plus rapide que une par une ???
Existe t il au niveau amateur , un appareil pour tourner des billes en série ?car les Pro en possèdent....
Bon week end ensoleillé à vous tous....
P'tit loup
Re:Billes pour solitaire 04 Oct 2014 15:07 #104086
  • manuel
  • Portrait de manuel
on fait tourner les objet a polir dans un tambour (un peu comme une betonniere) avec soit des abrasif, soit des copeaux soit un melange de finition dispersé dans des autres billes
essaie une recherche dans tambour de polissage
pour la babrication en serie, soit copieur soit tour et defonceuse avec fraise arrondie
Re:Billes pour solitaire 04 Oct 2014 19:52 #104096
  • Remerciements reçus 54
Ptit loup, pour fabriquer des billes rapidement ici de 22mm
picasaweb.google.com/1169030430455701629...qYBg&feat=directlink
Re:Billes pour solitaire 04 Oct 2014 20:26 #104098
Manuel ok , mais c'est un procédé de pro , le tambour de polissage est un dispositif avec un moteur , mais l'idée est bonne ...merci .
Alain , c'est un outil que tu as fabriqué toi même ?? en examinant les photos , c'est au point , mais ça doit accroché dans le bois assez sévère .....faut voir , je vais étudier cela ... mes billes font 18 mm pour les solitaires . Merci Alain " l'Hérault " , pardon "l'Héros "....( pas eu trop d'eau autour du tour il y a une semaine !!!!)
Re:Billes pour solitaire 04 Oct 2014 23:11 #104112
Oui Ptit loup, c'est fabrication maison; non pas trop dur à tenir ,je tien le tube tout simplement dans la main ,suffit de le déplacer de droite à gauche , et la bille tombe dans le tube une fois finie, pour les poncer là c'est u autre problème ,faudrait bricoler une boîte de conserve tapissée de toile d’émeri , entraînée par un moteur style machine à laver ?
Re:Billes pour solitaire 05 Oct 2014 10:31 #104129
  • Remerciements reçus 48
alain34 écrit:
Tu l'as fait cet outil?
Re:Billes pour solitaire 05 Oct 2014 11:42 #104131
Bonjour à tous, oui bien sûr Bernard, ce n'est pas compliqué suffit de trouver un tube de faire et affûter les dents au tire-point ,de bien poncer l'intérieur du tube et l'extérieur et faire une trempe ,si c'est un bon acier avec un Dremel et petite meule
Re:Billes pour solitaire 05 Oct 2014 16:47 #104145
Ok
Re:Billes pour solitaire 05 Oct 2014 18:32 #104147
  • Franky28
  • Portrait de Franky28
Bonjour a tous, bonjour Alain.
Super ton outil, il fallait y panser, merci pour le partage.
Frank
