SUJET : pompe à vide
pompe à vide 18 Fév 2019 18:26 #141064
  • Remerciements reçus 54
Bonsoir , j'ai un ami qui tourne avec moi qui cherche une " marmite " pour faire le vide à fin de bien faire pénétrer la résine dans ses carrelets. Quelqu'un parmi vous en aurait acheté un , si oui quelle marque ?
merci d'avance
@lain34
pompe à vide 18 Fév 2019 19:50 #141065
Peux tu nous écrire , s t p Alain , comment est faite cette marmite , et comment fonctionne t'elle …
Moi pas connaitre ! peut être le seul…?
P'tit loup
pompe à vide 18 Fév 2019 20:41 #141066
P'tit loup
mets le curseur à 3.20 tu la verras , mais il doit y avoir plus je pense ....
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: labeille
pompe à vide 19 Fév 2019 08:33 #141068
  • Tessa
  • Portrait de Tessa
une solution alternative
si vous n'avez pas de pompe à vide , allez dans votre restaurant favori, et demander au chef de sous-vider un de vos carellet
si l'on met dans un sac à vide, le carellet et le produit d'imprégnation , puis on met le tout sous vide ca devrait être similaire, une bonne sous videuse fait le vide de 1 atmosphère
en fait c'est la recette du choux u radis aigre doux
pompe à vide 19 Fév 2019 08:58 #141069
  • marcelle
  • Portrait de marcelle
j'ai constitué mon System a dépression avec cette pompe qui fonctionne très bien.
www.hardeman-distribution.com/outillage-..._1153_1544-8060.html
j'ai pris le modèle 170l/minutes
j'en suis très satisfait.a+
Marcelle
pompe à vide 19 Fév 2019 13:21 #141070
Un grand MERCI à Marcelle et Tessa pour leur aide , j'ai transmis à mon ami
@lain34
pompe à vide 27 Juil 2019 09:02 #142009
  • optimat1
  • Portrait de optimat1
  • Remerciements reçus 9
alain34 écrit:
@lain34
Je déterre ce post pour partager la réalisation de ma cuve. Beaucoup de récupération mais quelques raccords et un manomètre neuf pour un coût d'environ 30 euros.
Cuve achetée chez Emmaüs + un panneau d'acrylique transparent offert d'un ami.
Il faut faire un défonçage circulaire de 20 X 4 mm du panneau en acrylique pour y couler le joint en élastomère de silicone RTV 181 (produit pro utilisé en moulage).
Vue de l'ensemble.
Détail des raccords + manomètre.
L'ensemble de raccords est vissé sur le couvercle et l'étanchéité des raccords est assurée par un joint de téflon.
N'ayant pas le bon taraud, j'ai décidé d'en fabriquer un avec la vis d'un ancien pistolet à air comprimé que j'ai fendu en 4 à l'aide d'une meuleuse et il fonctionne merveilleusement bien !
Si vous avez des questions...
Bonne journée et @+
Instagram : Woodywoodpeke_39
pompe à vide 28 Juil 2019 08:50 #142016
  • Remerciements reçus 48
Intéressé par les réponses
Je viens de récupérer une pompe à vide de frigoriste
Une cocotte peut elle être utilisée?
pompe à vide 29 Juil 2019 08:03 #142018
  • optimat1
bernard run écrit:
En cherchant les bon raccords ça doit pouvoir être possible.
En inversant un compresseur pour les pneus de voiture ça fonctionnait mais je viens aussi de récupérer un vieux compresseur de frigo que je suis en train de câbler.
La suite plus tard....
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Bernard run
pompe à vide 29 Juil 2019 16:58 #142021
C’est en demandant à ce frigoriste si il avait un compresseur de frigo qu’il m’a proposé cet appareil qui ne lui servait suite au changement de fluide
Il m’a dit que ce serait plus rapide
Maintenant il faut que je trouve le “jus de cactus” !
pompe à vide 30 Juil 2019 07:25 #142024
  • optimat1
bernard run écrit:
Le quoi ?? ;)
J'ai fini le câblage électrique en m'aidant d'une vidéo que vous trouverez ici :
ça fonctionne très bien !
pompe à vide 30 Juil 2019 09:25 #142025
C'est pas bien de se moquer!!!
C'est ce que j'ai trouvé sur le net:
"Stabilisation du bois par aspiration de l'air avec une pompe a vide. Le bois est plongé dans de la résine spéciale ici, jus de cactus venant du Texas je ne connais pas la composition exacte, mais à base de méthacrylate"
si quelqu'un connait, je suis preneur
