SUJET : adaptation mandrin AXMINSTER/MULTISTAR en M33x3.5
08 Mar 2019 13:04 #141167
coccinelle77
Hors Ligne
Discret
Remerciements reçus 1
je dispose d un mandrin VM100 M33 x 3,5mm qui me satisfait sur mes tours ( tour jet 1014 et fox F46-717A )
j ai aussi deux autres mandrins :
un AXMINSTER K10 et un MULTISTAR micro
dont je ne me sert pas car le pas de vis n'est pas adapté ( même filetage sur les deux).
dans le manuel des mandrins je trouve deux références 3/4''x16tpi ou 1''x8tpi
( sur un des emballages j'ai LATHE FITTINE REF : MB 04 )
un adaptateur M33x3.5 vers 1"x8TPI vous semble t il adapté?
merci de votre aide
08 Mar 2019 13:42 #141168
alain34
Hors Ligne
Accro
Remerciements reçus 54
OUI je m'en sers couramment pas de problème, mais il faut prendre une bague réductrice de bonne qualité car on en trouve de peu chères, mais apparemment vite usinées
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: coccinelle77
09 Mar 2019 11:27 #141179
coccinelle77
Hors Ligne
Discret
merci alain, j'ai pris note de tes remarques
bonne journée
11 Mar 2019 18:40 #141195
Hors Ligne
Zélé
Remerciements reçus 37
Si je vous comprends bien vous avez des nez de broche en 1'' filet femelle et M33 mâle cela vaut dans les 10€
Le mandrin axminster K10 est fabriqué avec 4 filet différents, sur quels tours vous ont-ils servi précédemment?
12 Mar 2019 06:20 #141200
coccinelle77
Hors Ligne
Discret
oui Roland c est bien cela,
ces deux mandrins sont neufs encore dans la boite d'origine avec la notice
03 Sep 2020 22:36 #144924
coccinelle77
Hors Ligne
Discret
je reprend le fils de ma discussion
savez-vous ou je peux trouver une bague M33 x 3,5 mm femelle à 3/4' x 16 TPI mâle ?
ça semble plus courant en Angleterre , seulement les frais de port sont du coup importants
merci et bons copeaux a tous
04 Sep 2020 15:19 #144926
GJA71
Hors Ligne
Discret
Attention attention !
1 Il faut déterminer le diamètre c'est soit 1 " soit 3/4 de pouce mais pas les deux à la fois
Pour rappel 1 " c'est 25.4 mm
et 3/4 de pouce c'est environ 19 mm
ensuite il faut déterminer le pas du filetage.
8 tpi ça veut dire 8 pas au pouce donc 3.2 mm entre deux crêtes du filetage
10 tpi c'est 10 pas au pouce donc 2.54 mm de pas
et 16 tpi de la même façon c'est 2.6 de pas du filet.
Sur les parties femelles c'est pas facile à mesurer mais on y arrive et les valeurs sont suffisamment différentes pour ne pas faire de bêtises.
standards les plus classiques que je connais sont :
1 " 8 tpi
1 " 10 tpi
3/4 " 16 tpi
Mais il en existe d'autres en métrique…
Encore une fois il faut être sur de son coup avant d'acheter car ce n'est pas du tout interchangeable
