SUJET : poupée mobile grippée ?
poupée mobile grippée ? 23 Oct 2019 01:16 #142270
  • Jon_cuistot
  • Portrait de Jon_cuistot
  • Remerciements reçus 3
bonsoir....
Ben je faisais les éloges de mon tour, le TAB050 de chez Leman....mais la manivelle d'avance de la contre-pointe est de plus en plus dure...
Je dois utiliser les deux main, et c'est de pire en pire!
Quelqu'un sait-il comment faire ? Démontage impossible!
poupée mobile grippée ? 23 Oct 2019 06:48 #142271
  • Tessa
  • Portrait de Tessa
as tu démonter , souffler et huiler ?
poupée mobile grippée ? 23 Oct 2019 08:50 #142272
Ce que dit Tessa est un super bon conseil ,
à faire tous les 3 mois...
Et après , un plaisir de s'en servir...
P'tit loup
poupée mobile grippée ? 23 Oct 2019 08:53 #142273
bonjour jon
de chaque cotés tu as une vis, celle de serrage de la contre pointe et la vis guide de l'autre coté. Tu dévisses tout ça. Tu enlèves la manivelle. Avec un morceau de bois, tu tapotes sur l'axe de façon à sortir le tout vers la pointe. Tu nettoies tout à l'aide d'une soufflette. Vérifies si tu n'as pas forcé ta contre pointe en regardant si ton cerclips est encore bien en place, tu graisses l'ensemble avec du w40 ou du cilicone si tu en as et tu n'as plus qu'a remonter le tout en sens inverse.
Pour moi le TAB50 de LEMAN est un super petit tour qui donne entière satisfaction si on respecte l'outil sans le forcer(marquer le bois avec un poinçon qui ressemble à la pointe avant de commencer à travailler et ne pas forcer avec la contre pointe car c'est là qu'on l'abime.
voila tout est dit
Bonne réparation
nigloo
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: mike 42
poupée mobile grippée ? 23 Oct 2019 08:54 #142274
Pour le démontage vers la manivelle sur le dessus desserrer l'ėcrou
dėvisser la vis sans tête, et hop tu as tout dans la main...
Sinon envoie nous 1 photo de ta contre pointe...
P'tit loup
poupée mobile grippée ? 23 Oct 2019 08:58 #142275
Avec Nigloo , ce n'est pas la même contre pointe
Bref , nous t'avons donnė 2 procédés...
Dis nous si tu y arrives
Sinon on se déplace hi hi
P'tit loup
poupée mobile grippée ? 23 Oct 2019 14:49 #142280
  • Remerciements reçus 54
cela vient de la poussière de sciure qu'il y a à l'intérieur, dévisser la vis de blocage latérale, l'écrou de la poulie et sortir tout côté poupée fixe, bien dépoussiérer et remonter ...après avoir nettoyer l'intérieur du fourreau bien sûr...
poupée mobile grippée ? 23 Oct 2019 18:55 #142281
Salut Alain
aparemment c'est la manivelle de la contre pointe qui bloque d'après ce que j'ai compris, et souvent je dois revoir ce genre de problème à l'association car certaine personne serre la contre pointe à fond au lieu de marquer l'empreinte de la pointe avec le pointeau prévu à cet effet, alors que ça ne sert à rien de forcer la contre pointe. Résultat: le cerclips entre sur le filetage et abime tout.
Voila
sinon ce sont de très bon petit tour pour s'amuser.
poupée mobile grippée ? 24 Oct 2019 00:22 #142282
  • Jon_cuistot
re-moi...
c'est nigloo qui a juste!!! L'erreur de facilité du novice on va dire! En effet j'ai du forcer le clips en forçant la contre-pointe. Pourtant on le dit, c'est écrit partout, marquer avec une pointe avant de monter la pièce!
A son arrivée tout neuf c'était déja un peu dur, mais je pensais que c'était normal. En fait, la vis de guidage est "foirée" . Et j'ai rien arrangé en forçant!
Bref, 2 soirées de galère en evitant de regarder le marteau qui me tentait :angry:
dégrippant, visser, dévisser, dégrippant, re-visser devisser ... et obligé de finir les derniers centimetres en tapant gentiment avec une cale en bois. Des heures!
J'ai poncé TRES fin les bavure faites par la vis guide et la tres légere déformation due a ma brutalité....bien nettoyé l'interieur, la vis et la partie coulissante.
J'ai lu plusieurs fois que le dégrippant finissait par "coller" a la longue....j'ai donc préféré de la graisse verte. Vous me direz si j'ai bien fait!
En tout cas je ne brutaliserai plus ma contre-pointe et la nettoierai régulierement, promis!
Merci à tous pour vos réponses rapides
poupée mobile grippée ? 24 Oct 2019 00:25 #142283
  • Jon_cuistot
faudra aussi que je m'occupe de cette vis foirée...elle joue son role de guide mais dans le temps...je ne voudrais pas qu'elle abime de nouveau la rainure! Apart percer et re-tarauder....une astuce ?
poupée mobile grippée ? 24 Oct 2019 08:28 #142284
  • jmarc17
  • Portrait de jmarc17
  • Remerciements reçus 10
un jour ou l'autre il faudra que je regarde aussi de très prés à ma contre pointe. Sur mon Tab 110 c'est certainement le maillon faible. Sa course n'est que de 50 mm et elle se desserre pendant le travail.
poupée mobile grippée ? 24 Oct 2019 19:22 #142285
  • Jon_cuistot
jmarc17...ton tab a le même (petit ) défaut que mon joujou....l'acier de la vis de serrage est trop "doux"....du coup c'est soit serrer comme un malade soit voir du jeu apparaitre! Je remplace illico , faut juste limer pour etre ajusté au plus juste à la rainure. C'est vrai que 50 mm de course ....un peu juste, mais quand tu travailles entre pointe peu importe! Y'a que pour le perçage que tu dois t'y prendre en plusieurs fois!
Evidemment j'ai rattaqué une pièce en rentrant....je me rends compte de l'importance que j'avais négligé (je savais pas monsieur....personne m'avait dit...ou j'avais pas bien écouté les bons conseils!)....une poupée mobile vraiment mobile, ça aide! Faut vraiment entretenir son matos. Je me suis promis une heure par semaine à chouchouter la bête!
poupée mobile grippée ? 24 Oct 2019 19:25 #142286
  • Jon_cuistot
jmarc17, verifie aussi si tu as une autre vis pour une 2eme rainure de guidage....c'est souvent le cas. Juste au fond de la rainure, sans frotter....stabilité assurée!
