SUJET : Quel mandrin pour un tour Holzmann D460 FXL
Quel mandrin pour un tour Holzmann D460 FXL 20 Déc 2022 21:21 #148891
  • mlavant
  • Portrait de mlavant
Tourneur débutant, je suis depuis le mois de septembre les ateliers de tournage des Tourneurs d’Armor et d’dArgoat (près de Guingamp) et je me suis équipé d’un tour Holzmann D460 FXL.
Il y a quelques jours, j’ai fait l’acquisition d’un mandrin à mors Rceord Power SC3, chez Bordet.fr, et j’ai constaté qu’il n’était pas adapté à la broche de mon tour qui est pourtant en M33.
J’avais cru comprendre que la norme M33 était la plus courante et qu’elle correspondait à des caractéristiques bien précises (ce qu’on m’a confirmé chez Bordet), mais il semblerait qu’il existe en fait le M33 x 3,5 et le M33 Din 800 (qui équiperait mon tour).
Ce préambule m’amène à poser deux questions :
Est-ce que quelqu’un peut éclairer ma lanterne et me dire s’il s’agit bien de 2 normes différentes ou si ces deux appellations désignent la même norme ?
Quel mandrin à mors est adapté à mon tour Holzmann ?
Merci d’avance à tous ceux qui me donneront un début de piste.
Mathieu
Faites tourner le monde !
Quel mandrin pour un tour Holzmann D460 FXL 20 Déc 2022 22:01 #148892
  • Remerciements reçus 123
Bonsoir Mathieu
puisque tu es inscris dans une asso de tournage digne de ce nom,
ma première démarche aurait été de me renseigner au près des membre de l'asso(TAA)
je connais plus particulièrement certain d’entre eux tu vas pouvoir progresser rapidement
moi personnellement je tourne depuis + de 40 ans et je n'avis jamais entendu parler de la différence que tu évoques, j'ai toujours utiliser les mandrins VIC 100
Quel mandrin pour un tour Holzmann D460 FXL 21 Déc 2022 08:31 #148894
  • yak55
  • Portrait de yak55
  • Remerciements reçus 33
La norme métrique et iso pour un filetage a pas standard est M33x3,5 mais il existe des pas fins différents. Ce qui parait incompréhensible, c'est que le fabriquant ait utilisé un pas fin, ou aux normes allemandes (din) Il faut dire que ces tours, même s'ils ont un nom à consonnance germanique, sont tous fabriqués en Asie, et les normes appliquées sont souvent aléatoires
Cordialement.
Martin.
Quel mandrin pour un tour Holzmann D460 FXL 21 Déc 2022 15:23 #148895
  • mlavant
Bonjour Roger
Bien sûr, j'ai demandé conseil aux tourneurs de l'association avant de commander ce mandrin. C'est l'un d'entre eux qui m'a conseillé de commander chez Bordet et de choisir ce modèle, sachant que mon tour était équipé d'une broche M33.
À présent, je ne sais plus quoi penser : est-ce que le problème vient du mandrin commandé ou bien de la broche de mon tour qui ne serait pas standard.
Mathieu
Quel mandrin pour un tour Holzmann D460 FXL 21 Déc 2022 18:43 #148897
  • yak55
  • Portrait de yak55
Bonjour, tu peux mesurer et le diamètre avec un pied à coulisse et le pas, avec une jauge si tu en as une, sinon, avec un réglet tu peux en le posant sur les filets évaluer le pas, de préférence sur deux filets, tu dois obtenir 7mm.
Cordialement.
Martin
Quel mandrin pour un tour Holzmann D460 FXL 22 Déc 2022 18:41 #148898
  • mlavant
Et merci pour vos contributions.
J'ai résolu mon problème.
En fait, j'ai fait une erreur grossière de débutant qui va sans doute vous faire sourire.
Lorsque j'ai essayé de monter le mandrin, je n'avais pas remarqué que les glissières de mors étaient fermées à fond et empêchaient la broche de passer et du coup de visser le mandrin.
J'ai simplement écarté un peu les glissières et le tour est joué.
Donc, je confirme, le mandrin SC3 de Record Power est bien compatible avec mon tour Holzmann D460 FXL
Mathieu
Quel mandrin pour un tour Holzmann D460 FXL 22 Déc 2022 19:27 #148899
mlavant écrit:
Mathieu
je n'avais jamais entendu parler des glissières de mors qui gène le montage
pourrais tu faire des photos
Quel mandrin pour un tour Holzmann D460 FXL 23 Déc 2022 20:12 #148906
  • mlavant
Bonsoir Roger,
Voici les photos
À la réflexion, je dois pouvoir aussi ôter la broche.
Quand je dis que je suis un grand débutant…
Mathieu
Quel mandrin pour un tour Holzmann D460 FXL 23 Déc 2022 23:15 #148908
  • Remerciements reçus 16
Ce que tu appelles la broche, c'est l'entraineur à griffes ! La broche, c'est l'axe fileté de ta poupée fixe...
Quel mandrin pour un tour Holzmann D460 FXL 24 Déc 2022 08:08 #148909
  • yak55
  • Portrait de yak55
Bonjour, le mystère s'éclaircit !!!sur ta photo, on voit le cône de ton entraineur dans le mandrin, ce qui explique que les mors serrés, empêchaient le vissage. Il faut extraire ton entraineur avant de monter le mandrin, et tout sera dans l'ordre. Je ne connais pas ton tour, mais toujours au vu de la photo, je présume que la broche est en cône morse, et ton entraineur est fiché dedans, dans ce cas il te faut selon la configuration de la machine ou un extracteur spécifique ,ou taper sur la queue avec une tige en acier doux, en passant par l'alésage de ta broche.
Cordialement.
Martin
Quel mandrin pour un tour Holzmann D460 FXL 24 Déc 2022 11:38 #148911
  • Remerciements reçus 72
Si je peux me permettre un conseil ....rapproche toi d un club ou d un tourneur pour éviter tout risque d accident ou de mauvaise utilisation avec ton matériel
Les conseils sont précieux (et souvent gratuits )cela évite bien des déboires .
Bonnes fêtes et bons tournages
Quel mandrin pour un tour Holzmann D460 FXL 25 Déc 2022 19:20 #148914
Bonsoir ,
Maintenant je comprends tout ,avant de monter le mandrin sur le tour
il faut quand même enlever la griffe du tour ,introduire la tige métallique
généralement vendue avec le tour à l'arrière dans la broche et tapoter
pour la faire sortir .
Bonne continuation
