SUJET : probleme pour enlever poupee fixe
probleme pour enlever poupee fixe 12 Déc 2023 17:43 #150536
  • Aigrettegarzette
  • Portrait de Aigrettegarzette
J’ai un tour à bois (ancien), un scheppach dmt 180, qui fonctionne très bien. Pour l’instant je l’utilise entre deux pointes, je l’ai acheté d’occasion comme ça. J’aimerai y mettre un mandrin, mais problème : je n’arrive pas à ôter la poupée fixe. Auriez vous des conseils ? J’ai enlevé les vis, essayé la force et le dégrippant..
merci davance
probleme pour enlever poupee fixe 12 Déc 2023 17:57 #150537
  • yak55
  • Portrait de yak55
  • Remerciements reçus 33
Bonjour, peux-tu mettre d'autres photos, il est difficile sur cele-ci d'imaginer le mécanisme. Je présume que la partie creuse reçoit actuellement l'entraineur, peux-tu également en mesurer le diamêtre ce qui permettrait d'estimer la présence éventuelle d'un filetage normalisé.
Cordialement.
Martin
probleme pour enlever poupee fixe 12 Déc 2023 18:15 #150538
  • Aigrettegarzette
Voilà d'autres photos, le diamètre de la pointe est en 22mm !Merci !!
probleme pour enlever poupee fixe 12 Déc 2023 20:41 #150539
  • Remerciements reçus 123
sous format PDF j'ai la nomenclature avec du détail
ce n'est pas en français peut être (allemand ou anglais ou autre?)
il me faut ton adresse mail pour que je puisse de l'envoyer
voici la mienne
Bonne soirée
Roger
probleme pour enlever poupee fixe 12 Déc 2023 20:54 #150540
  • rvbret
  • Portrait de rvbret
  • Retraité
  • Remerciements reçus 9
j'ai fais quelques recherches sur google
et apparemment il y a un filetage M33 sur la broche et un cone morse 2
une annonce en néerlandais !!!
une autre annonce avec un mandrin classique
une autre annonce sur un DMT 175 dit la même chose
alors, à ta place, ce que je ferais, je bloque l'arbre, je chauffe au chalumeau et avec une clé a griffe et une rallonge , ça doit venir. (sens anti-horaire à priori comme un écrou standard)
bon pas trop forcer quand même pour pas tout casser :woohoo: :woohoo:
bonne soirée
Hervé
probleme pour enlever poupee fixe 13 Déc 2023 07:54 #150541
  • yak55
  • Portrait de yak55
Bonjour, la méthode d'Hervé est surement la bonne, j'enverrais toutefois, au préalable du dégrippant dans l'alésage, de la broche en le laissant agir quelques heures. On peut aussi engager une tige dans le perçage traversant la pièce de fixation de l'entraineur, et donner, sans bloquer la broche quelques coups de maillet bois ou plastique dans le sens de dévissage, ca suffit parfois a débloquer le filetage.
Cordialement.
Martin
