SUJET : Moteur Kity en panne
Moteur Kity en panne 20 Mar 2015 18:44 #112327
  • kawa2648
  • Portrait de kawa2648
Re-bonjour à tous.
Et voilà, j'ai une Kity sur table avec la dégau 636, la toupie 627 et la scie 617.
Hier panne de démarrage, ça ne démarre plus.
Apparemment le condensateur est mort, mais je n'ai pas les références, qui pourrait me renseigner pour en racheter un autre.
J'ai aussi démonté le relais de démarrage, et lui aussi serait mort.
Merci de vos réponses.
Re:Moteur Kity en panne 20 Mar 2015 18:59 #112328
  • Robert 84
  • Portrait de Robert 84
Kawa 2648 sur ce lien peut être ton bonheur
Bonne pioche
Robert www.kity-rouen.com/sav-courroies-pieces-...ity-xsl-383_388.html
Re:Moteur Kity en panne 20 Mar 2015 19:19 #112331
Bonsoir Kawa,
Si ca t'interesse j'ai un moteur Kity pour le combiné sur table.
Mais en revanche c'est un moteur triphasé en 380V.
A toi de me dire si c'est ce que tu recherches, ce sera avec plaisir.
Re:Moteur Kity en panne 20 Mar 2015 19:32 #112333
  • moi.93
  • Portrait de moi.93
ici aussi
kitysurtable.voila.net/
(Pas de déduction hâtive)
Re:Moteur Kity en panne 20 Mar 2015 19:46 #112334
  • kawa2648
Merci de vos réponses, j'avais oublié c'est en mono 220 V
Re:Moteur Kity en panne 23 Mar 2015 11:03 #112448
kawa2648 écrit:
même pas besoin de le préciser un moteur 380 V n'a pas de condensateur :laugh: :laugh: :laugh:
Re:Moteur Kity en panne 24 Mar 2015 00:19 #112483
  • kawa2648
Merci pour le commentaire sur le fait qu'un moteur en 380 v n'a pas de condensateur.
Ainsi, j'en apprend tous les jours.
Mais comment avoir les références du condensateur pour ce type de moteur?
Re:Moteur Kity en panne 24 Mar 2015 00:57 #112484
  • gerard_33
  • Portrait de gerard_33
Pour un moteur 220 volt monophasé de 1cv c'est environ 16 micro farad tension isolement 450v.
Killinger KM 1450 SE
Re:Moteur Kity en panne 24 Mar 2015 01:01 #112485
  • gerard_33
C'est celui qui est sur le moteur de ma pompe !
Il y a aussi une formule :
C=50xPx(220:V)²x(50:f)
F:frequence (hz)
V:tension (volt)
C:condensateur
P: puissance ( ch )
avec :
736watts=1 cheval.
pour 1 cheval
C=50xPx(220:V)²x(50:f) = 50x1x1x1= soit presque 50 uf
Re:Moteur Kity en panne 24 Mar 2015 07:17 #112486
  • Remerciements reçus 126
bonjour Gérard
il y a quelque chose que je ne comprends pas pourquoi dans ton message tu annonces
environ 16 micro farad et dans ton dernier message avec les calculs tu trouves environs50
peux tu m'expliquer la grande différence?
et cela as t il de l'importance de choisir l'un ou l'autre pour la vie du moteur?
je précise que je ne suis pas électricien donc très à l'écoute de ce qui est ecrit
Re:Moteur Kity en panne 24 Mar 2015 08:21 #112488
  • Tessa
  • Portrait de Tessa
je trouve cela fort élevé 50 µF pour un condensateur
en général le fabricant donne la valeur du condensateur la plus adaptée à son moteur
[url=http://http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=11023]ici un lien pour le calcul du condensaeur [/url]
Re:Moteur Kity en panne 24 Mar 2015 08:48 #112490
c'est pas écrit sur ton condensateur ou le moteur?
comment est tu sûr qu'il est mort, tu as lancé le moteur a vide pour voir si il démarre ?
Re:Moteur Kity en panne 24 Mar 2015 08:53 #112491
vois aussi sur ce site, mais il faut avoir un minimum multimètre, ampèremètre
milko.
le plus simple c'est que quelqu'un qui as la même machine réponde.
Re:Moteur Kity en panne 24 Mar 2015 09:16 #112492
tu peux aussi poser la question à celui qui a repris kity:
www.scheppach.com/no_cache/fr/produits/p...categories/kity.html
je te souhaite bien du courage avec eux, je n'ai j'ai pu obtenir aucune réponse pour mes kity.
mylko
Re:Moteur Kity en panne 24 Mar 2015 09:20 #112493
Je rajoute juste un complément.
Le lien permet d'avoir directement la valeur du condensateur, pour cela il suffit au préalable de lire l'intensité (ou courant) sur la plaque à bornes du moteur.
Sinon, avant de changer le condensateur,qui coute tout de même quelques euros, un petit test simple permet de déterminer si c'est bien le condo qui est HS.
Il faudra bien sûr ne pas faire n'importe quoi côté sécurité.
Pour cela lancer le moteur à la main pour lui donner quelques tours, naturellement moteur sans charge et désaccoupler de la machine et sans clavette.Puis rapidement mettre en marche, si le moteur tourne et prend de la vitesse c'est bien le condo qui est HS.
Attention à respecter les règles de sécurité en faisant cela, il est possible de lancer avec une ficelle enroulée autour de l'axe.
Re:Moteur Kity en panne 24 Mar 2015 09:43 #112495
  • moi.93
Re:Moteur Kity en panne 24 Mar 2015 10:57 #112504
  • Tessa
  • Portrait de Tessa
cocomilko écrit:
la durée de vie d'un condensateur de démarrage est de 5-7 ans, l’électrolyte sèche, il perd sa valeur, et le moteur à plus de peine, ca ne coûte vraiment pas cher , c'est quelques euros
souvent la date de fabrication est indiquée sur le condensateur, car utilisé ou pas il se détériore
Re:Moteur Kity en panne 24 Mar 2015 15:36 #112510
  • gerard_33
roger vuillermoz écrit:
bonjour Gérard
Oui, je suis électricien et électronicien de métier.
Pour citer un exemple, sur le moteur nono (220V, 1CV, à condensateur permanent) que j'ai ouvert le condensateur est bien de 16µF, sur la plaque à borne il est bien marqué 16µF. Pour ce moteur, le constructeur du moteur à estimé que 16uF était suffisant. En règle générale la valeur est toujours inférieure à 30µF sur se type de moteur.
Pour la même puissance, si on applique la formule théorique, elle donne un condensateur d'une valeur de 50µF. Je pense surtout que cette formule est faite pour des moteurs avec interrupteur centrifuge avec un condensateur non permanent dont la capacité est plus grande.
Le but du condensateur est de créer un déphasage au démarrage pour que le moteur puisse se lancer, ensuite lorsque le moteur tourne il n'a plus d'utilité. Autrefois les moteurs monophasés étaient surtout des moteurs triphasés, à trois enroulements sur lequel on montait un condensateur avec un interrupteur qui s'ouvrait par la force centrifuge et qui mettait hors circuit le condensateur lorsque le moteur tournait.
Actuellement la majorité des moteurs monophasés sont à trois fils, ils ont un enroulement principal, un enroulement secondaire sur lequel on branche un condensateur permanent à l'extrémité des deux enroulements et un point commun aux deux enroulements. Il y a aussi des moteurs biphasés à 4 fils avec soit un enroulement principal et un enroulement secondaire ou à deux enroulements identiques.
Oui, je sais c'est compliqué pour un profane ! :unsure:
Re:Moteur Kity en panne 24 Mar 2015 15:46 #112511
  • gerard_33
kawa2648 écrit:
Re-bonjour à tous.
Quel est la puissance du moteur ?
Je lis, relais de démarrage??? S'agit-il d'un interrupteur de démarrage qui s'ouvre par la force centrifuge afin de mettre hors circuit le condensateur lorsque le moteur à atteint sa vitesse ? Ou est-ce un relais qui pilote la puissance du moteur ? Le moteur à combien de fils ? :unsure:
Oui, les valeurs sont inscrites sur le condensateur et aussi en principe sur la plaque à borne.
Oui, un condensateur vieilli et il faut parfois les remplacer :(
Re:Moteur Kity en panne 24 Mar 2015 16:20 #112513
tout a été un dit.
cela dit a part le pifomètre, il faut être du métier, ou des connaissances en électricité.
avoir des appareils de mesure : multimètre, ampèremètre, capacimètre etc..
le coup de lancer le moteur a vide ou une ficelle , comme moi aussi je l'ai dit ne te dit pas que le condo est mort, ça peut - être aussi l'enroulement auxiliaire qui commence ou est hs et le pp est bon c'a va démarrer super.
maintenant je ne connais pas et tes capacité en ce domaine .
