SUJET : Quel profondeur de coupe pour scie à chantourner
Quel profondeur de coupe pour scie à chantourner 10 Nov 2016 21:56 #131127
  • alsaman
  • Portrait de alsaman
Bonsoir, voulant m'offrir une bonne scie à chantourner, je me pose la question sur la profondeur de col de cygne vraiment utile, car les prix vont avec l'augmentation de capacité soit par exemple 150 € de différence entre une Pegas 16" (profondeur de col 406 mm) et la même en 21" (profondeur de col 530mm), la différence est encore plus importante (189 €) entre une Pegas 16" et une Hegner Multicut 1 en promo.
Ce serait surtout pour faire des objets "déco" de la dentelle, cadres photos, puzzles,voiturettes, pas de portraits par exemple. Je sais qui peut le plus peut le moins mais 150 € voir 189 € ce n'est pas rien non plus.
Ma préférence irait plutôt aux scies Pégas, surtout pour la dentelle.
vous qui avez de l'expérience pouvez vous me guider ?
Re:Quel profondeur de coupe pour scie à chantourner 11 Nov 2016 05:42 #131128
  • cjaggi
  • Portrait de cjaggi
A choisir entre une Pégas et une Hegner, je n'hésite pas 2 secondes, je prend la Pégas qui a plusieurs avantages. Par exemple sur la Pégas, c'est la table qui s'incline et pas la lames. Le système de serrage de la lame est nettement plus efficace sur la Pégas.
En Suisse, les écoles qui doivent changer leurs scies ne reprennent pas Hegner, mais Pégas.
Bonne journée.
Christian
Re:Quel profondeur de coupe pour scie à chantourner 11 Nov 2016 08:59 #131129
Ce ne serait pas plutôt le contraire pour les PEGAS.... c'est le bras qui s'incline et pas la table...
Alors que chez Hegner, c'est la table qui s'incline.
Re:Quel profondeur de coupe pour scie à chantourner 11 Nov 2016 09:36 #131130
  • manuel
  • Portrait de manuel
oui, les ecoles suisses prennent du matériel suisse comme l’administration francaise achete des vehicule francais. hahaha
la meilleure des scie est colombo filipelli mais impayable (4000 euros)
Re:Quel profondeur de coupe pour scie à chantourner 11 Nov 2016 09:48 #131132
Bonjour Alsaman, ;)
Difficile à dire comme réponse, c'est un peu comme le canon du fusil.
Je dirais pour résumer globalement que si tu peux te payer une machine sans le soucis de finances, il vaut mieux prendre directement le plus gros, ainsi tu n'auras pas trop de soucis de taille.
Mais là, c(est dans le meilleur du monde...
J'ai une hegner de 350 et je suis vite arrivé au soucis de coupe pour des puzzles de 400x400.
Donc maintenant, j'ai une machine de 18" et il m'arrive aussi de rester bloqué, mais j'arrive à jongler en coupant ensuite dans l'autre sens, donc j'ai la possibilité de couper pratiquement des pièces de 900 de long.
Là c'est faisable par tout le monde et une machine de 350 pourra elle aussi couper jusqu'à 700 (théoriquement).
Donc il faut jongler.
Ensuite si c'est pour faire des pièces jusqu'à 350, par expérience lors de découpes en angles, le bras inclinable est sans conteste le mieux, car la pièce ne glisse pas pendant la coupe.
Imagine un angle de 45° avec une table qui s'incline...dur dur de bien tenir la pièce.
Si c'est le bras qui s'incline plus de soucis.
Voilà, sinon passe à Chanteheux dans une semaine et tu auras plein d"infos complémentaires.
Re:Quel profondeur de coupe pour scie à chantourner 11 Nov 2016 10:47 #131133
  • Razhkoed
  • Portrait de Razhkoed
Faisant que du chantournage j'avoue personnellement ne pas avoir d'avis bien tranché sur ces deux marques. Chacune d'elle ayant ses atouts et ses inconvénients.
Ce sont deux excellentes marque de machine et quelque soit le modèle il n'y aura aucun souci. Il ne reste donc plus que l'usage qui pourra trancher. Savoir qu'elle ne sera l'utilité la plus usuelle. Effectivement la Pégas à comme atout fort l'inclinaison de la lame au lieu de la table. Mais j'avoue avoir très peu l'utilisation de l'inclinaison au delà de quelque degré. Effectivement scier avec un table incliné à 45° bonjour les dégâts :(
Par contre je ne suis pas tout à fait d'accord avec le montage de lame. Avec la Hegner pas de souci, c'est très rapide et efficace. Lorsque l'on fait de la dentelle c'est très appréciable.
Au final pour ce qui est de la fabrication souhaité par Alsaman les deux marques conviendront pleinement,seul le prix pourra être déterminent.
Mais surtout si c'est pour une utilisation quotidienne n'allez pas acheter une machine lambda.Celle-ci vous découragera très rapidement.
Bonne journée
Hervé
Re:Quel profondeur de coupe pour scie à chantourner 11 Nov 2016 10:54 #131134
  • alsaman
Merci pour les précisions. J'ai aussi l'occasion d'avoir peut être une Proxxon DS 460 à bon prix (occasion d'une association qui vas arrêter son activité) mais je ne connais pas du tout ce modèle, j'ai regardé sur le web la profondeur de coupe est de 460 mm, c'est la table qui s'incline, mais je ne sais pas si la lame est facile à tendre et démonté dans le cas de coupes intérieures. Le responsable de l'assos étant en cure je n'ai pas encore pu voire et manipuler la machine.
Re:Quel profondeur de coupe pour scie à chantourner 11 Nov 2016 12:27 #131136
  • MichMich
  • Portrait de MichMich
  • qui va piano...
De ce que je peux constater sur les quelques photos trouvées sur le net. La scie Pegas est la jumelle de l'Excalibur.
Pour les découpes intérieures, il n'y a qu'un bouton à desserrer, un petit levier sur la tête à lever pour supprimer la tension, on lève le bras, fait passer la lame par un trou dans le bois percé au préalable, on abaisse le bras, serre la molette sur la lame de scie et rabaisse le levier pour retrouver une tension de lame identique à avant l'opération et le tour est joué. Quoi de plus simple?
Re:Quel profondeur de coupe pour scie à chantourner 11 Nov 2016 19:57 #131149
  • alsaman
Justement je me posais la question, soeur jumelle, changement de nom, distributeur différent pour l' Europe ?
Concernant la Proxxon je laisse tomber, j'ai pu parler à un ancien "cadre" de l'assos, et apparemment la machine est fragile et ne vaut pas et de loin sa Hegner.
Donc ce sera Pegas ou rien :)
Re:Quel profondeur de coupe pour scie à chantourner 11 Nov 2016 22:15 #131150
cela fait 10 mois que j'ai une hegner 2S et elle fonctionne presque tous les jours et tout va très bien
même dans des épaisseurs de 50 à 60 mm pour le bras 460 mm de passage je trouve cela correct.
www.alabeurthe-bois.fr/index.php?id_prod...9&controller=product
mais l'autre marque l'Excalibur est surement de bonne qualité aussi.
je pense que tout à déjà été dit et c'est en fonction des essais que tu pourras te faire une idée
Re:Quel profondeur de coupe pour scie à chantourner 12 Nov 2016 05:31 #131163
  • cjaggi
Pégas sera à Besançon le week-end prochain avec des machines que l'on pourra essayer.
Pégas et Excalibur, c'est la même chose. Excalibur a été racheté par Pégas (fabricant Suisse de lames à la base).
Bon week-end.
Christian
Re:Quel profondeur de coupe scie à chantourner 12 Nov 2016 09:30 #131166
  • pignons
  • Portrait de pignons
Pégas est le distributeur d'excalibur pour l'Europe . La différence de prix que tu peu constater est du aussi a la puissance du moteur ,après renseignement auprès de jjt sur un autre forum la 21 ferait 330 watts environs et il me semble que la 16 fait 156 watts donc a pendre aussi en compte ,toutes les hegner font 100 watts sauf le haut de gamme .Le bras inclinable sur la Pégas est bien sur préférable mais ces découpes sont réalisable sur une Hegner , il faut savoir que plus tu donne un angle et moins tu as de hauteur de coupe et que les découpes serrées dans une épaisseur importante deviennent impossible. Caliméro a bien expliqué le principe de découpe ,il faut jonglé un peu si tu veux faire de grande pièce.
Re:Quel profondeur de coupe pour scie à chantourner 14 Nov 2016 15:18 #131200
Bonjour Thierry,
J'ai la multicut 1E de chez Hegner, si tu veux passer la voir et l'essayer ...
Et samedi je vais à Chanteheux à coté de Lunéville, viens donc y faire un tour il y aura sans doute la possibilité d'essayer les Excalibur de l'association dont fait partie Daniel.
Ce sont deux machines différentes et pour ce que j'en fais j'ai préféré la Hegner.
La prochaine sera peut être une Pégas ... vas savoir !!
Re:Quel profondeur de coupe pour scie à chantourner 14 Nov 2016 20:20 #131206
Bonsoir à toutes et tous,
Je viens de recevoir le programme des réjouissances pour moi en tout cas.
Donc cette année je suis à plein temps au chantournage: 10h-12h et 14h-16h le samedi et dimanche.
Donc pour ceux qui veulent tester les excaliburs....
A bientôt
Re:Quel profondeur de coupe pour scie à chantourner 15 Nov 2016 21:22 #131224
  • alsaman
Bonsoir, concernant les marques Hegner et Excalibur - Pegas je les connais un peu quand même, ma question était surtout la profondeur du col de cygne "vraiment utile"
J'irais peut-être à Chanteheux mais probablement dimanche (dommage Nath, mais on se verra certainement dans la semaine qui suit)
calimero54 merci d'avoir donné tes horaires "d'astreinte" :)
Quel profondeur de coupe pour scie à chantourner 16 Nov 2016 14:27 #131240
  • pignons
Si c'est juste le passage du bras ,évite dans se cas la c1 Hegner (c'est le modèle que je possède) personnellement je trouve se dernier un peu juste quand il faut faire de grandes découpes
Re:Quel profondeur de coupe pour scie à chantourner 20 Nov 2016 17:48 #131336
  • alsaman
J'ai pu manipuler une Excalibur à Chanteheux, je m'excuse d'avoir pris la place d'un gamin pendant quelques minutes. Bref très beau salon et super association, merci à Calimero54 et Roland pour leur amabilité. Concernant la machine c'est la facilité du changement ou démontage supérieur de lame qui m'a beaucoup plût.
Re:Quel profondeur de coupe pour scie à chantourner 23 Nov 2016 11:07 #131390
Hello,
Super Thierry.
Fais moi savoir quand tu veux passer à la maison.
Bonne journée.
Re:Quel profondeur de coupe pour scie à chantourner 04 Déc 2016 11:25 #131643
  • alsaman
Bon ben voilà, reste plus qu'à faire joujou avec :)
Re:Quel profondeur de coupe pour scie à chantourner 04 Déc 2016 13:30 #131646
  • pascalou88
  • Portrait de pascalou88
je viens de changer ma scie hegner pour une excalibur S21, j'ai opté pour un grand col de cygne et surtout un variateur.Les deux marques, sont de bonnes qualités, j'ai plus facile pour le changement de lame sur la nouvelle mais chacun trouve celle qui lui convient.
