SUJET : Beaucoup de poussière en chantournant
Beaucoup de poussière en chantournant 31 Mar 2020 18:33 #143528
Personnellement je me suis tourné une entretoise de 100 d'un côté et 60 de l'autre
et je met l'aspirateur en dehors de l'atelier
( l'entretoise à la forme d'un entonnoir)
Beaucoup de poussière en chantournant 01 Avr 2020 16:16 #143530
  • jmarc17
  • Portrait de jmarc17
  • Remerciements reçus 11
il va falloir que j'y pense très sérieusement. Je viens de me faire opérer de la cataracte et on m'a mis des implants qui m'évitent de porter les lunettes pour corriger ma vue. Malheureusement maintenant je me mets plein de poussières dans les yeux. Je sais je devrais mettre des lunettes ou une visière de protection, mais j'ai la flemme.
Beaucoup de poussière en chantournant 01 Avr 2020 18:15 #143531
Salut Yvon,
Je pense que tu peux trouver des réductions pour mettre un T plus petit peut être du 40 mm je sais qu'il existe du 65 mm à voir. tu peux aussi manchonner.
Pour l'aspirateur tu as fais le bon choix tu ne regretteras pas..
J'ai voulu remettre ta photo à l'endroit mais ça ne marche pas.
Beaucoup de poussière en chantournant 01 Avr 2020 21:09 #143532
  • albert
  • Portrait de albert
et comme ça... c'est mieux...?
cordialement à toutes et à tous
Beaucoup de poussière en chantournant 02 Avr 2020 06:48 #143534
J'ai la même PEGAS B)
Je mets le tube de la soufflette de poussière dans l'autre sens (vers l'arrière) et j'ai moins de poussière dans la figure
Ce qui n'empêche de se protéger avec masque (pas besoin de tuba et de palmes :cheer: ) et aspirateur
Beaucoup de poussière en chantournant 02 Avr 2020 07:26 #143535
  • YVON22
  • Portrait de YVON22
Bonjour François,
Chez Cédéo, ils ont une réduction 63/40 qui devrait faire l'affaire.
Je t'enverrais une photo quand le montage sera fait.
Mais pour l'instant magasin fermé aux particuliers.
Bonne journée.
Yvon
Beaucoup de poussière en chantournant 02 Avr 2020 09:30 #143536
  • Razhkoed
  • Portrait de Razhkoed
Bonjour Yvon, bonjour à tous.
Effectivement en ces périodes difficile trouver des pièces détachées n'est pas aisé. Petite astuce si tu as un pistolet thermique. Prendre un tube PVC antistatique de 30cm et en chauffé un bout sur environ 10 cm pour le réduire à la dimension souhaité et tu auras ton réducteur. Plus facile avec du PVC antistatique que PVC ordinaire, moins coriace.
Et de toute manière pour de l'aspiration de poussière fine il faut impérativement utiliser de l'antistatique pour éviter une combustion dans le tube, car la poussière de sciure est chaude et si elle colmate il y a un risque.
Hervé
Beaucoup de poussière en chantournant 02 Avr 2020 16:55 #143537
  • YVON22
Salut François
J'ai commencé l'installation de l'aspirateur sur la scie.
je n'ais plus qua trouver un tuyau et l'affaire sera réglée .
Je te joint une photo er merci encore pour l'idée.
Yvon
Beaucoup de poussière en chantournant 02 Avr 2020 21:15 #143538
Merci Albert ,tu as été plus malin que moi ,tu as réussi à remettre cette photo dans le bon sens.
Beaucoup de poussière en chantournant 02 Avr 2020 21:21 #143539
Yvon bonsoir,
Bravo pour ton installation c'est du rapide ,tu n'as plus qu'à ramener un tuyau
devant la lame pour aspirer au lieu de souffler.,si tu peux ne mets pas un tuyau trop petit.
Tiens moi au courant de tes premiers essais.
Bonne soirée
Beaucoup de poussière en chantournant 03 Avr 2020 16:36 #143540
  • YVON22
Bonjour François,
Cette fois le montage est terminé, Mr Bricolage de Trégastel est ouvert donc j'ai pu acheter du tuyau.
Donne moi ton avis sur cette installation.
Kénavo.
Yvon
Beaucoup de poussière en chantournant 03 Avr 2020 16:38 #143541
  • YVON22
Re
l'installation fonctionne c'est super !
Beaucoup de poussière en chantournant 05 Avr 2020 14:43 #143560
Bonjour Yvon ,
Bravo c'est super bien fait mais je vois que tu as deux tuyau
un qui est articulé, ils aspire tous les deux? il faudrait aussi
à chaque fois que tu scies que tu puisses amener ton tuyau
au dessus de ton bois ( à la base de ta lame de scie ,si tu veux
avoir le meilleur rendement.
Je suis très content pour toi ,tu verras ,tu vas en avaler beaucoup moins.
Bon travail
Kenavo à toi
Beaucoup de poussière en chantournant 05 Avr 2020 18:27 #143563
  • YVON22
Bonsoir François,
Le tuyau noir articuler est là pour pousser la poussière vers l'aspiration.
Le tuyau qui aspire est à 5 mm de la lame donc très efficace.
C'est une super installation.
De plus j'ai commandé un filtre cyclonique de chez Festool, la grande classe.
Merci encore et bonne soirée.
Yvon
Beaucoup de poussière en chantournant 05 Avr 2020 22:22 #143564
OK Yvon,mais c'est quoi un filtre cyclonique? je ne connais
pas mais ça à l'air imposant..
T voilà maintenant super équipé.
Bon chantournage
Beaucoup de poussière en chantournant 06 Avr 2020 11:22 #143569
  • YVON22
Bonjour François,
Le filtre cyclonique est une cuve spéciale, les déchets vont dans cette cuve et plus dans le sac de l'aspirateur et comme cette cuve est en plastique transparent, on voit le niveau des déchets.
Sa préserve l'aspirateur.
C'est un peu imposant mais tellement pratique.
Bonne journée.
Yvon
Beaucoup de poussière en chantournant 06 Avr 2020 12:03 #143570
Le filtre cyclonique c'est ce qui est utilisé dans les aspirateur sans sac (dyson et autres ),dans certains filtres à air et bien sur dans les systèmes d aspiration professionnels ,ou la au fond de la cuve tu récupère s les copeaux par une trémie.
Bonne aspiration et bonne inspiration sur le système
Beaucoup de poussière en chantournant 06 Avr 2020 21:58 #143574
Super merci à vous deux me voilà moins bête je ne
connaissais pas.
Beau découpage de la bretagne.
