Jeux et jouets
SUJET : question sur la spirale
question sur la spirale 10 Sep 2014 08:17 #102991
  • kiki
  • Portrait de kiki
Bonjour tt le monde.
J'ai essayé de faire mon premier panier.pour ne pas user du bois j'ai essayé sur du contreplaqué de 0'8mm.
La spirale est bien mais ne tiens pas ouverte.
D'où ma question.
Est ce dû à une mauvaise découpe ou au contreplaqué?
Merci à vous.
quand on veux....on peut!!!!
Re:question sur la spirale 10 Sep 2014 08:35 #102993
  • laverrue
  • Portrait de laverrue
0,8m/m ce n'est pas assez epais
en plus l'angle de coupe est tres important
Re:question sur la spirale 10 Sep 2014 08:36 #102995
A tu incliné ta table de scie?
Re:question sur la spirale 10 Sep 2014 08:38 #102997
  • kiki
  • Portrait de kiki
Oui je l'ai mis à 5degrés
Re:question sur la spirale 10 Sep 2014 08:43 #102999
  • kiki
  • Portrait de kiki
C'est dû à l angle alors ou le bois.elle s ouvre mais ne tiens pas ouverte!
Re:question sur la spirale 10 Sep 2014 09:32 #103002
peut être que le ctp est trop léger.
J'ai un panier spirale et le bois est assez lourd.
Re:question sur la spirale 10 Sep 2014 10:55 #103008
Bonjour Kiki, ;)
Comme le dit notre cher Laverue, 8mm c'est peu épais mais cela marche tout de même à condition de trouver le bon angle et aussi de TOUJOURS couper dans le même sens.
Si tu inverses le sens de coupe ton angle le sera aussi automatiquement.
Donc déjà toutes les pièces doivent être découpées toujours soit dans le sens horaire soit anti-horaire ( à toi de choisir au départ).
Ensuite si les pièces ne tiennent pas, c'est que tu n'as pas donner suffisement de pente.
Par exemple, je pense qu'avec 5° tu es trop proche de la verticale et tes pièces coulissent bien mais si tu forces un peu tu ressort de l'autre côté et tu ne peux faire en sorte qu'elles bloquent.
En inverse si la pente est trop importante, les pièces couliseront entre elles mais tu ne pourras pas beaucoup les faire coulisser.
L'idéal est de faire un essai sur une pièce simple de la même épaisseur (par exemple deux cercles emboités), tu règles l'angle de façon à ce que les 2 cercles coulissent mais qu'il reste tout de même au moins la moitié qui dépasse lorsque les pièces se chevauchent.
Bon c'est pas facile a expliquer, je vais voir pour faire un croquis.
Re:question sur la spirale 10 Sep 2014 11:06 #103011
  • laverrue
oui calimero a tout a fait raison c'est une histoire d'angle de coupe
mais pour l'epaisseur tu dit 0.8 c'est en cm ou en mm
si c'est en m/m en effet c'est bien trop mince
Re:question sur la spirale 10 Sep 2014 19:07 #103044
bonsoir Kiki, ;)
voilà un essai réalisé rapidement avec du CP de 10mm et un angle d'environ 3° (j'ai pris un angle assez petit pour que les pièces s'encastrent plus.
Découpe avec une lame H...N°5 reverse.
Un petit essai avec une chute pour déterminer l'angle:
Puis aller on coupe:
Voilà le résultat sans ponçage.
Re:question sur la spirale 10 Sep 2014 19:24 #103045
  • kiki
  • Portrait de kiki
Merci beaucoup pour vos conseil c'est sympa!
Je vais essayer!!!!et je vous tiens au jus!
Re:question sur la spirale 10 Sep 2014 20:55 #103052
Bonjour toutes et tous
Daniel peux tu éclairer ma lanterne :side:
Tes photos montrent une série de découpe sous forme de cercle
Kiki parle de spirale
Alors je pige plus , cercles ou spirales ?
Peut être aussi que j'ai rien compris :silly: :silly: :silly:
Bon copeaux à toutes et tous
Re:question sur la spirale 10 Sep 2014 21:10 #103054
  • kiki
  • Portrait de kiki
:laugh: c'est vrai que c'est pas évident a comprendre!!!!!mais ça dois pas etre évident a expliquer non plus!!!!
Re:question sur la spirale 10 Sep 2014 22:03 #103060
  • laverrue
cercle ou spirale le principe est le meme
Re:question sur la spirale 11 Sep 2014 07:57 #103076
Bonjour Bernard, ;)
Quoi d'neuf ??
Eh oui, Christian (laverrue) a raison c'est quif quif the same.
J'ai juste eu la flème :blush: de faire des spirales et pas trop le temps :( .
Les ronds au compas ça va plus vite....
Donc c'était juste pour la démo car Kiki cherchait le principe des découpes en angle pour faire des paniers "rétractables".
Re:question sur la spirale 11 Sep 2014 08:07 #103078
Yes ok
Je pense quand même qu'en cercle ça doit plus facilement tenir , la pression ( force radiale ) étant exercée sur une surface close
La spirale doit être plus belle et plus spectaculaire et la je comprend mieux le problème de l'épaisseur qui doit compenser les forces radiales dirigées vers l'extérieures
Merci à tous d'avoir éclairci ma vielle lanterne , faudra que J'essai ça un jour :silly: :silly: :silly:
Re:question sur la spirale 11 Sep 2014 09:11 #103084
  • Gégé
  • Portrait de Gégé
Je comprends mieux le sujet de ce post J'ai vu sur le marché de Dinard une dame qui présentait ces spirales qui prenaient plusieurs formes
En rentrant j'ai fait des essais mais je n'ai réussi à faire que des "trempolings" d'ou le probleme de pente !! j'ai essayé avec du CP de 10 mais ça a cassé quel est le pas pour la spirale ? et quel diametre pour une piece genre passoire
A + Gérard
Re:question sur la spirale 11 Sep 2014 09:51 #103092
Bonjour Kiki et Gérard, ;)
Pouvez vous mettre une photo de votre problème (spirale), je verrai en fonction de mes connaissances.
Re:question sur la spirale 11 Sep 2014 11:35 #103096
Daniel c'est simple comment tracer facilement une spirale :P :P
Re:question sur la spirale 11 Sep 2014 13:48 #103099
Salut Bernard, ;)
Bah, j'ai pas tout compris que veux-tu je suis un peu Alsaco.... :laugh:
Sinon si c'est ça la question, voilà une réponse on ne peut plus simple:
www.mduvellier.com/archive/2008/09/12/co...cer-une-spirale.html
Si c'était une blague, alors je suis tombé dedans :blush: :P
Re:question sur la spirale 11 Sep 2014 17:19 #103103
  • Gégé
  • Portrait de Gégé
Non ce n'est pas une blague ! tres bien l'explication du tracé ce que j'ai vu m'a surpris car avec le meme découpage il y avait plusieurs fonctions tres chouettes je n'ai pas osé prendre une photo !!!!
Temps de génération de la page : 0.470 secondes
