Jeux et jouets
SUJET : lame sur scie à chantourner fox
lame sur scie à chantourner fox 30 Déc 2014 17:12 #108381
  • acacom
  • Portrait de acacom
bonjour, je viens d'acheter une scie à chantourner fox. Je n'en aurai pas un grand usage, mais là je ne peux pas du tout m'en servir parce que la lame saute dès que je la mets en route...qui a une idée ? merci !!
Re:lame sur scie à chantourner fox 30 Déc 2014 18:21 #108386
  • Franky28
  • Portrait de Franky28
Bonjour à tous.
C'est qu'elle modèle de Fox ???
Frank
Re:lame sur scie à chantourner fox 30 Déc 2014 18:33 #108387
  • acacom
GSS 13v....pense je...c'est en tout cas ce qui est indiqué sur le mode d'emploi, par ailleurs, fort succinct...
Re:lame sur scie à chantourner fox 30 Déc 2014 18:37 #108389
  • Yvonne
  • Portrait de Yvonne
il doit bien y avoir une vis ou un levier de serrage ?
Re:lame sur scie à chantourner fox 30 Déc 2014 18:47 #108390
  • acacom
en fait il y a une encoche dans un genre de pied de biche, j'y fixe la lame (en bas) et, en haut je descends le même pied de biche grâce à une sorte de tournevis qui s'enfonce dans le "bras" de la scie, j'y accroche la lame et je laisse remonter.
lors de mon premier essai tout a très bien fonctionné...impossible de recommencer...
Re:lame sur scie à chantourner fox 30 Déc 2014 19:22 #108392
  • MichMich
  • Portrait de MichMich
  • qui va piano...
Dans quel sens la lame? Dents vers le haut ou vers le bas? Normalement c'est dans vers le bas...
Re:lame sur scie à chantourner fox 30 Déc 2014 20:16 #108393
  • acacom
je ne sais pas ce que veut dire dents vers le bas, je mets la lame de façon à ce que les dents se présentent comme une voile de bateau : base du triangle en bas....
Re:lame sur scie à chantourner fox 30 Déc 2014 21:03 #108394
  • virgo21
  • Portrait de virgo21
Est-ce qu'il y a un dispositif pour la tension de la lame ? Si elle est trop tendue elle saute. Sur ma rexxon une fois que j'ai fixé la lame entre les pinces haute et basse il y a une commande qui permet de tendre la lame : la vis doit opposer une résistance croissante. J'espère que ça vous aura aidé.
Tenez nous au courant.
Re:lame sur scie à chantourner fox 30 Déc 2014 21:03 #108395
  • moi.93
  • Portrait de moi.93
(Pas de déduction hâtive)
Re:lame sur scie à chantourner fox 31 Déc 2014 11:10 #108405
  • MichMich
  • qui va piano...
Re,
Oui c'est cela, pointe vers le bas, il n'y a donc pas de problème de ce côté là. La piste de la tension de la lame est donc à vérifier, trop tendu ou pas assez. Vérifiez ce deuxième paramètre...
Si la lame reste souple au toucher c'est qu'elle n'est pas assez tendu. Il faut donc augmenter la tension jusqu'à ce qu'elle rende un son clair lorsqu'on la pince comme une corde de guitare (gratte avec l'ongle). Attention, il ne faut pas trop tendre non plus, car alors elle saute dans le meilleur des cas ou casse (là c'est le moins bon des cas). Il s'agit de quel type de lame (ergot, pas ergot)?
Re:lame sur scie à chantourner fox 08 Nov 2017 11:06 #136341
  • albanalex
  • Portrait de albanalex
j'ai également une scie fox gss et ma lame saute
c'est une 130mm et non 127 mm car pas trouvé...
est ce un pb de réglages ? ou les 3mm de plus sont incompatible ?
merci d'avance
