Jeux et jouets
SUJET : ponçage avec scie à chantourner
ponçage avec scie à chantourner 12 Sep 2013 09:03 #83112
Est-il possible de poncer en utilisant la scie à chantourner ?
Je pense en remplaçant la lame par une bande d'abrasif, mais comment la fixer ?
Existe-t-il un kit ou faut-il faire un bricolage maison ?
Re:ponçage avec scie à chantourner 12 Sep 2013 09:52 #83114
  • Stéphane Pépino
  • Portrait de Stéphane Pépino
Bonjour Bernard.
oui il existe un kit qui est facilement montable,je connais que pour la scie que j'ai.
Stéphane.
Amateur débutant.
Re:ponçage avec scie à chantourner 12 Sep 2013 15:02 #83118
Bonjour Bernard,
regarde ce lien. www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue...-0023010914-skg.html Je l'ai essayé, ça va bien. Je pense que ensuite, il y a moyen de coller de l'abrasif dessus.
Ou celui-ci www.woodworkscraftsupplies.co.uk/product....php?products_id=711
A voir
Codialement
Re:ponçage avec scie à chantourner 14 Sep 2013 16:53 #83211
  • manuel
  • Portrait de manuel
vous pouvez aussi monter une bande sans fin sur une scie a ruban en retirant les guide lames et en tendant doucement
(principe du backstand)
Re:ponçage avec scie à chantourner 14 Sep 2013 17:09 #83213
Merci pour les liens Rémi.
Dés que j'ai ma nouvelle scie je m'en procurerais.
Le sytème sur la scie à ruban je connais mais il faut un kit assez chere pour ma scie.
Solution de remplacement si la scie à chantourner tarde à venir.
Re:ponçage avec scie à chantourner 14 Sep 2013 19:42 #83218
  • manuel
pour mettre une bande sur la scie, il ne faut pas de kit!
il faut simplement retirer les guides lames et placer la bande comme une lame de scie
on peut ainsi travailler avec un peu de mou et faire des arrondis
ou mettre un bloc guide pour la bande et travailler comme un lapidaire
la seule chose; se procurer des bandes de meme developpement que la scie
Re:ponçage avec scie à chantourner 15 Sep 2013 17:34 #83258
Pour ma metabo il est vendu un kit de montage.
Peut qu'il est possible de monter sans ce kit.
Temps de génération de la page : 0.145 secondes
