SUJET : Probleme de mise en marche dégau METABO
Probleme de mise en marche dégau METABO 22 Sep 2015 11:23 #119817
  • Albert-Léonard
  • Portrait de Albert-Léonard
  • tourneur débutant mais motivé
Bonjour !
J ai acheté il y a 1 mois la dégau/rabot METABO de chez leroy merlu.
Après avoir attendu 1 mois que ma commande arrive + une semaine pour qu un copain m aide à la monter dans mon grenier je me demande si je ne vais pas être obligé de la ramener au SAV... :(
Le problème c est que quand j appuis sur "on" il ne se passe rien...
Mon câble fonctionne et la machine ne consomme que du 230v/16A
j ai vérifié si il n y avait pas de sécurité quelque part. Je n ai trouvé qu un petit boitier sur le coté avec une bille montée sur ressort pour garantir que la table est bien serrée. j ai vérifié, ça ne vient pas de la.
Peut être y a t il un bouton que je n ai pas vu quelque part... je ne vois qu un bouton on/off c est tout. (sur le site de leroy on voit sur la photo un autre bouton a coté mais moi je n en ai pas).
Je changerai bien les fusibles mais je ne sais pas ou ils sont.
Si quelqu un à rencontré le même problème ou à une idée je suis preneur ! Merci !
Ps : je n ai pas mis le boitier en plastique pour évacuer les copeaux. Y aurait il une sécurité de ce coté la ?
Il faut prendre du poil de la graine ! (Christophe)
Re:Probleme de mise en marche dégau METABO 22 Sep 2015 12:01 #119819
  • george
  • Portrait de george
bonjour, c'est le modèle Rabot dégauchisseuse stationnaire METABO HC260C, 2200W ?
1) ta prise est-elle bien branchée? L'alimentation de 16 A c'est limite pour 2200 watts, surtout au démarrage, ton fusible peut déclencher illico? essaie de la démarrer avec une protection de 20 ou 30 ampères
2) en mode dégau, tu as aussi une sécurité sous la table, voir la vidéo :
www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...QNByVo83EvhnZ7uxB7tA
3)essaie de la démarrer dans les deux modes, fait fonctionné les sécurités (contacteurs) à la main?
4) si, ça ne fonctionne pas, ta machine est sous garantie, reporter au plus vite au SAV.
George.
Re:Probleme de mise en marche dégau METABO 22 Sep 2015 12:28 #119822
  • Albert-Léonard
Merci beaucoup George ! je vais réessayer en fixant les bacs d évacuation des copeaux. La vidéo que tu m a trouvé est vraiment bien. je fais les essais et je reviens pour donner le résultat !
Re:Probleme de mise en marche dégau METABO 22 Sep 2015 12:55 #119825
  • Albert-Léonard
ça marche !!! c était certainement la 2eme sécurité qui bloquait. Maintenant que j ai mis les bacs ça tourne c en est même effrayant :ohmy:
Heureusement que tu as trouvé cette vidéo parce que mon mode d emploi est très limité...
Un grand merci ! :lol:
Temps de génération de la page : 0.353 secondes
