SUJET : Lame de scie à ruban
Re:Lame de scie à ruban 27 Sep 2010 18:50 #31280
Bonsoir Milko
Sur ma scie il faut que le galet arrière soit en léger contact avec la lame.
Dés que t'engage une coupe la lame s'y appuie pour l'enpécher de reculer.
Re:Lame de scie à ruban 27 Sep 2010 18:57 #31282
bonsoir Bernard,
sur ma notice ce qui est dit aussi, je trouve cela plus logique, sinon à quoi servirait le galet.
Re:Lame de scie à ruban 27 Sep 2010 20:42 #31286
  • BJP34
  • Portrait de BJP34
Bonsoir cocomilko
Personnellement je règle le roulement arrière à une distance d’env. 05 à 1mm de la lame.
JPhilippe
Re:Lame de scie à ruban 27 Sep 2010 21:41 #31292
  • camprieu
  • Portrait de camprieu
Bonsoir cocomilko,
J'ai une scie a ruban FOX type F28-180 avec des volants diametre 200mm.
Je montes des lames non affûtables de 6mm de large et 0,4mm d'épaisseur. Je n'ai aucun probleme.Quant aux lames affûtables, ja fais l'avoyage à la pince et l'affûtage avec un
tiers points.
amitiées.
Alain
les difficultés ne sont pas faites pour abattre mais pour êtres abattues.
Re:Lame de scie à ruban 27 Sep 2010 23:26 #31297
Bonsoir Milko,
Tu as raison,il faut que ton galet
effleur la lame de manière que quand
tu scies, le dos de la lame appuie sur le
galet et le fait tourner,c'est pour cette raison
qu'il faut toujours surveiller les roulements qu'ils
tournent bien sinon ça chauffe et casse les lames.
Re:Lame de scie à ruban 28 Sep 2010 00:31 #31306
  • kerbost
  • Portrait de kerbost
Bonsoir Milko
Ma scie a deux ans
ma lame effleure le galet arrière et lors de la coupe celle-ci touche le galet qui se met à tourner. trés peu d'usure mais qq marques de frottement.
Re:Lame de scie à ruban 28 Sep 2010 09:58 #31316
A tout les possesseurs de ces machines changer vos
roulement avant,car il montent souvent des roulements
de " bridés" et pas chère,j'ai fait l'expérience.. :angry:
Re:Lame de scie à ruban 28 Sep 2010 11:37 #31318
merci pour vos commentaires et renseignements
Re:Lame de scie à ruban 28 Sep 2010 18:28 #31346
Bonsoir Raymond
Effectivement, il a fallu que je change les roulements de moteur de mon aspi à copeaux.
J'ai pris de la qualité européenne et là surprise mon aspi fonctionne mieux qu'avant.
Il lui faut un moment pour que le moteur s'arréte dans son élan!!
Pour ma scie à ruban c'est une Métabo, et je n'ai pas ce soucis.
Ce qui justifie mes choix en matos : éviter le plus possible le "made in china".
Re:Lame de scie à ruban 28 Sep 2010 18:59 #31349
les roulements d'où ?
Re:Lame de scie à ruban 28 Sep 2010 19:22 #31350
  • Joel60
  • Portrait de Joel60
BONJOUR ALAIN
roulements made PRC
prendre des roulements SKF :laugh:
amitié
jojo60
Re:Lame de scie à ruban 28 Sep 2010 21:25 #31359
merci Joël , je connais bien pour en avoir remplacer pas mal :)
Re:Lame de scie à ruban 28 Sep 2010 22:23 #31361
Alors ça roule pour vous!!!!! :laugh:
Re:Lame de scie à ruban 29 Sep 2010 05:58 #31369
Joel60 écrit:
BONJOUR ALAIN
roulements made PRC
amitié
jojo60
Exactement cette marque
Re:Lame de scie à ruban 29 Sep 2010 19:20 #31390
  • Joel60
BONJOUR A TOUS
je connais bien cette usine car j'habitais devant a ivry sur seine (94)
amitié
jojo60
Re:Lame de scie à ruban 30 Sep 2010 10:20 #31422
et SNC c'est français?
Re:Lame de scie à ruban 30 Sep 2010 10:45 #31426
Ca dépend avec ou sans "F" :laugh: :laugh:
Re:Lame de scie à ruban 30 Sep 2010 10:48 #31427
Re:Lame de scie à ruban 30 Sep 2010 20:48 #31440
bonsoir,
je lis dans les premier n° du bouvet des articles sur la scie à ruban très intéressants.
en ce qui concerne le réglage de la lame sur le volant supérieur, il dit que les dents doivent dépasser le volant pour un bon réglage.
il y a contradiction avec mon manuel d'instruction, qui demande de régler la lame dans le milieu, c'est d’ailleurs le réglage d'origine.
de quel avis vous être ?
avec une lame de 6 si je fais dépasser les dents,il en resteras pas beaucoup sur les volants.
Re:Lame de scie à ruban 30 Sep 2010 21:24 #31443
  • kerbost
Je confirme effectivement que les dents doivent dépasser le volant.
Avec la lame de 6 pas de pb (pour moi en tout cas...)
JJ
Temps de génération de la page : 0.127 secondes
