SUJET : mortaiseuse a chaine
Re:mortaiseuse a chaine 08 Fév 2014 09:17 #90052
Okay Jean-Charles
Re:mortaiseuse a chaine 08 Fév 2014 12:10 #90068
Bonjour.
Tu à une bonne machine là tu peut travail.
Pour le réservoir à huile. ou c'est automatique ou avec un robinet suivant la marque.
Re:mortaiseuse a chaine 17 Fév 2014 10:07 #90837
  • jean charles
  • Portrait de jean charles
  • \"troyes dans l\'aube\"
Bonjour Bernard
Apres un arret forcé
Voici enfin les photos de la modification du huilage de guide
en actionnant le levier on comprime un ressort qui fait remonter le piston
detail du raccord rapide qui permet de changer de guide sans demonter le doseur
detail du doseur coté guide
Je vais rechercher les references des differents elements, pompes, raccords et doseurs
la marque est Bijur, mais cela existe aussi dans d'autres marques de huilage industriel
Jean-charles
Re:mortaiseuse a chaine 17 Fév 2014 10:33 #90843
Bonjour Jean-Charles
Merci pour les photos.
A caque mortaise tu pompes combien de fois?
Re:mortaiseuse a chaine 17 Fév 2014 10:43 #90844
  • jean charles
en fait quand le levier à repris son etat initial, tu l'actionnes à nouveau, le dispositif anterieur etait une pompe qui etait monté sur l'axe arriere du moteur,impossible de regler le debit, beaucoup trop d'huile, surtout lorsque l'on effectue un reglage de la mortaise, Jean-Charles
Re:mortaiseuse a chaine 17 Fév 2014 18:27 #90878
  • le solognot 41
  • Portrait de le solognot 41
Bonsoir Bernard.La chaine est huilée et non graissée.Le bidon sert a mettre l'huile ni trop fluide ni trop épaisse il vous faut un tuyau qui va jusqu'au guide et la vis sert de réglage pour le débit d'huile dommage je ne suis pas sur place. Cordialités
Re:mortaiseuse a chaine 17 Fév 2014 18:32 #90881
  • le solognot 41
Oh pardon je n'avais pas vu toutes les photos et la réponse de Jean- Charles
Re:mortaiseuse a chaine 19 Fév 2014 14:56 #91050
  • jean charles
Bonjour Bernard
Voici le materiel pour huilage industriel Bijur
consultable : www.bijurdelimon.com/fr/france.html
extrait du catalogue
Les pompes , (j'ai choisi la L5P)
Les doseurs
Amicalement
Jean-Charles
Re:mortaiseuse a chaine 19 Fév 2014 17:42 #91061
Merci Jean-Charles et tous ceux qui ont repondu a mes questions.
Je reviendrais vers vous des que necessaire.
Pour le moment il faut que je la decrasse pour qu'elle retrouve toutes ses fonctions.
Merci encore
Re:mortaiseuse a chaine 19 Fév 2014 17:55 #91062
Bon courage pour décrasser la machine
