SUJET : collage d'un champ synthétique / plan de travail
collage d'un champ synthétique / plan de travail 23 Jan 2011 16:42 #36734
  • borain57
  • Portrait de borain57
Je dois coller un champ - fine bande synthétique - sur un plan de travail de cuisine.
Le peu de colle sur cette bande suffit-il pour obtenir un collage correct en chauffant au fer à repasser ou faut-il ajouter de la colle ?
Si oui, quelle colle et comment s'y prendre ?
J'ai déjà collé des champs de 19 mm mais ici il s'agit de 4 cms.
Merci d'avance pour votre aide.
Jean-Luc
Re:collage d'un champ synthétique / plan de travail 23 Jan 2011 23:19 #36782
J'ai déja collé des champs au fer à repasser,
pas de problème ça colle bien,fer assez chaud.
Re: collage d'un champ synthétique / plan de travail 24 Jan 2011 06:59 #36789
Il faut que ta coupe soit assez fine.
Sinon la colle se perd dans le trait de coupe grossier.
J'ai rattrappé un collage raté avec de la colle au pistolet.
Il refond avec le fer à repasser et complète la quantité.
Re:collage d'un champ synthétique / plan de travail 24 Jan 2011 07:04 #36791
  • borain57
merci à vous 2 pour vos réponses
jean-luc
Re:collage d'un champ synthétique / plan de travail 24 Jan 2011 13:29 #36820
  • Remerciements reçus 22
Bonjour Jean-luc,
moi j'intercale un morceau de papier sulfurisé pour la cuisson ou du calque entre le fer et le chant, ça évite de trop chauffer, ça ne marque pas et ça améliore la glisse du fer sur le chant. Et puis on voit à travers pour bien l'aligner car quelques fois ça se barre de traviole.
Moi je laisse 1 mm au dessus et ensuite je lime doucement avec une lime à métaux très fine, de l'extérieur vers l'intérieur. Jamais eu de problème avec les chants thermo-collants.
A+.
Re:collage d'un champ synthétique / plan de travail 24 Jan 2011 18:12 #36830
  • valy
  • Portrait de valy
Bonjour tout le monde
Moi aussi j'ai jamais eu de problemes avec les bandes thermocollante
la faible epaisseur de colle suffit .Il te faut un fer à repasser avec un termostat !et intercale entre le fer et la bande un tissus blanc.
Pour l'affleurage il existe un outil manuel trés pratique equipé de deux lames laterale qui permet de faire le travail d'un seul coup
il est en plastique de couleur bleu.
ca peut se faire au ciseau a bois bien affuté mais attention il faut avoir le coup!!
et pour terminer l'affleureuse electrique avec une meche droite équipé d'un pilote.
a plus bon courage
valy
Re:collage d'un champ synthétique / plan de travail 24 Jan 2011 18:34 #36836
@Valy: un ancien menuisier que je connais utilise une lime fine, c'est pas mal non plus
