SUJET : Dégauchir
Re:Dégauchir 31 Déc 2013 08:55 #87866
Bonjour Bernard,
Je ne comprend pas bien ton problème. Si tu part d'un morceau voilé, tu es bien obligé d'enlever de la matière pour créé ta face droite. Ensuite, tu plaque ta face dressée sur ton guide, pour faire une autre face d'équerre et ensuite, quand ces deux faces sont dressées, tu peux passer à la raboteuse.
Est ce que ta première face, quand elle ressort de la dégauchisseuse est plate? Pour vérifier, contrôle avec une règle.
Re:Dégauchir 02 Jan 2014 09:17 #87949
  • dédé 51
  • Portrait de dédé 51
Bonjour Bernard
C'est encore moi
j'ai pensé que quand ça m'est arrivé j'avais
oublié de bloquer mes tables en position fermées
et après j'ai déréglé mes tables et ça a été la galère pour
tout régler
Bonne journée
Amicalement
André
Il y aura du souci à se faire
Mais ce sera trop tard
Re:Dégauchir 04 Jan 2014 12:22 #88011
  • dédé 51
Bonjour Bernard
Meilleur vœux pour 2014
J'espère que tu n'as pas eu trop de dégâts
et que tout vas bien pour toi
Amitiés
André
Re:Dégauchir 04 Jan 2014 12:33 #88012
  • jeanmichel.muratot
Michel24 écrit:
je n'ai pas tout compris............. mais ce que je peux dire c'est que pour avoir des bois dégauchis il faut Absolument que les fers de l'arbre soient rigoureusement sur le même plan que la table de sortie........peut importe si la table d'attaque ;elle n'y soit pas.
et puis pour vérifier si les bois sont bien plan ,vous appliquez deux surface dégauchies entre elles et vous ne devez trouvez aucun jour(s) si petit(s) soi(en)t il(s).
pour vérifier l'équerrage de vos bois, vous plaquez deux chants entre eux , vous devez avoir une surface des plats sans aucune déformation (a vérifier avec un dosseret d'équerre.
Michel SZK
bonjour a tous , ok avec michel 24 ; mais si les couteaux ne coupent plus cela suffi pour avoir de mauvais résultat dans ce genre !!! tes couteaux coupent bien ?
jmm
Re:Dégauchir 06 Jan 2014 09:09 #88132
Privé d'internet suite au cyclone je vous remercie de vos réponses.
Je n'ai pas eu le temps de m'y mettre.
Même si chez moi il n'y a pas gros dégâts, pour le boulot c'est autrement.
Re:Dégauchir 07 Jan 2014 17:33 #88213
  • Paco
  • Portrait de Paco
Je pense avoir compris où ça queute et d'après ce que je crois voir, sur la photo, tu ne plaques pas assez ton chevron contre le guide d'équerre. Autrement dit,une fois ta première face dégauchie, pour dégauchir la seconde, tu vas faire comme pour la première (appui principal exercée uniquement sur la partie reposant sur la table de sortie tout en maintenant le chevron bien plaqué contre le guide, peu importe s'il à l'air de ne pas reposer de toute sa largeur sur la table d'entrée.Je te fais un croquis: le bois doit rester plaqué contre le guide quitte à ne pas s'appuyer sur toute sa largeur sur la table. Si ton guide est bien déquerre, tu ne dois pas avoir de problème. Bonne chance.
Re:Dégauchir 07 Jan 2014 17:52 #88214
  • Paco
  • Portrait de Paco
je vois que j'ai raté l'envoi du croquis (pas doué)
j'essaie à nouveau à+
Re:Dégauchir 08 Jan 2014 04:49 #88234
Bonjour Paco
Ok pour le croquis.
Dés que possible je m'y remet.
Re:Dégauchir 08 Jan 2014 04:50 #88235
Bonjour Jean michel
J'ai des lames de rechanges.
Je les monterais.
Re:Dégauchir 08 Jan 2014 10:24 #88247
  • dédé 51
Bonjour Bernard
Je ne pense pas que comme le dit Paco cela vienne que
tu ne tient pas bien plaqué ton chevron au départ
Car c'est au départ que ça ne Fonctionne pas
c'est quand tu fait la première face que le
chevron se retrouve avec un faux équerre important et
te fait perdre en section sur ton bois
c'est bien cela si j'ai bien compris ?????????????
Amitiés
André
Re:Dégauchir 08 Jan 2014 10:31 #88249
Oui André c'est bien cela.
ça me trulupine de ne pas pouvoir vérifier vos différentes infos.
Trop de boulot avec ce cyclone et le soit je n'ai plus le courage d'aller à l'atelier.
Et par expérience, aie mes doigts, quand je suis fatigué je ne touche pas aux machines.
Re:Dégauchir 08 Jan 2014 11:05 #88252
  • dédé 51
Tu regardera cela a tête reposée
Note tout ce qui a été dit
et après devant la machine tu élimines les causes
la première a vérifier se sont tes tables si elles sont bien verrouillées
Voila tu vas arriver a résoudre ce problème
Bonne journée
André
Re:Dégauchir 25 Jan 2014 12:27 #89057
  • dédé 51
Bonjour Bernard
Comment vas tu
J'espère que tu sort de cette tempête qui
a fait beaucoup de dégâts
peut tu nous dire si tu as remis ta machine en route
et si tu as réglé ton problème d'équerrage
Amicalement
André
Re:Dégauchir 26 Jan 2014 09:01 #89108
Le cyclone a secoue pas mal les arbres et maintenant il n'y a plus de fruits.
Autrement je n'ai pas eu de degats, contrairement a d'autres personnes.
Je n'ai pas pu voir si les solutions que vous m'avez apporte regle le probleme.
Une hernie discale au niveau de mes lombaires m'embete pas mal ces derners mois.
Le tournage comme les travaux d'entretien sur la maison sont en attente.
Je vous tiendrais au courant des que j'aurais repris.
Merci encore.
Re:Dégauchir 27 Jan 2014 04:20 #89196
bonjour Bernard,
une hernie discale c'est très désagréable, as tu une ceinture pour ton dos ?, si non fait toi prescrire une , moi je la met à chaque fois et ça soulage.
Re:Dégauchir 27 Jan 2014 04:57 #89197
J'ai une toute neuve et la vieille sert pour bricoler.
MAis quand c'est bloqué, même avec une ceinture c'est pas possible.
Re:Dégauchir 27 Jan 2014 13:57 #89238
Salut Bernard,
Mieux vaut rester tranquille pour l'instant
si tu veux que ça se passe rapidement .
à bientôt
Re:Dégauchir 28 Jan 2014 04:19 #89305
Oh oui François ! sinon aie .
mais que je suis préssé de reprendre le tournage.
Re:Dégauchir 28 Jan 2014 18:37 #89362
ben, pour l'instant il faut tourner en rond.
Re:Dégauchir 14 Mar 2014 09:03 #92335
  • michel-PO
  • Portrait de michel-PO
  • Boiseux, boix de pays Menui-ébenisterie.
Lorsque les tables sont trop courtes par rapport à la longueur du bois , il faut dégauchir coté convexe (bosse) comme à la varlope (elle enlève les bosses).
Par contre, il faut toujours maintenir l'appui sur la table de sortie et faire avancer le bois en maintenant cette appui. Vous pouvez rajouter une servante en sortie.
Il est plus facile de dégauchir coté concave (creux) mais vous aurez beaucoup de difficultés pour des longueurs supérieures à 2 fois les tables.
Michel PO ;)
Temps de génération de la page : 0.452 secondes
