De tout et de rien...
SUJET : cylindre ponceur
cylindre ponceur 13 Déc 2011 19:11 #53361
Bonsoir tout l'monde
je recherche les plans et indications d'un cylindre ponceur fait maison pour adapter à ma toupie kity.
Merci de vos idées et messages
Nigloo ;)
Re:cylindre ponceur 13 Déc 2011 20:07 #53369
quel diamétre l'arbre ? et quel système de serrage en bout?
Re:cylindre ponceur 13 Déc 2011 20:07 #53370
  • jeannot29
  • Portrait de jeannot29
Bonsoir , tu peux toujours aller sur www.lescopeaux.asso.fr/Techniques/showpi...onceur&comment=JFT68 voir la réalisation de JFT68.
Re:cylindre ponceur 13 Déc 2011 20:09 #53371
  • jeannot29
Re:cylindre ponceur 13 Déc 2011 21:48 #53379
Niglou, il faut que ta toupie tourne à moins de 4000 T/M si non tu vas bruler ton papier en rien de temps; sur la mienne ,une ancienne Dewalt, je n'ai pu le monter car une seule vitesse à 8000T/M et pas de variateur :angry:
Re:cylindre ponceur 14 Déc 2011 08:30 #53396
Bonjour les Ami(e)s
un grand merci pour ces renseignements que je connaissais mais que j'avais perdu.
Merci Jeannot 29 c'est exactement les pages de copeaux asso. qu'il me manquait.
Alain je regarderais ce matin la vitesse de T/M de la toupie. Penses tu que le fait qu'elle tourne plus vite, mais que j'insiste moins sur la poussée du bois puisse bruler celui ci?
Je te tiens au courant de l'évolution de la chose.
Encore merci à tous
Nigloo ;)
Re:cylindre ponceur 14 Déc 2011 09:14 #53398
Nigloo,regarde sur les fiches des fournisseurs,ils marquent " vitesses maxi 400T/M .Lorsque j'ai monté pour la première fois le mien sur ma petite toupie, au premier ponçage le papier est devenu noir comme du charbon , brûle! j'ai donc regardé sur un site de fournisseur ,ce que j'aurais du faire avant de le commander, c'était bien marqué vitesse maxi 4000TM ! j'ai donc tourné un axe de 30mm décolleté à 13mm pour pouvoir m'en servir sur ma perceuse à colonne ..
Re:cylindre ponceur 14 Déc 2011 11:46 #53401
  • jeannot29
Bonjour , Alain a raison , je ne peux également utiliser le mien pour les mêmes raisons.
Re:cylindre ponceur 14 Déc 2011 12:28 #53404
Idem , le mien brûle aussi, vitesse de 6000 tr trop élevée
Comme Alain , une adaptation sur le perceuse
Re:cylindre ponceur 17 Déc 2011 10:18 #53473
j'ai vérifié la vitesse moteur qui est de 3000T/M
je vais quand même essayer et je te donnerai des nouvelles dès que j'ai un p'tit moment.
