Quincaillerie - consommables
SUJET : Conseils pour des paumelles abîmées
Conseils pour des paumelles abîmées 05 Jui 2009 13:18 #16277
  • Gwenola34
  • Portrait de Gwenola34
Je suis en train d'essayer de réparer une armoire dont la porte touche la traverse basse et donc peine à se fermer.
Le problème est dû au poids de cette porte qui a usée les paumelles en laiton car il manquait une petite rondelle entre les deux parties des paumelles. C'est un peu compliqué à expliquer, j'espère que je suis claire:)
Je viens d'essayer de joindre deux photos, j'espère que ça a fonctionné !
Une personne m'a expliqué que la paumelle est en laiton et que la tige centrale est en acier. Apparemment à l'aide d'un étau, il est possible de désolidariser les deux éléments. Cela me permettrait de limer la partie de la paumelle usée et ainsi la rendre bien horizontale. Ensuite je rajouterais des rondelles pour rattraper la hauteur.
Quelqu'un d'entre vous a-t-il déjà été confronté à ce problème ? autrement pouvez-vous s'il vous plait me donner un avis, un conseil ou me dire ce que vous en pensez.....
Merci à vous !
Re:Conseils pour des paumelles abîmées 05 Jui 2009 14:00 #16279
  • Gwenola34
Voici la photo de la paumelle dans le bon sens et avec la zone usée entourée.
Désolée pour les problèmes techniques:)
Re:Conseils pour des paumelles abîmées 05 Jui 2009 14:18 #16280
  • Alain117
  • Portrait de Alain117
Bonjour Gwenola,
Si je me souviens, c'est des rondelles en bronze qui se mettent, intercalées, pour éviter l'usure de la partie fixe et pour "régler" la hauteur.
Le démontage dont tu parles à l'étau est surement faisable avec une bonne pince ou peut être en place avec une petite lime ... désolé, pas spécialiste de la "ferraille" :blush:
Alain117
Re:Conseils pour des paumelles abîmées 05 Jui 2009 19:31 #16290
Gwenola ; Bonsoir
Perso ,je ne demonte jamais les tiges de ces paumelles.....
ensuite ,si vous voulez vraiment les démontées ,juste un truc ,qui vous évitera pas mal d'ennuis par la suite.
vous trouvez un morceau de plomb ,genre tuyau qui vous servira a protéger la tige des mors de l'étau. Si la tige est marquée par l'empreinte des mors ,celle ci va déterriorer la partie femelle de la paumelle.
ne pas limer ,mais y ajouter des rondelles de bronzes que vous trouverez dans le commerce.
Re:Conseils pour des paumelles abîmées 05 Jui 2009 20:17 #16291
  • minicousin44
  • Portrait de minicousin44
Bonsoir Gwenola 34
Dans ce genre de réparation ,il est indispensable que les parties usées soient limées bien horizontalement avant toute mise en place de rondelles en bronze que l'on trouve dans le commerce ,si l'axe de la paumelle male n'est pas trop petit ou trop grand.Pour dégager cet axe tu peux aussi désolidariser l'embout tourné(quitte à le ressouder ensuite si besoin),placer la platine de la paumelle dans un étau ,puis avec un chasse-pointe ,repousser l'axe en fer vers l'extérieur pour égaliser plus précisément la partie usée,il existe aussi en GSB du tube laiton assez épais en différents diamétres.
A noter que dans les paumelles anciennes ,il n'y avait généralement pas de rondelle d'ou cette usure`normale avec l'age du meuble et l'usage plus ou moins fréquent de la porte la plus ouverte.
D'après la photo est-ce bien la paumelle de ton armoire ? ce genre de paumelle n'est en général pas "lardée" mais vissée dans les montants et sur la porte ,elle me parait assez "courte pour une armoire.Bien vérifier aussi que les paumelles n'ont pas de jeux dans leur fixation dans les montants,si elles sont lardées ,il est possible de repercer entre les pointes de fixation un 3ème trou pour un cloutage sans jeux ,traversant la paumelle, et en remplaçant les pointes existantes quelque fois usées ou rongés C'est souvent ce genre de défaut qui contribue à une usure anormale "en biais" de la surface de frottement.Bon courage pour ta restauration.
Re:Conseils pour des paumelles abîmées 05 Jui 2009 22:43 #16301
  • Gwenola34
Bonsoir et Merci à tous pour vos réponses, ça fait vraiment très plaisir !!!
Minicousin44, j'ai plein de questions à te poser.
Déjà, par hasard tu n'es pas dans l'hérault en ce moment ?!:lol:
-Quand tu parles de désolidariser l'embout tourné, de quelle manière, en le sciant ???
-Et que penses-tu de l'idée d'enlever cette tige en la coinçant dans l'étau et en tapant à l'aide d'une cale et d'une masse sur la partie en laiton ? As-tu déjà testé ?
-Qu'entends-tu par "lardée" ?
-Je ne suis pas sûre que les paumelles appartiennent à l'origine à l'armoire, je ne pense pas. Je mets un peu plus bas des photos de l'armoire.Les paumelles sont pourtant vissées dans les montants et sur la porte de l'armoire, il y en a 3 pour soutenir une porte avec un grand miroir, qu'en penses-tu ?
Merci encore !
Gwenola
Re:Conseils pour des paumelles abîmées 06 Jui 2009 18:28 #16348
Genola
a l'origine ,la porte de ce meuble n'avait pas des pivots.?? vérifiez sur les angles (droit) des traverses haute et basse.
des pivots de 100/120mm...
