Quincaillerie - consommables
SUJET : Quincaillerie pour démontage facile
Quincaillerie pour démontage facile 05 Aoû 2009 18:59 #18519
  • pingoui
  • Portrait de pingoui
Je souhaite pouvoir démonter un lit bébé facilement. Que puis-je utiliser ?
D'avance merci
Vince
Re:Quincaillerie pour démontage facile 05 Aoû 2009 19:03 #18520
Essaye les assemblages en bois (rainure, mi-bois, ...) plutôt que la quincaillerie c'est parfois plus facile et surtout moins onéreux !
Re:Quincaillerie pour démontage facile 05 Aoû 2009 19:08 #18522
  • pingoui
Le problème c'est que je ne veux pas après coller l'assemblage.... ou laisser visible une vis
On m'a conseiller de viser et mettre un bouchon en bois pour cacher la vis mais je trouve pas ça pratique pour le démontage
N'y a t-il pas des systèmes, simples et efficaces, comme les attaches italiennes qu'on trouve sur tout les meubles en particules mais pour du bois massif ?
Vince
Re:Quincaillerie pour démontage facile 05 Aoû 2009 19:40 #18523
Mais un assemblage ne se colle pas forcement, ils ont tous tenu sans colle pendant des siècles donc ...
Re:Quincaillerie pour démontage facile 05 Aoû 2009 19:51 #18524
Je ne sais pas si tu as déjà une idée de la forme du lit mais je peux te faire un dessin avec le lit et les différents assemblages possibles.
Re:Quincaillerie pour démontage facile 05 Aoû 2009 20:28 #18527
  • pingoui
C'est super sympa, mais j'ai déjà réalisé le dessin :)
C'est un lit plutôt classique avec des barreaux (pas trop écarté pour la sécurité de bébé)
Le pied et tête de lit seront des panneaux où je vais dessiner à la défonceuse un motif (non traversant)
Nous n'avons pas encore choisi le motif
Je posterai bientôt le dessin sur le forum pour avoir votre avis ;)
Re:Quincaillerie pour démontage facile 07 Aoû 2009 14:34 #18563
Bonjour Pingoui,
Pour ton petit lit ,il faut que tu mettes
des insers(pièce femelle avec pas de vis
tranchant au bout ,tu perces un peu moins fort
et tu vis l'inser sur les cotés tête et pied
ensuite tu fais une chapelle,(en bout des montants)
(c'est un trou allongé sur le coté de ton bois)
tu perces en bout,et tu passes la vis correspondant
à l'inser,comme c'est à l'intérieur du lit,tu ne vois
rien.
Re:Quincaillerie pour démontage facile 07 Aoû 2009 17:13 #18566
  • pingoui
Merci pour cette solution. Impeccable ! :D
Je peux trouver facilement ce genre d'insert dans les magasins de bricolage ?
Les inserts ont un filetage intérieur pour accueillir la vis du montant et un filetage extérieur pour les fixer dans la tête et le pied de lit ou faut-il coller les inserts ?
Merci beaucoup pour ton aide
Vince
Re:Quincaillerie pour démontage facile 08 Aoû 2009 15:57 #18594
Bonjour Pingoui,
Oui tu peux trouver ces inserts chez castotruc
ou les autres,inutile de coller, mais tu fais un
essai dans une chute de bois identique pour être sur
queça sert bien sinon tu perces plus ou moins.
je vais éssayé de te faire une photo.
Re:Quincaillerie pour démontage facile 08 Aoû 2009 16:40 #18596
Voici une photo des inserts tu peux en trouver
des plus petits.
Re:Quincaillerie pour démontage facile 08 Aoû 2009 19:48 #18598
  • pingoui
Merci beaucoup fm 29 ! C'est pile poils ce qu'il me fallait ! :woohoo:
Vince :)
Re:Quincaillerie pour démontage facile 10 Aoû 2009 17:49 #18642
Bonjour Pingoui,
Bon courage c'est une réalisation sympa que
j'ai déjà eu l'occasion de faire,moi j'avais fait une
barrière avant règlable en hauteur,mais c'est assez compliqué.
Si tu as d'autres problèmes n'hésites pas.
0 + fm 29
Re:Quincaillerie pour démontage facile 07 Nov 2009 19:30 #21639
  • FRAXI
  • Portrait de FRAXI
alors il avance ton lit
j'ai attaqué la realisatin du troisieme exemplaire
je t'envoie la photo des 2 premiers
1 en chêne , l'autre en alisier torminal
le 3ème sera en merisier
le modele est le petit lit de Noam site les cpeaux
bon courage
fraxi
La pièce jointe DSC01742red.jpg est absente ou indisponible
Re:Quincaillerie pour démontage facile 07 Nov 2009 19:32 #21640
  • FRAXI
  • Portrait de FRAXI
suite
ouvrir le lien fichier attaché pour voir le 2 eme lit (en chêne)
fraxi
Re:Quincaillerie pour démontage facile 07 Nov 2009 20:04 #21642
  • CRICRI18
  • Portrait de CRICRI18
  • Remerciements reçus 7
Bonsoir à tous,
j'ai moi aussi réalisé un lit qui a résisté à mes trois garçons. J'avais fait l'un des côtés coulissants, c'est trés pratique pour la maman surtout quand le bébé grandit et ce n'est pas compliqué. Je me rappel également un truc au sujet des inserts, il est préconisé d'utiliser un gros tournevis pour les visser mais j'ai eu des surprises avec cette méthode. Je conseille d'utiliser un boulon avec un écrou visser dans le filletage de l'insert et de prendre une clé pour visser l'ensemble dans le bois ce qui permet d'avoir plus de force. Quand l'insert est vissé dans le bois, on prend une deuxième clé pour désserrer l'écrou et retirer le boulon. J'espère avoir été claire sinon je vous fais quelques photos.
Bonne soirée
CRICRI
