SUJET : problème sur mandrin Oneway
problème sur mandrin Oneway 14 Oct 2014 06:42 #104517
  • charlesserge
  • Portrait de charlesserge
Voilà j'ai acheté d'occasion un mandrin Oneway et très vitre j'ai constaté qu'il était dur à serrer/desserrer avec pourtant une grande clé. alors je l'ai démonté entièrement et j'ai constaté que les 4 crémaillères ne glissaient plus parfaitement dans leur couloir. alors je les ai limés délicatement jusqu'à ce que çà glisse parfaitement. tout marchait bien pendant 3 semaines d'utilisation et petit à petit çà recommence. faudrait-il changer les crémaillères ou en existe t' il d'autre modèle en acier plus dur? car à la lime j'ai constaté que c'était facile (comme du beurre). et où je vais trouver ces pièces? merci pour vos réponses.
serge
Re:problème sur mandrin Oneway 14 Oct 2014 09:09 #104521
Bonjour Serge,
Pas normal tout ca, normalement un mandrin Oneway ca ne bouge pas.
Es-tu sur que ce n'est pas une copie ?
Re:problème sur mandrin Oneway 14 Oct 2014 09:13 #104522
les supports des mors sont-ils bien à leur place ,bien à leur N° ?
Re:problème sur mandrin Oneway 14 Oct 2014 09:27 #104523
  • Robert 84
  • Portrait de Robert 84
Des conseils chez les revendeurs Oneway : ATT- Auprès de mon arbre -Bordet ..etc
Ne pas limer car ensuite il y aura du jeu quelque part et alors ... ça sera pire : mauvais serrage, manque de concentricité,vibrations etc.
Bon dépannage.
Re:problème sur mandrin Oneway 14 Oct 2014 09:41 #104524
Re:problème sur mandrin Oneway 14 Oct 2014 10:40 #104527
  • Stéphane Pépino
  • Portrait de Stéphane Pépino
Bonjour.
J'ai rencontré le meme souci,en fait c'est à force de perçages ou emmagasinements de copeaux à l'interieur qu'il ne bouge plus,donc comme dit Bernard,un démontage et bien lubrifier les pieces suffiraient.
Stéphane.
Amateur débutant.
Re:problème sur mandrin Oneway 14 Oct 2014 10:54 #104528
  • george
  • Portrait de george
je le nettoie régulièrement, à l'air comprimé.
George.
Re:problème sur mandrin Oneway 14 Oct 2014 11:57 #104529
  • charlesserge
Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir des copies, mais à quoi le reconnait-on ?
j'ai tout nettoyé et lubrifié, mais je sent bien que les 4 crémaillères ne coulissent plus facilement. on dirait quelles se sont élargie??? çà freine au niveau des rainures qu'il y a de chaque cotés de la crémaillère, j'espère que çà se vend à part? j'ai regardé partout et c'est vrai qu'il n'y a pas de marque dessus. en tout cas merci pour les renseignements.
serge
Re:problème sur mandrin Oneway 14 Oct 2014 12:06 #104530
  • george
charlesserge écrit:
serge
c'est toutes ou une en particulier?
George.
Re:problème sur mandrin Oneway 14 Oct 2014 12:46 #104532
  • charlesserge
Voilà, je préfère mettre la photo car je suis perdu, il me semble que ce n'est pas la marque que je croyais avoir acheté, je préfère mettre les photos pour mieux vous rendre compte. Je précise qu'il fait 100mm de diamètre et que l'entraxe des fixations de mores est de 25mm. les mores se serrent avec une grande clé carré. Merci de pour aide.
La pièce jointe P1000929.jpg est absente ou indisponible
Re:problème sur mandrin Oneway 14 Oct 2014 13:10 #104533
  • marcelle
  • Portrait de marcelle
La photo que tu nous montre n'est pas celle d'un oneway car l'orifice d'introduction dela clef n'est pas conforme.de plus la clef de serrage n'est pas une oneway.
On peu supposer que le corps du mandrin est no-name ou autre et seul les mors sont de marque.
Si c'est le cas il est peu être normal que cela ne coulisse pas bien.
sur le lien tu as un vrai oneway ,tu pourras comparer avec le tient.
www.bordet.fr/mandrin-talon-oneway,fr,4,920S20.cfm
La qualité oneway n'est plus a démontrer et peu être que tu as une très pale copie.
marcelle
Re:problème sur mandrin Oneway 14 Oct 2014 13:23 #104534
Ton tour ressemble à un Delta ou à un clone. Pour ce genre de tour, je pense que ce type de mandrin est un peu lourd. Si c'est ce type de tour, il n'y a que deux roulements et il faut mettre des mandrins assez légers,type Oneway 90.
Enfin c'est mon avis.
Re:problème sur mandrin Oneway 14 Oct 2014 13:25 #104535
  • manuel
  • Portrait de manuel
deriiere le mandrin, il doit y avoir un flasque fixe par vis, demonte le et regarde l'etat de la couronne qui serre le mandrin ainsi que l'etat des pignons
j'ai le meme genre de mandrin, cela fonctionne pour des petites pieces mais si tu serres trop, tu abimes la denture des pignons
Re:problème sur mandrin Oneway 14 Oct 2014 14:44 #104537
Ce n'est effectivement pas un mandrin Oneway que tu as acheté.
Mais je penche plutot pour un Vicmarc 100mm.
Re:problème sur mandrin Oneway 14 Oct 2014 17:43 #104540
même pas Nath ! c'est autre chose Vic en plus sur ce dernier tu as l'indexation sur l'AR que tu n'as pas sur celui de la photo ; c'est plutôt ,je pense du "bois et découverte " de la MdT
Re:problème sur mandrin Oneway 14 Oct 2014 17:45 #104542
Bonjour toutes et tous
C'est un mandrin RAPTOR
Voir avec Métier passion ( sans aucune pub de ma part )
J'en ai un depuis 10 ans , aucun problème ou anomalie ,soufflage et un tit peu de WD4 une fois par mois
Re:problème sur mandrin Oneway 14 Oct 2014 17:48 #104543
  • Nicoboom
  • Portrait de Nicoboom
Bonjour à tous, je confirme qu'il s'agit bien du modèle Raptor, je l'utilise depuis 3 ans sans problème.
Nico
Re:problème sur mandrin Oneway 14 Oct 2014 18:01 #104544
Oui c'est bien un Raptor
Et j’espère que l’occasion en valait la peine , car il est actuellement en promo a environ 180 euros :unsure: :unsure:
Re:problème sur mandrin Oneway 14 Oct 2014 18:02 #104545
:huh: double message
Re:problème sur mandrin Oneway 14 Oct 2014 18:43 #104547
  • george
bonsoir,
serge, si tu clic sur le lien que Marcelle donne dans son post, tu constateras que le Oneway talon est différent, mais les mâchoires se ressemblent.
George.
Temps de génération de la page : 0.482 secondes
