SUJET : Mandrin compatible avec tour sur bois [SIP modèle 01490] ??
Mandrin compatible avec tour sur bois [SIP modèle 01490] ?? 15 Nov 2008 13:53 #10533
  • kiwifrog
  • Portrait de kiwifrog
J'aimerai acheter un mandrin pour le tour à bois d'un ami mais je ne sais pas quels mandrins sont compatibles.
Marque: SIP
modèle: 01490
Cf la documentation ci-jointe.
Pourriez vous m'indiquer ou trouver des mandrins de bonne qualité compatibles (je suis basé à Lyon)?
Merci d'avance
La pièce jointe TourABois_SIP_01490.pdf est absente ou indisponible
Re:Mandrin compatible avec tour sur bois [SIP modèle 01490] ?? 15 Nov 2008 14:01 #10534
Tous les mandrins peuvent aller il faut juste une bague d'adaptation.
Re:Mandrin compatible avec tour sur bois [SIP modèle 01490] ?? 15 Nov 2008 22:48 #10540
je pense que la maison du tournage pourait te renseigner voici le lien
www.maisondutournage.fr/index.php?option...ry_id=1302&Itemid=53
Re:Mandrin compatible avec tour sur bois [SIP modèle 01490] ?? 16 Nov 2008 00:10 #10541
  • stanbois
  • Portrait de stanbois
Bonsoir, visiblement ton nez de broche est en 3/4 (16tpi), pour le reste, j oserais presque dire que tu peux mettre le mandrin que tu veux, dans la limite du raisonnable en fonction du gabarit de ton tour.
Suivant le modéle, il te faudra une bague d adaptation pour faire la jonction entre les deux.
Quand à un modéle précis, tous ceux qui en utilisent en trouve que le leur est bien, un peu comme les tours.
Tu peux aller faire un tour ici, il y a de bonnes explications.
lesfousdubois.board.fm/t1058-mandrin.htm
BON COURAGE
Re:Mandrin compatible avec tour sur bois [SIP modèle 01490] ?? 17 Nov 2008 08:58 #10571
La maison du tournage peut fournir ce genre de bague,
qui est à ce que je lis 3/4 16tpi, après ,le mandrin, il faut le
mettre fonction de l'importance du tour, je pense qu'un mandrin
wicmarc 100 suffirait pour ce tour.
si besoin d'autres renseignements, n'hésites pas.
à+ fm 29
