SUJET : Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ?
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 06 Mai 2015 20:46 #114761
  • vemonta38
  • Portrait de vemonta38
Pour robert 84, je suis de proche banlieue de Gtenoble.
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 07 Mai 2015 16:01 #114773
  • Phil55700
  • Portrait de Phil55700
Bonjour tout le monde
Bon ben voilà le Oneway talon est commandé, je galérais trop avec mon plateau pour recentrer la pièce en cours
Merci a tous pour vos commentaires
Phil
Killinger KM 1500 SE
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 07 Mai 2015 18:32 #114774
Bon choix avec le talon,
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 07 Mai 2015 18:37 #114775
  • Phil55700
Merci Alain
Phil
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 10 Mai 2015 13:57 #114839
  • Phil55700
Bonjour tout le monde,
Ah ben pour une fois que je commande chez eux, ils sont absent la semaine prochaine. lol!
Aupres de mon arbre
Phil
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 10 Mai 2015 17:06 #114849
C'est normal chaque année à l’Ascension ce sont les petites journées d'Aiguines chez Jean François ESCOULEN, et Auprès de mon arbre est installé là où était le premier atelier de jean François, maintenant quand il organise quelque chose à Aiguines Auprès de Mon Arbre le suit.
Il a droit à lui tout seul de la clientèle présente, et il y a du monde...
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 10 Mai 2015 18:49 #114854
  • Phil55700
Je vas leur dédier une jolie chanson, me l'enverons peut--être avant de partir, hihi!
Phil
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 11 Mai 2015 11:36 #114882
Avant de refaire le monde sur le comment bloquer un mandrin pour utiliser la marche inversée, sans risquer qu'il se défasse....quelle opération est envisagée et combien on vu se défaire un mandrin, après l'avoir "claqué" contre l'appui, lors d'un ponçage a basse vitesse?
On peut toujours envisager de creuser avec un anneau ou une gouge posé à l'envers, je crois que ceux de l'hémisphère Sud, maitrisent bien le geste, puisque c'est inné pour le vidage des éviers...lol
Perso, cela m'est arrivé une fois, et encore parce que le mandrin n'était pas serré!
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 11 Mai 2015 12:28 #114883
Ne pas oublier qu'en frontal ( poupée fixe tournée vers l'extérieur du banc ) on peut ( et on doit pour être plus catégorique ) ce servir du porte outil sur la droite de la pièce donc rotation en s'en horaire (le tour est fourni avec la prolongation du porte outil qui sert a cela)
Les tours à tête pivotante doivent impérativement avoir une fixation sur le mandrin dans ce cas ou alors bonjour les dégâts
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 11 Mai 2015 12:29 #114884
Ne pas oublier qu'en frontal ( poupée fixe tournée vers l'extérieur du banc ) on peut ( et on doit pour être plus catégorique ) ce servir du porte outil sur la gauche de la pièce donc rotation en s'en horaire (le tour est fourni avec la prolongation du porte outil qui sert a cela)
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 11 Mai 2015 15:12 #114886
  • Phil55700
Ma chanson leur a plu, mon mandrin a été expédié aujourd'hui, lol
Merci Monsieur d'Auprès de mon arbre
Phil
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 11 Mai 2015 15:23 #114887
  • LaBelleNote
  • Portrait de LaBelleNote
Bonjour BernardJ
Peux tu développer ? Pourquoi dis tu qu'en frontal on doit tourner en sens horaire ?
Y-a-t-il un impératif de sécurité ou tout autre inconvénient ?
Beaucoup de tours ne permettent pas la rotation en sens horaire et pourtant permettent bien de tourner en frontal ?
Merci d'avance,
Christophe
Christophe
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 11 Mai 2015 16:16 #114888
Sur que l'on trouve les deux types de tours , heureusement
Moi sur mon Nova , ou sur le Lata 5 du club , on peut indifférament mettre le porte outil à gauche ou à droite de la pièce
Ce qui permet aussi de ne pas démonter le porte outil dans le cas où il sera par choix à droite de la pièce
Bien sur pour de très gros diamètre on garde la préférence sur la position à gauche de la pièce .
Il y avait sur le net une photo d'un Lata 5 avec le montage à droite , c'est à dire porte outil en position normal, pièce de prolongation (vendue à l'origine avec le tour ) et éventail sur la droite donc .
Et ça permet aussi de tourner des diamètres conséquent sans acheter l'outillage qui ce fixe sur le banc
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 11 Mai 2015 17:07 #114890
Pour revenir sur le sujet...
Quand la poupée fixe n'est tournée que de 45°, comment doit on procéder?
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 11 Mai 2015 19:44 #114894
Quand la poupée est tourner de 45 degrés hé bien ton plat ne passe pas et tape dans le banc du tour , on parle de dia supérieur au double de la hauteur de pointe :P
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 11 Mai 2015 21:47 #114900
kruger écrit:
Je lis bien votre réponse, qui passe à coté de ma question!
La tête fixe, peut se mettre en frontal, entre zéro et 90°, simplement pour une question de confort et d'accessibilité.(creusage un peu profond, par ex..)
Et pas uniquement pour tourner des pièces qui dépassent le diamètre maximum admissible au dessus du banc.
D’où ma question que je réitère...
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 12 Mai 2015 07:59 #114907
Une précision pour LaBelleNote
J'ai dit qu'en frontal on PEUT , et non pas on DOIT tourner en sens inverse
simplement qu'il est pratique pour une assiette de disons 400 MM , de tourner la tête du tour , de mettre la rallonge sur le porte outil , de changer le sens de rotation ( ce qui est une bonne école pour apprendre à ce servir des outils dans les deux sens )
Pas besoin dans ce cas de démonter la contre pointe , pour dégager le porte outil ( hé oui sur le Nova on ne peut démonter l'écrou situe sous la cale de maintient sur le banc ) de monter l'outillage de travail en l'air ( non vendu avec le tour et qu'il vous faudra acheter ou bricoler)
Anci donc et même à 45 degrés avec le porte outil , la rallonge et l'éventail , en tournant en sens anti horaire , on peut usiner ,en pensant bien à bloquer le mandrin par les deux fameuses vis sujet de ce fil des assiettes jusqu'à disons 45 à 50 cm
Je le fais a l'occasion , et un lecteur de ce site a été surpris quand je lui ai dit de faire comme ça lors de la réalisation de deux assiettes au club
clin d'œil à Dom
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 12 Mai 2015 16:08 #114910
un schéma plutôt qu'un long discours,ou plutôt des photos
Comment j'ai "sauve" une loupe de peuplier ondée qui fait 430 de dia alors que le tour ne permet que 400 théorique , c'est a dire dans les 390 maxi fini ( si tout va bien )
En tournant dans le sens horaire,à 45 degrés sans l'outillage de tournage( bien trop coûteux a mon
a mon avis vu le peut de production que j'ai dans ce type de diametre )
Explication suivant photos
j'ai réalise en 550 à 90 degrés suivant le même principe et montage suivant photo
DANS CE CAS DE FIGURE ON TOURNE BIEN DANS LE SENS HORAIRE , donc penser à serrer les vis radiales sur la douille de votre mandrin ,ou alors bonjour le décollage, et penser que le porte outil est a droite de la pièce
Je note aussi que ce cas est du dépannage pas question de couper une si belle planche de loupe de peuplier
Et précaution les gestes sont inversés, mais on le fait déjà en tournage normal, notament avec la gouge a dégrossir ;)
Et la joie aussi pour un gaucher de pouvoir tourner plus à sa main ( pensons aussi à ce cas de figure ), de mémoire au demeurant il me semble que Roland la déjà dit dans ce fil
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 12 Mai 2015 17:50 #114911
  • LaBelleNote
Bonjour Bernard,
Magnifique plateau dis donc, quelle veine de tomber sur un joli bout de bois comme ça !
Tes expliquations sont très claires.
Mais en fait, dans le cas du Nova, il ne me semble pas que la tête coulisse sur le banc, pour d'autres tours comme le Killi killi, on peut l'amener au milieu du banc et mettre le porte outil à gauche.
Avec mon TAB85 tout pourri, y'a ça aussi, un petit bout de banc qui permet de mettre le porte outil à gauche.
Sinon, un autre cas d'usage du sens horaire est montré dans une très chouette vidéo de Eric Le Gall :
A 2'40 environ, on le voit tourner à droite avec son gros munro calé sous le bras.
Cette utilisation justifie bien aussi le tournage à droite.
A++
Christophe
Re:Oneway Talon, à gauche: Oui, à droite: ? 12 Mai 2015 23:56 #114923
  • Phil55700
Je le sens qui approche, il n'est plus très loin!
Phil
Temps de génération de la page : 0.528 secondes
