SUJET : conseil pour dégripper un mors sur mon tour a bois
conseil pour dégripper un mors sur mon tour a bois 09 Fév 2016 13:46 #125031
  • v.grosbois
  • Portrait de v.grosbois
bonjour j'ai un tour a bois leman tab 085
mon mandrin a mors c'est grippé dessus ce jour et impossible de le démonter ( je crois bien que la clavette de blocage a sautée sur le mandrin également)
j'ai utilisé du dégripant w40 ... rien n'y fait des idées ?
merci de votre aide
Re:conseil pour dégripper un mors sur mon tour a bois 09 Fév 2016 14:09 #125033
  • bass2000
  • Portrait de bass2000
Il est juste vissé ?
Re:conseil pour dégripper un mors sur mon tour a bois 09 Fév 2016 14:11 #125034
  • v.grosbois
oui tout a fait
Re:conseil pour dégripper un mors sur mon tour a bois 09 Fév 2016 14:39 #125035
  • bass2000
C'est quoi comme mandrin ?
Re:conseil pour dégripper un mors sur mon tour a bois 09 Fév 2016 14:53 #125036
Certainement que ta clavette d'arrêt des mors en se cassant force sous un mors; essaye de refermer les mors en forçant un peu pour extraire le morceau de goupille mécanimbus restant ...
Re:conseil pour dégripper un mors sur mon tour a bois 09 Fév 2016 14:54 #125037
  • v.grosbois
Cest un Mandrin 4 mors en acier dia. 100 mm - Filetage M33 pas de marque acheté sur internet à environ 180 euros lanée dernière
Re:conseil pour dégripper un mors sur mon tour a bois 09 Fév 2016 14:55 #125038
  • v.grosbois
Merci j'ai réussi à en
Lever tous les mors je ne pense donc pas que ce soitcela qui bloque le mandrin sur le tour
Re:conseil pour dégripper un mors sur mon tour a bois 09 Fév 2016 14:58 #125039
cela m'étonne qu'il n'y ait pas de marque ,bizarre ????? mettre une photo aiderait peut-être
Re:conseil pour dégripper un mors sur mon tour a bois 09 Fév 2016 15:01 #125041
  • v.grosbois
Je viens de trouver dessus c'est un bernardo
Re:conseil pour dégripper un mors sur mon tour a bois 09 Fév 2016 15:02 #125042
  • v.grosbois
Avec la photo
Re:conseil pour dégripper un mors sur mon tour a bois 09 Fév 2016 15:41 #125044
Marque inconnue pour moi, mais essaye de faire comme déjà expliqué plus haut ..
Re:conseil pour dégripper un mors sur mon tour a bois 09 Fév 2016 16:13 #125045
J'essaie de comprendre, mais je pense que le mandrin est fer sur fer sur le nez de broche.J'entends par là que l'arrière du mandrin frotte sur l'arrière du nez de broche.
Il faudrait pouvoir bloquer l'arbre du tour, et prendre le mandrin dans une pince de grande dimension type plomberie sans la puissance du levier je ne vois pas comment le démonter A moins que à l'aide de ce que les garages utilisent pour démonter les filtres. Aider au dévissage en frappant de légers coups sur le mandrin pour le décaler.
Re:conseil pour dégripper un mors sur mon tour a bois 09 Fév 2016 16:19 #125047
  • v.grosbois
Merci je vais essayer cette option du coup je pense que c'est ce qui c'est produit le fameux fer contre fer.... merci de votre aide
Re:conseil pour dégripper un mors sur mon tour a bois 09 Fév 2016 17:01 #125049
  • bass2000
sur ton arbre il doit etre possible de mettre une clé plate . Il faut proteger le banc du tour et coincer la clef contre , prendre le mandrin dans les mains et devisser .
Si trop dur mettre un carré de bois en travers du mandrin bloquer dans les mors et s'en servir de levier .
Re:conseil pour dégripper un mors sur mon tour a bois 09 Fév 2016 21:40 #125051
Je n'avais pas compris cela, je pensais que c'était les mors qui ne voulaient plus s'écarter ....( lol ) oui comme dit Bass2000, je bloquerais l'arbre de sortie, si trop dur mettre un carré de bois en travers du mandrin bloquer dans les mors et s'en servir de levier .
Re:conseil pour dégripper un mors sur mon tour a bois 10 Fév 2016 12:48 #125055
  • v.grosbois
Bonjour à tous j'ai bien essayévidemment comme vous me l'avez dit mais hélas rien ni fait
Voici une photo du mandrin qui est donc grippe sur l'arbre. ..
Je viens de passer ma clé de 33 MM pour essayer de tout débloquer grrrrr
merci de vos idées conseils et astuces
conseil pour dégripper un mors sur mon tour a bois 10 Fév 2016 15:29 #125056
  • Cagot
  • Portrait de Cagot
En effet, je bloquerai l'arbre du mandrin, mais à la place du morceau de bois en travers je mettrais du métal. Une pression dans le sens du dévissage et tu tapes sur ton objet en métal avec une marteau métallique dans le sens dévissage. Enfin, entendons nous bien, quand je dis "tu tapes", pas comme une brute, tu commences par tapoter gentiment sur la base (important, ça évite l'effet de rebondissement ou ressort) de ton objet métallique avant de bourrer dedans avec la rage du désespoir... Les chocs métal contre métal sont plus susceptible de débloquer le tout qu'une pression continue, même forte.
Bonne chance!
Re:conseil pour dégripper un mors sur mon tour a bois 10 Fév 2016 15:44 #125057
essayez de chauffer la bague du mandrin ?
Re:conseil pour dégripper un mors sur mon tour a bois 10 Fév 2016 15:47 #125058
  • v.grosbois
Merci à tous
J'ai enfin réussi (grande partie de plaisir)
J'ai utilisé un effet de levier en bloquant l'arbre d'une part et en mettant un serre joint de 1m sur le bois bloqué dans le mandrin et sans trop forcer du coup le tout est venu
Merci à tous pour votre réactivité et vos conseils
Re:conseil pour dégripper un mors sur mon tour a bois 10 Fév 2016 15:56 #125059
Tu as réussi , c'est l'essentiel ! pense à bien nettoyer les portées et mettre un peu de graisse ou placer une bague découpée dans un plastique fin entre le mandrin et la vis ..
