SUJET : perçage sur tour
Re:perçage sur tour 04 Mar 2016 21:12 #125695
kruger écrit:
Tout ayant été évoqué, je me permet de simplement rajouter ceci,
Je pense, personnellement, que si les pointes ne sont pas dans un même alignement, tu n'auras jamais un perçage du bon Ø.
le Ø d'origine sera augmenté du rayon du décalage du "décentrage"
N.
TOUT A FAIT EXACT ! ;)
Re:perçage sur tour 04 Mar 2016 21:51 #125696
mammouth écrit:
bonsoir. Ce que je vais faire (demain ) mettre dans la poupée fixe le mandrin de perçage avec une tige cylindrique de 25cm au bout conique , et voir si elle s'aligne bien avec la pointe de la poupée mobile .
puis, mettre le mandrin de perçage dans la poupée mobile avec la fameuse tige , et voir si elle s'aligne avec la pointe de la poupée fixe .
merci de vos idées et de vos avis.
Pourquoi 25 cm?
Beaucoup trop long.
Plus c'est court, plus c'est rigide.
L idéal, ce serait deux forets de centrage.....
N.
Re:perçage sur tour 05 Mar 2016 07:30 #125700
  • marcelle
  • Portrait de marcelle
oui mais plus c'est long plus c'est précis.je réalise l'alignement avec un double cône de 20 cm et en général c'est suffisant mais lorsque j'ai besoin d'une bonne précision je me suis fait tourné un double cône cm2 de 50cm de long et ainsi j'augmente encore la précision car l'angle de dérive, le plus faible soit-il se trouve multiplié par la longueur du dispositif.
bonne journée
marcelle
Re:perçage sur tour 05 Mar 2016 10:19 #125701
marcelle écrit:
bonne journée
marcelle
Entièrement d'accord pour le double cône CM2 ou 1, quelque soit sa longueur.
Ici il est envisagé une tige de 25 cm au bout conique, ce qui n'est pas la même chose.
Cdlt
N.
Re:perçage sur tour 05 Mar 2016 12:21 #125705
  • mammouth
  • Portrait de mammouth
oui , il se peut que la tige de 25 cm aie de la flêche .. mais bon, un outil aussi, alors ? En tout état de cause, le contrôle final, c'est du visuel, pointe à pointe . On évalue pas des microns .
le résultat est que sur 25 cm c'est Bon. Mes défauts de perçage sont donc dus à l'absence d'avant trous (foret à centrer ) et à la fibre du bois qui doit dévier les petits forets .
Merci de votre participation...
Re:perçage sur tour 05 Mar 2016 17:14 #125709
Je pense que tu ne comprend pas bien les explications,
je me permet simplement de te demander???: lorsque tu perce
un trou dans une pièce avec ta perceuse, quelle pièce est
en mouvement, ta perceuse?, la pièce à percer?, où ton mandrin?.
Prend le temps de réfléchir et tu sera prêt à percer bien au centre
de la pièce et le débouchage même à 25cm sera bien au milieu
Re:perçage sur tour 05 Mar 2016 18:09 #125711
  • mammouth
si, si, j'ai très bien compris, Alain . Certains mettent le foret sur la poupée fixe, et poussent le bois avec la poupée mobile. certains mettent le foret sur la contre pointe et avancent le foret dans le bois . Théoriquement , c'est la même chose , ce n'est qu'une question de relativité . Je dis bien, théoriquement. avec un matériel parfait , c'est la même chose.
Re:perçage sur tour 05 Mar 2016 19:19 #125713
Alain , ce que tu dis sur la perceuse n'est pas une vérité
Dans l'industrie une piece sur un tour n'est pas démontée pour être percée , heureusement car autrement adieu les temps gammes et la courbe d'accoutumance sur une série
Et la on est dans des métaux , plus homogène ce qui explique que les percages sont concentriques( cela suppose bien sûr que l'axe poupée fixe et poupée mobile soit au top ., et centrage au forêt à centrer obligatoire .
Au demeurant quand tu démonte ta piece de bois et que tu la pouce avec ta poupée mobile cela suppose que t'es deux faces de piece soit parfaitement perpendiculaire à l'axe longitudinal de la piece , et la on est dans du bois de densité non homogène donc plus aléatoire .
Juste un simple rappel d'un ancien tourneur métaux
Re:perçage sur tour 05 Mar 2016 21:27 #125714
avec tout cela , pour dire que la pièce en bois reste sur le mandrin 4 mors qui tourne et le foret qui perce sur la poupée mobile qui ne tourne pas ... On va se perdre avec Mammouth !!
moi je dis que le tour ( comme le mien d'avant !!) a un problème d'usinage sur le banc , les pointes montées devraient se trouver l'une en face de l'autre , et c'est pour cela que l'on ne perce pas au centre ... que faut il faire ?? ajuster la poupée mobile afin qu'elle soit dans l'alignement .... Mammouth m'as tu compris ??? et comme tu dis Mammouth , ce n'est qu'un perçage , lorsque c'est un trou plus précis , on le reprend avec la gouge et ça tourne rond ....
On va y arriver à percer en face ... ah ah
P'tit loup
Re:perçage sur tour 06 Mar 2016 08:09 #125716
  • mammouth
bon, je propose qu'on close cette discussion passionnante et ...passionnée ..
Re:perçage sur tour 07 Mar 2016 18:36 #125780
Bernardj ne compare pas ton tour à métal avec un tour à bois!!!
Re:perçage sur tour 20 Avr 2016 17:21 #127010
  • mammouth
je remonte ce post, j'ai vu une personne qui amorce le trou avec la pointe de sa plane , et qui perce à la volée, en tenant dans sa main le cône morse muni du mandrin portant le foret . Il dit que la rotation ramène le foret dans l"axe .....
Re:perçage sur tour 20 Avr 2016 22:20 #127011
Oui c'est exact,la rotation ramène le
foret dans l'axe même tenu à la main.
Passionnant cette discution!!!
