SUJET : Changement roulement sur tour lurem solo 6
Re:Changement roulement sur tour lurem solo 6 15 Juil 2016 07:58 #128810
Serge , avec une bonne pince à circlips tu dois pouvoir enlever ce clips, mais il faut bien la serrer à fin que le clips entoure bien l'axe, et là tu pourras le sortir; mais surtout pas avec une presse , tu vas tout exploser !! la photo côté poulie on ne voit pas bien si il y a un circlips ?
Re:Changement roulement sur tour lurem solo 6 15 Juil 2016 08:48 #128811
  • mike 42
  • Portrait de mike 42
  • Remerciements reçus 3
j'en reviens à ma question, quel est le diamètre intérieur de l'emplacement du joint SPI coté mandrin?
Re:Changement roulement sur tour lurem solo 6 15 Juil 2016 13:03 #128813
Il faut sortir les circlips ,choisir la bonne pince
,voir si en tournant le circlips il n'y a pas un
passage plus propice.
Re:Changement roulement sur tour lurem solo 6 15 Juil 2016 16:49 #128815
Regarde ta messagerie il y à mon tel.,
appel moi pour discuter de ton problème
se sera plus facile à te guider pour extraire le tout
Re:Changement roulement sur tour lurem solo 6 22 Juil 2016 15:46 #128908
  • mike 42
Alors, tu as réussi, ou tu as abandoné?
Mike.
Re:Changement roulement sur tour lurem solo 6 23 Juil 2016 07:06 #128909
  • MichMich
  • Portrait de MichMich
  • qui va piano...
Effectivement selon la vue éclatée, ils sont sans aucun doute emmanchés en force. Normalement, par convention, l'on dessine les pièces dans le sens où elle entre dans le mécanisme (mais ça c'est scolaire).
Pour emmancher en force,le roulement en place, l'axe est refroidi à l'azote liquide, sous l'effet du froid le diamètre diminue lorsqu'en place il se réchauffe sa dilatation effectue le serrage (c'est réalisable aussi pour mettre en place un roulement dans son logement). C'est difficile à sortir si l'on a pas la possibilité de refroidir à nouveau...
Par contre, le circlips doit sortir par où il est entré. Il n'y a pas de raison d'en mettre un là où un palier aurait suffit, il existe des pince à bec très long, à bec amovible, à bec tordu...Il faut juste trouver la bonne ou se résoudre a en sacrifier une en la meulant, c'est à ton pote de choisir entre le coût d'une pince et celui d'un nouveau tour...
P/S:... attention, si tu trouves de l'azote liquide, ça éclabousse et ça brûle. Gants en cuir épais, lunette, tablier de protection, manche baissée sont obligatoire, obligatoire, obligatoire...
Temps de génération de la page : 0.334 secondes
