SUJET : Rouleau ponceur utilisé dans la revue
Rouleau ponceur utilisé dans la revue 10 Fév 2004 09:35 #1487
  • JYS
  • Portrait de JYS
Quelqu'un saurait-il où se procurer (de préférence sur Toulouse), les gros rouleaux ponceurs qui acceptent les bandes de ponceuses (à bande !) et utilisés par Philippe Bourgeat pour ses broches en bois. ?
Je crois que c'est la marque Wolfcraft (ou Applicraft ? Je les confonds toujours ...)
et qu'ils valent une quinzaine d'euros ...
Mais pas moyen d'en trouver chez les Casto et Leroy ...
Merci donc pour toute info :-)
JYS de Toulouse
Re: Rouleau ponceur utilisé dans la revue 20 Fév 2004 06:02 #1496
  • Pierre
  • Portrait de Pierre
Dans le dernier petit dépliant d'Outillage 2000( www.outillage2000.com) il y a un cylindre de ponçage qui "accepte les chutes de toile ou de papier standard".
Ø 60 ou Ø100 ; longueur de ponçage 100 mm ; prix 85 ou 120€ selon Ø
"Noircissge éliminé" et fixation facile précise la notice.
Aussi rouleaux d'abrasifs 80, 100 et 150 en 100 de haut à environ 13€ les 5 m.
A priori ces cylindres sont prévus pour un usage sur toupie puisque disposant d' un alésage de Ø 30. Mais il devrait être aisé de bloquer à demeure ce cylindre en l'araldisant sur un bout d'axe de 30 pour le monter sur le tour. Voire simplement le fixer en force sur une "queue en bois" prise entre-pointes (?).
Re: Rouleau ponceur utilisé dans la revue 23 Fév 2004 07:56 #1502
  • JYS
  • Portrait de JYS
Merci Pierre,
J'en ai déjà une boite de cylindres du style "Carrol" : ils ne sont pas trop chers mais sûrement pas de la même qualité que les originaux !
Le système de blocage est en effet assez rustique !
Non : ce qui me plait bien au cylindre utilisé par Philippe Bourgeat c'est son gros diamètre
(je crois qu'il ne fait pas loin de 15 à 20 cm !) et le fait qu'on puisse utliser des bandes de ponceuse à bande "vulgus" ; ce qui n'est pas accessible avec les cylindres de type "Carrol", ou alors à quel prix !!!
Merci quand même pour ton tuyau :-)
JYS
