SUJET : plateau de reprise
Re:plateau de reprise 15 Mai 2009 08:47 #15462
Raymond bonjour , je pense quae Laverue aimerait savoir si ce sont des vis à bois vissées directement dans le bois , ou des boulons avec écrous derrière ?;) @lain
Re:plateau de reprise 15 Mai 2009 11:46 #15464
  • laverrue
  • Portrait de laverrue
merci pour tout
c'est pas façile mais encore merci de votre patience
Re:plateau de reprise 15 Mai 2009 12:02 #15466
Salut Alain,tu as tout dis c'est ça..:cheer:
Re:plateau de reprise 15 Mai 2009 12:33 #15467
Donc Raymond , boulons + écrous ?
Re:plateau de reprise 15 Mai 2009 15:33 #15470
Non Alain vis a bois...:blink:
Re:plateau de reprise 15 Mai 2009 18:02 #15473
Le problème si tu te serts souvent des mêmes trous , à la longue les vis à bois de tiendront plus , donc passage aux vis + écrous ....
Re:plateau de reprise 15 Mai 2009 18:35 #15478
Ou transformer le plateau en gruyère. :laugh:
Re:plateau de reprise 15 Mai 2009 18:54 #15480
  • laverrue
je suis en plein travaux
mais quand on enleve les mors du mandrin il y a deux vis mais je trouve que le premier est pres du bord interieur 1 cm environ est qu'il y a risque d'arrachage
de plus comme cité plus haut mon tour ne descend qu'a 600t n'est ce pas trop?
je pense que vous devez avoir des mandrin avec plus de course d'ouverture?
Re:plateau de reprise 15 Mai 2009 19:42 #15482
Pour l'ouverture ce n'est pas grave , tu fais ton cercle pour tracer les emplacement ds tes trous suivant le diamètre de ta pièce....
Re:plateau de reprise 15 Mai 2009 20:15 #15483
  • laverrue
ok merci
je vais donc en faire un et je verrais a l'usage
Re:plateau de reprise 15 Mai 2009 21:09 #15495
Bonsoir averrue
Si tu as peur d'arracher tes plteaux,tu peux
faire une petite gorge et glisser un petit fer
plat de 1,5 mm tu perce deux trous à l'écartement
de tes trous de mandrin ,ce qui va renforcer la
tenue de tes plateaux.
