SUJET : Outil à double tranchant
Outil à double tranchant 15 Mar 2011 21:24 #39669
Fait cet aprèm. pour le rondin d'acier ( stub ), je ne connais pas sa dureté , à voir s'il tiendra la coupe .... :(
picasaweb.google.com/alain.marquier/UnMa...hant?feat=directlink
Re:Outil à double tranchant 15 Mar 2011 21:58 #39672
Une belle réalisation Alain,c'est génial,
le coup du fourreau ,je pense que ça tiendra.
Re:Outil à double tranchant 15 Mar 2011 22:02 #39673
Faut faire un peu plus attention lorsque l'on enfile la lame , comme c'est du cuivre pas trop dangereux ;); par contre attention aux coupures !
Re:Outil à double tranchant 15 Mar 2011 22:05 #39675
Pourquoi,l'outil ressort à l'autre bout?
Re:Outil à double tranchant 15 Mar 2011 22:12 #39676
non :woohoo: , absolument pas , il faut faire attention quand tu le tournes , éviter la coupure .....
Le creusage dans le carrelet s'arrête à environ 50mm
Re:Outil à double tranchant 15 Mar 2011 22:30 #39679
  • laverrue
  • Portrait de laverrue
tres ingenieux
le probleme c'est de trouvé une barre d'acier qui entre juste dans un tube de cuivre
c'est quoi comme barre ?
Re:Outil à double tranchant 15 Mar 2011 22:32 #39680
c'est du stub de 10 , donc tube cuivre 10/12
Re:Outil à double tranchant 15 Mar 2011 22:34 #39681
  • laverrue
merci et on trouve ca ou ?
c'est affutée aux deux bouts ?
Re:Outil à double tranchant 15 Mar 2011 22:34 #39682
ok ,j'ai compris.
Re:Outil à double tranchant 15 Mar 2011 22:38 #39683
Exact , affûté sur les deux bouts , le stub chez un tourneur , je crois qu'il y en a chez " métiers passions " reçu ce matin
Re:Outil à double tranchant 15 Mar 2011 22:47 #39684
  • laverrue
encore moi
c'est du rond la barre ?
Re:Outil à double tranchant 15 Mar 2011 23:08 #39691
Christian,si tu veux faire une gouge,
il faut bien que ce soit rond,après,
le plus dur est de faire la signée,
j'ai fais sur l'cier rapide,c'est très
très dur.
Re:Outil à double tranchant 16 Mar 2011 00:31 #39701
  • Domi34
  • Portrait de Domi34
  • Aléa Jacta Est
salut ,il est bien sympa alain cet outil que tu as fait là ,de plus ,c'est bien de savoir que j'ai un voisin qui réalise des outils ;)
Re: Outil à double tranchant 16 Mar 2011 06:34 #39707
Alain
C'est un bel outil qui limite le nombre d'outils dans l'atelier.
Re:Outil à double tranchant 16 Mar 2011 09:07 #39714
  • Boby71C
  • Portrait de Boby71C
Très astucieuse ton idée Alain.
Merci pour le tuyau
Robert
Re:Outil à double tranchant 16 Mar 2011 09:20 #39717
  • boue bernard
  • Portrait de boue bernard
Salut Alain
Bravo pour l'idée
Je pense que je vais copier (je sais c'est pas beau.... :blush: ) pour moi le rond est un axe de verrin de coffre de voiture affûté en gouge j'en voulais un autre pour faire une plane cylindrique ton explication très claire ma trouvé la solution.
merci
Re:Outil à double tranchant 16 Mar 2011 10:09 #39722
Bernard ,pour ce qui est de copier pas de problème , tu le sais bien ; les vérins de voitures sont un peu faible en diamètre , pour des outils courts ,passe encore ; il te faut trouver des vérins de hayon de fourgons , la tige bien plus grosse en section ;)
Re:Outil à double tranchant 16 Mar 2011 10:34 #39725
Peut être les tiges d'amortisseurs ,ça
peut aller ?
Re:Outil à double tranchant 16 Mar 2011 10:39 #39727
oui aussi , mais faut trouver le tube en cuivre à la demande ,à moins de placer la tige directement dans le manche ?
Re:Outil à double tranchant 16 Mar 2011 10:46 #39731
Oui c'est ce qu'à fait un de mes
collègues et ça marche.
