SUJET : galère pour trouver une meule
galère pour trouver une meule 26 Fév 2012 21:17 #56836
  • david.bira
  • Portrait de david.bira
Je me demandais si on pouvais mettre une meule de 20 d’épaisseur au lieu de 16. Et léser celle d'origine de 16 de l'autre coter. Ça craint pas pour le moteur du touret? Pour moi je pense pas. Parce que j'ai un touret de 150 grain de 60 et 46 et un alésage de 12.7 je veux mettre une meule de grain 80 mais impossible de trouver les bonne cotes. J'ai trouvé ceci pouvez vous me dire si ça pourrais aller sur mon touret? Ou si vous connaissez un autre site?
Elle coûté assez cher alors je voudrai pas me tromper :dry:
Caractéristiques de ce produit:
Meules plates (type 01) en carbure de silicium de couleur verte, existent en 3 grosseurs de grain, 2 dimensions d'alésage.
Utilisation : Affûtage des outils en carbure.
Marque NORTON
alésage(mm) 12.7
application pour touret
couleur verte
diamètre(mm) 152.4
épaisseur(mm) 20
grain 80
www.otelo.fr/fr/catalogue/meules-vertes-...1161/-ref-85444.html
Re: touret et meule? 26 Fév 2012 22:05 #56839
  • david.bira
Peut on mettre deux bagues de réduction pour aller de 32 a 12.7? Ou au pire en faire une en bois?
Je suis pas le seul dans cette situation pourtant c'est des cote standard. Je comprend pas trop pour quoi il fond la plupart des meules aléser a 32 c'est gros? presque tous les tourets on un alésage de pas plus de 20.
Re:galère pour trouver une meule 27 Fév 2012 08:23 #56858
  • Eric34
  • Portrait de Eric34
Salut,
je ne te conseille pas de jouer à faire des bagues d'alésage.....ça doit vraiment tourner rond sinon ton touret va soufrir, de plus il y a danger.
regarde ici tu as des bagues pour 2 euros:
ici
je ne m'attarde pas sur le problème mais pourquoi n'y a t-il pas de bague 32-12.7?
la solution peut etre : bague de 32-20 puis 20-12.7?
à voir avec un proffessionnel.
mon site: sculpture sur bois
Re: galère pour trouver une meule 27 Fév 2012 08:54 #56861
  • michel 41
  • Portrait de michel 41
Bonjour les meules sont livrées avec au diametre commander a+
Re: galère pour trouver une meule 28 Fév 2012 02:23 #56876
  • david.bira
ok merci c'est cool
Re:galère pour trouver une meule 01 Mar 2012 23:15 #56976
  • david.bira
J'ai penser une idée. Peut on mettre un petit variateur de lampe a halogène pour réduire la vitesse du touret a meuler? Vous en dites quoi vous l'avez déjà fait?
Re:galère pour trouver une meule 02 Mar 2012 00:42 #56977
  • Manureva1
  • Portrait de Manureva1
ça ne marche pas sur un moteur asynchrone .. ça peut marcher sur un moteur série (universelle) à collecteur , type perceuse ! Mais ton touret a certainement un moteur asynchrone , plus pratique , plus robuste et surtout plus silencieux !
La vitesse d'un moteur asynchrone dépend du nombres de poles du moteur et de la fréquence du courant alternatif ! le nb de poles dépend de la construction du moteur donc il ne peut changer , tu ne pourras donc agir que sur la fréquence du courant pour faire varier la vitesse ... en France c'est 50 hz , pour changer de fréquence , il faut donc un variateur de fréquence , c'est un appareil nettement plus sophistiqué qu'un variateur type lampe qui agir sur la tension mais non sur la fréquence ...
Re:galère pour trouver une meule 02 Mar 2012 22:34 #56995
  • david.bira
merci bien cool pour les info :)
Temps de génération de la page : 0.360 secondes
