SUJET : Démontage broche
Re:Démontage broche 18 Mai 2012 11:50 #60840
je viens d'essayer un écrou de 18 du commerce, pour moi ça se visse lâche.
Re:Démontage broche 18 Mai 2012 11:57 #60842
  • pif
  • Portrait de pif
J'ai trouvé la réponse à ma question sur wikipédia.
"ecrou hexagonaux diamètre 18, pas 2.5"
Cela confirme que mon nez de broche est en M18 x 2.5.
Retour à la case recherche de bague d'adaptation.
Merci pour vos réponses.
Re:Démontage broche 18 Mai 2012 16:09 #60849
La maison Bordet doit avoir une bague qui correspond
à 18x2,5 pour cotes métriques qui accepte les mandrins
talon et oneway.
Re:Démontage broche 25 Juil 2012 20:05 #63399
  • anthropovergnat
  • Portrait de anthropovergnat
onjour.
Je ne viens pas souvent ici... mais ça arrive puisque Google vient de m'envoyer sur ce fil lors d'une recherche à propos de filetages de nez de broche.
Bref, ceci pour dire que je suis un peu surpris des réponses que je viens de lire ci-dessus dans ce fil. Je peux me tromper, mais à voir la seconde photo je pense qu'il y a sur ce tour non seulement une griffe en cône morse (cône 1 à vue de nez ; et a priori déjà retirée) mais surtout en plus un adaptateur, et c'est lui qui a filetage hors standard. Autrement dit, sous l'écrou un peu oxydé, il doit y avoir le nez d'origine en 1" x 8 tpi.
Yapuka démonter, mais c'est un peu rouillé, et il faut voir comment bloquer l'arbre pour le faire.
En espérant ne pas me tromper.. ni arriver trop tard !
Re:Démontage broche 25 Juil 2012 21:08 #63401
  • pif
  • Portrait de pif
bonjour antropovergnat
je te cite :
"Autrement dit, sous l'écrou un peu oxydé, il doit y avoir le nez d'origine en 1" x 8 tpi.
Yapuka démonter, mais c'est un peu rouillé, et il faut voir comment bloquer l'arbre pour le faire."
C'était effectivement ma première idée mais je n'ai toujours pas trouver comment bloquer l'arbre afin de pouvoir "forcer" un peu pour dévisser cet écrou qui est effectivement rouillé.
Pour l'instant, je tourne donc exclusivement entre pointes. En attendant la solution, je vais continuer mon jeu de quilles (encore 6 à faire !) et mes boules (héhéhé).
Merci.
Re:Démontage broche 25 Juil 2012 21:13 #63402
  • tete de bois
  • Portrait de tete de bois
Je crois Pif que tu as raison : à voir la seconde photo, on voit bien que ce n'est pas une tête de broche normale pour deux raisons
1) à cause des 6 pans qui ont l'air d'indiquer que qq chose se dévisse.
2) Effectivement, je pense moi aussi que ce que nous voyons est un adaptateur car pour ce que je connais de ce genre de tour, le fabricant n'a pas intérêt à déporter si loin son filetage car à enléve de la fiabilité au roulement qui doit travailler plus...
Suggestion : WD40 à haute dose et plusieurs fois avant de prendre la clé qui convient pour voir si çà se dévisse. Au préalable, bien sûr, il faudrait bloquer la rotation de l'ensemble peut-être au niveau des roues supportant la courroie. Il serait étonnant -quoique bienvenu - qu'il y ait un système de blocage de l'axe d'origine...
Qu'en pensez-vous ?
Claude
Tête de Bois
Re:Démontage broche 25 Juil 2012 21:16 #63403
  • tete de bois
je voulais dire Anthropovergnat au lieu de Pif.
Milles excuses
Claude
Tête de Bois
Re:Démontage broche 25 Juil 2012 21:33 #63404
cela m'est arrivé vendredi (chez un copain) sur un tour assai ancien sur le nez de broche est serré un écrou contre la partie hexagonale et moi j'étais sur le point de le desserrer et de l'enlever avant de mettre la pointe d'entrainement.
et la on m'a dis de le laisser serré car cette broche n'est pas percée de par en par donc finalement cette écrou est utile pour le démontage de la pointe d'entrainement d'ailleurs est fournie avec le tour deux clés plates l'une à la dimension de la partie hexagonale et l'autre pour l'écrou en question.je peux même vous dire que ce système permet de bloquer le mandrin efficacement.
On peu imaginer que l’écrou a été enlevé et dans ce cas (qui reste à vérifier) la seule solution serait de chasser la pointe par un choc symétrique.
Re:Démontage broche 25 Juil 2012 21:49 #63407
Sur le Delta 46255 que je possédais c'était le même principe ,il y avait aussi un 6 pans comme celui de la photo , mais usiné sur l'axe porte roulements, donc dans la même pièce, 6pans + filetage 1" 8 ;)
Re:Démontage broche 25 Juil 2012 22:04 #63408
Bonsoir et bienvenu sur ce forum Pif,
pour commencer par le commencement, de quelle région es tu?
Cette question pour t'aider directement si celà est possible.
à bientot
Nigloo ;)
Re:Démontage broche 26 Juil 2012 08:37 #63429
  • albert
  • Portrait de albert
BON jour Roland,
j'ai cherché sur votre site l'adaptateur de 1"x8TPI vers M33 en question… sans succès !
Dans quelle rubrique peut-on trouver cet article ?
Merci pour votre réponse.
Re:Démontage broche 26 Juil 2012 10:08 #63432
Albert bonjour
Il ne sont pas sur le site mea culpa...mais bien en stock
Je fais la photo et met tout cela en ligne aujourd'hui
Bien à vous
Re:Démontage broche 26 Juil 2012 11:06 #63435
suite à mes explications : :)
Re:Démontage broche 26 Juil 2012 11:50 #63439
bonjour roland,
et un adaptateur nez broche 18 x 2.5 en Ø 33 x 3.5, tu as ça ?
Re:Démontage broche 26 Juil 2012 13:17 #63443
  • pif
  • Portrait de pif
Bonjour nigloo
j'habite dans le Finistère nord.
Re:Démontage broche 26 Juil 2012 16:14 #63448
Cocomilko
Malheureusement non je n'ai que de 1''x8tpi vers M33x3.5
Bien à toi
Re:Démontage broche 26 Juil 2012 16:30 #63449
Pour Albert
Photo de l'adaptateur:1''x8tpi vers M33x3.5
Prix 20€ hors frais de port
Re:Démontage broche 26 Juil 2012 20:51 #63457
domage, merci Roland.
Re:Démontage broche 27 Juil 2012 13:14 #63469
  • albert
BON jour Roland,
Et merci pour les renseignements concernant l'adaptateur.
Je crois que je me suis mal fait comprendre, ou plutôt que je me suis mal exprimé…
Je suis actuellement équipé d'un tour ( Fox) dont le nez de broche est en 1"x8TPI .
Donc aussi tous mes accessoires, mandrins,plateaux etc…
J'envisage l'achat d'un nouveau tour ( c'est tellement bon de rêver…) mais dont le filetage est en M33x3,5.
Ce qui m'intéresserait , c'est un adaptateur qui m'évite de remplacer tout mon équipement.
Il s'agirait donc plutôt d'un adaptateur pouvant se monter sur le nez de broche M33x3,5 et qui permette le montage des accessoires filetés en 1"x8TPI.
Suis-je assez clair ?
Donc question : existe-t-il ce type d'adaptateur ?
cordialement!
Re:Démontage broche 27 Juil 2012 13:52 #63471
sans problème cela tu le trouveras facilement ; mon vieux tour Kity était équipé en 33,mon premier tour Delta en 1",8 avec mandrin , donc achat de cette fameuse bague : côté femelle en 33 sortie mâle en 1",8 .. ce sera quoi ton futur ? :)
