SUJET : Mandrin : retour des questions bêtes
Mandrin : retour des questions bêtes 16 Nov 2012 16:04 #67066
  • selma
  • Portrait de selma
Salut tout le monde,
Tout arrive, je me suis remise derrière mon tour après plus d'un an et demi sans y toucher. Je ne sais presque plus rien faire donc je n'ai rien à vous montrer car pour le moment j'ai juste fait des tores et des gorges. :(
J'avais sur mon mandrin, un début d'oeuf que je n'avais jamais terminé et j'ai voulu le reprendre, quelle misère!! :unsure:
Déjà j'ai commencé par planter et du coup ça ne tournait plus rond, j'ai tout démonté et remonté mais rien à faire ça ne tournait plus comme il faut.
D’où ma première question bête : y avait-il un moyen pour que ça tourne comme il faut ou une fois que ça a "sauté" c'est fichu? :blush:
Et quand j'ai arrêté le tour j'ai vu que mon mandrin n'était plus vissé à fond, comment ça se fait? Est ce qu'il faut serrer le mandrin vraiment très fort pour qu'il ne bouge pas? :dry:
Merci d'avance mes copains du bois que je suis heureuse de retrouver!! :kiss:
Selma,
Mon blog
Re:Mandrin : retour des questions bêtes 16 Nov 2012 17:45 #67067
Bonjour Selma
1° oui le mandrin doit être bien serré au fond du nez de broche.
2° que la pièce ne tourne plus rond après beaucoup de tezmps c'est normal, le bois s'est ré humidifié puis a séché.
3° il est sorti du, mandrin ou s'est mis de travers, il est rarement possible de le reprendre exactement dans la même position.
J'espère que cette réponse puisse t'aider
Re:Mandrin : retour des questions bêtes 16 Nov 2012 18:43 #67069
  • selma
  • Portrait de selma
Merci Roland
1- Pourtant il était bien au bout du nez de broche mais est ce que je dois le serrer encore plus fort, au moyen d'une clé?
2- Au départ ça tournait rond, c'est quand j'ai accroché que ça ne tournait plus comme il faut
3- il s'est mis de travers mais n'est pas sorti du mandrin, j'espère que je n'ai pas abimé mon mandrin au passage d'ailleurs.
Selma,
Mon blog
Re:Mandrin : retour des questions bêtes 16 Nov 2012 18:51 #67070
  • laverrue
  • Portrait de laverrue
bonjour selma
non ton mandrin ne risque rien autrement j'aurai changé le mien depuis longtemps
quand j'ai une piece décentrée j'essai de la recentrer avec la pointe de la toupie ca aide bien a trouvé le centre
autrement quand c'est des pieces que j'enleve et que je reprend je fixe un anneau comme ca tu reprend toujours bien
Re:Mandrin : retour des questions bêtes 16 Nov 2012 18:58 #67071
Bonjour Selma
Pour vérifier si la mandrain tourne rond,y mettre un morceau de bois
bien rond et vérifier s'il tourne rond
Pour le serrage, je détourne le mandrain d'un tour et le lance à la main
pour qu'il vienne claquer au fond du filtage,éviter le serrage à force,
car pour le desserrer!!!
Re:Mandrin : retour des questions bêtes 16 Nov 2012 19:05 #67072
  • mike 42
  • Portrait de mike 42
  • Remerciements reçus 3
Pour recentrer une pièce, j'aproche le porte outil de la piece, puis avec un crayon en appui sur ce dernier, je marque la partie exentrée, ensuite, je tape (avec modération) sur ce trait, et ainsi de suite jusqu'à ce que la pièce tourne rond.
Mike.
Re:Mandrin : retour des questions bêtes 16 Nov 2012 19:17 #67074
Content de te revoir sur ce forum ;) Oui Selma il faut bien serrer le mandrin à fond; après lorsque la pièce se décentrer par un plantage je fais exactement comme l'a très bien expliqué Mike42 ;)si cela peut t"aider ?
Re:Mandrin : retour des questions bêtes 16 Nov 2012 19:58 #67076
  • selma
  • Portrait de selma
Merci pour vos messages.
Heureusement que vous êtes là pour me donner vos trucs. Pas bête le trait de crayon, j’essaierais comme ça, ça doit être dans mes cordes ça.
Selma,
Mon blog
Re:Mandrin : retour des questions bêtes 16 Nov 2012 20:04 #67077
Salut selma content de voir que tu revient parmis nous
ne t'inquiéte pas sa va revenir vite :)
Re:Mandrin : retour des questions bêtes 16 Nov 2012 20:05 #67078
  • jeanmi
  • Portrait de jeanmi
Pour ma part j'utilise les pointes et contrepointe stebcenter, et si plantage ça pédale dans la semoule... :) J'ai jamais fait sauter une pièce.
Re:Mandrin : retour des questions bêtes 16 Nov 2012 21:08 #67080
  • denis84
  • Portrait de denis84
jeanmi écrit:
tu es un pro toi
sinon pour selma le mieux tu prend un nouveau morceau de bois et tu refait c est plus sage,pour le mandrin bien le viser a fond bo tournage
Re:Mandrin : retour des questions bêtes 16 Nov 2012 21:47 #67082
  • jeanmi
Non pas du tout... J'ai regardé la vidéo de Sorby et ça m'a convaincu.
Te formalise pas pour mon avatar, c'est chez un copain breton que j'ai pu chevaucher cette bête...
Re:Mandrin : retour des questions bêtes 16 Nov 2012 23:08 #67086
Bonjour Selma,
Très heureux de te retrouver parmi nous,et que tu
reprenne le tournage c'est aussi une bonne nouvelle.
Pour ton mandrin ,Tu dessert un peu et tu tourne un coup sec
pour qu'il vienne bien talonner contre contre la broche comme
la expliqué Alain 60.
Pour recentrer une pièce décentrée par un plantage ou autre,il
suffit de desserer légèrement le mandrin de mettre en route doucement
de poser une gouge retournée sur le porte outil et de passer sous la pièce
et frotter la pièce avec le dos de cette gouge la pièce tourne rond on
arrête le tour et on ressere le mandrin ça va très vite à faire.
Re:Mandrin : retour des questions bêtes 17 Nov 2012 04:38 #67087
Et surtout pense a toujours nettoyer le pas de vis de la broche et du mandrin.
Re:Mandrin : retour des questions bêtes 17 Nov 2012 09:01 #67091
Bonjour Selma
Tu es toujours la bienvenue sur ce forum et je suis heureux que tu es repris le tournage et tu vas vite reprendre les bonnes habitude
bonjour à qui tu sais et il pourras surement t'aider.
Re:Mandrin : retour des questions bêtes 17 Nov 2012 09:04 #67094
  • selma
  • Portrait de selma
Merci encore à vous tous, vous êtes toujours aussi adorables!
François j'ai un peu peur de faire comme tu dis, c'est sans danger? Surtout que mon tour ne descend qu'à 600 tours par minute, je ne peux pas aller moins vite.
Selma,
Mon blog
Re:Mandrin : retour des questions bêtes 17 Nov 2012 22:38 #67152
Pas de soucis ,ça va très bien ,il faut faire
un peu attention c'est tout ,mais quand tu
auras fais quelques essais tu verras que ça va
très bien.
à + François
Re:Mandrin : retour des questions bêtes 18 Nov 2012 10:39 #67168
Salut Selma,
Je vois que tu t'y est remis. Je t'avais envoyé les coordonnées de Sébastien. Es ce que tu l'as contacté? Si tu veux passer un jour à la maison pour qu'on revois ça, ce sera avec plaisir. Mais, fais de la place dans la voiture, car au retour, elle sera chargée.
Envoi moi un mail ou appelle moi.
Re:Mandrin : retour des questions bêtes 18 Nov 2012 10:39 #67169
Salut Selma,
