SUJET : probleme griffe
probleme griffe 03 Jan 2013 11:16 #70123
  • alexis63
  • Portrait de alexis63
bonjour et bonne année a tous!!!
voici mon souci ma griffe a frapper n a pas la même forme que ma griffe d entrainement je voudrais savoir laquelle n est pas bonne ?
a gauche la griffe du tour et a droite ma griffe a frapper on voie que celle de droite forme une croit tandis que celle de gauche non
merci
Re:probleme griffe 03 Jan 2013 11:38 #70125
  • 37thibaudplion
  • Portrait de 37thibaudplion
ta photo n est pas la ... va voir dans aide et conseil
bon tournage
thibaud
bon tournage a tous
Re:probleme griffe 03 Jan 2013 11:55 #70127
  • alexis63
merci
Re:probleme griffe 03 Jan 2013 11:56 #70128
  • alexis63
oui merci thibaud c est se que j ai fait . ouf sa a l air de marcher car je suis nul en informatique :(
Re:probleme griffe 03 Jan 2013 12:23 #70130
  • alexis63
desole je me suis trompe de categorie
si l administrateur pouvais enlever se sujet sa serai bien
merci
Re:probleme griffe 03 Jan 2013 12:54 #70133
  • alexis63
c est bon c est dans la bonne categorie maintenant desole pour ce dessordre
Re:probleme griffe 03 Jan 2013 17:13 #70141
alexis63 écrit:
Comme punition ça te coûte une tournée général
Re:probleme griffe 03 Jan 2013 17:35 #70143
  • alexis63
euh je ferais gaffe la prochaine fois car la sa va me couter cher
:dry: sinon raymond que pense tu de mon probleme de griffe ?
Re:probleme griffe 03 Jan 2013 17:48 #70145
Je n'utilise pas de griffe a frapper,un petit coup à la
main et hop c'est partie, :laugh: et jusqu’à aujourd'hui
jamais de casse...ni d'envol
Re:probleme griffe 03 Jan 2013 18:01 #70147
  • alexis63
tu frappe directement avec la griffe du tour ?
Re:probleme griffe 03 Jan 2013 18:52 #70155
  • MichMich
  • Portrait de MichMich
  • qui va piano...
Moi je met un petit coup de scie à ruban dans les deux axe et Hop!
Re:probleme griffe 03 Jan 2013 19:00 #70160
  • alexis63
oui mais ma griffe d entrainement( a gauche sur la photo) les dent de la griffe ne sont pas aligne
Re:probleme griffe 03 Jan 2013 19:09 #70163
  • 37thibaudplion
moi je marque mon centre ( ou non ) je positionne ma pièce contre l griffe d entrainement et je lui met un coup de paume de mais de l autre coté et ensuit je positionne ma contre pointe je bloque le sabot
et je met une légère pression
je démarre a petite vitesse et en augmentant la pression de la contrepoints doucement j augmente la vitesse
voila jspr que cela poura aider et jspr ne pas dir de betise ;)
bon tournage a tous
Re:probleme griffe 03 Jan 2013 19:15 #70164
  • thomas1
  • Portrait de thomas1
Bonjour, je n'ai jamais acheté de griffes à frapper pour cette raison, il y a tant de diamètre de griffe et de forme. Seul solution que j'ai trouvé, marquer mon centre et frapper au maillet(pas au marteau).
Re:probleme griffe 03 Jan 2013 19:16 #70165
  • alexis63
oui mais dans du bois dur comme le frêne sa ne rentre pas facilement deplus sur de grande pièce sa doit être difficile de voir le centre et de taper a l autre bout en même temps.
Re:probleme griffe 03 Jan 2013 19:20 #70167
  • alexis63
donc thomas tu frappe avec la griffe du tour ?
c est ce que je pensai faire taper avec la griffe du tour avec un maillet en plastique dur.
Re:probleme griffe 03 Jan 2013 19:21 #70168
  • 37thibaudplion
alexis63 écrit:
quand je le marque je lui met un tut petit cou de perceuse vraiment tout petit ca permet de ce mètre directe redan
bon tournage a tous
Re:probleme griffe 03 Jan 2013 19:35 #70169
  • jeanmi
  • Portrait de jeanmi
bonsoir,
J'utilises les griffe de Sorby (stebcentres) je n'en changerais pour rien au monde
Re:probleme griffe 03 Jan 2013 20:56 #70183
  • alexis63
en effet jeanmi sa ma l air pas mal comme systeme
Re:probleme griffe 03 Jan 2013 21:12 #70184
  • jeanmi
Que le dois soit dur, tendre, avec une surface irrégulière, aucun souci. La surface de contact (couronne) assure un bon grip.
La pointe de centrage rétractable ne fera jamais fendre le bois et en cas d’accroc le bois patine sur la couronne ce qui est appréciable en terme de sécurité.
Si certains sont motivés pour une commande groupée je suis partant.
Temps de génération de la page : 0.438 secondes
