SUJET : éliminer les parasites, comment ?
éliminer les parasites, comment ? 06 Aoû 2008 07:55 #8257
Bonjour à vous tous
Depuis que j'ai un tour avec variateur je me trouve confronté à un problème de parasite.
Dans mon atelier j'écoute la radio et à la maison il y aussi des auditeurs attentifs de cette radio et quand je mets en route mon tour tout se brouille et la dite radio devient inaudible partout dans la maison.
Quelqu’un a t il déjà rencontrer ce phénomène ?
J’ai essayé l'installation d'un antiparasite pour moteur de 2 CV en fournissant au vendeur la doc du variateur mais son choix n'a rein changé au problème.
Et je suis en attente d'une autre solution qui tarde à venir, c'est pourquoi j'ai eu l'idée de vous soumettre ce problème.
Petite précision avant avec un tour sans variateur je n'ai jamais eu de parasites radio.
Merci d'avance de vos réponses.
Re:éliminer les parasites, comment ? 06 Aoû 2008 08:43 #8258
  • lucien41
  • Portrait de lucien41
J'ai exactement le même problème que toi Roger ! et je n'ai trouvé aucune solution, sinon de chercher la station la moins parasitée qui se trouve être la plus proche géographiquement ...
A +
Re:éliminer les parasites, comment ? 06 Aoû 2008 14:34 #8259
Bonjour lucien
effectivement je devais te demander cela lors de notre dernière visite.
info complémentaires
j'ai testé au voltmètre entre la terre et une borne 0V et entre l'autre borne et la terre 220V donc j'ai bien une terre qui arrive à la prise de courant de ma machine et elle est bonne.
d'autre part pas de parasite à la TV et pas chez les voisins.
j'utilise une simple radio branchée sur le secteur.
pour toi peu être si tu as du triphasée mettre ton branchement de tour sur un circuit différent de la radio. ce qui t'oblige à faire arriver deux lignes de 220 v contruite sur 2 phases (pas simple pour des parasite)
pour moi qui suit en mono ce n'est pas possible
Re:éliminer les parasites, comment ? 06 Aoû 2008 19:05 #8260
  • SDOL1
  • Portrait de SDOL1
www.couleursbois.com/components/com_kune...h/emoticons/grin.gif
Roger as tu essayé la Marie Rose pour éliminer les parasites ,
je te donnerai une réponse dans la soirée ,j'attends un coup de fil du spécialiste
Amitiés Boiseuses
Jacky
Re:éliminer les parasites, comment ? 06 Aoû 2008 20:16 #8262
Jacky , Marie Rose ou mari juana ?
Re:éliminer les parasites, comment ? 06 Aoû 2008 21:08 #8263
  • SDOL1
  • Portrait de SDOL1
Bonsoir Roger,
Réponse du spécialiste :
dans un premier temps après avoir vérifier les raccordements à la terre et autres vérifier l'origine des brouillages
hertzien ou ondes : emballer le bloc moteur et variateur avec du papier d'aluminium mettre en route et vérifier si il y a toujours du brouillage et la si cela persiste changer de fréquences le variateur (travail de spécialiste )
si ce n'est pas cela installer en entrée d'alimentation un transformateur de séparation ou d'isolement le prévoir de 1,5 de force supérieur à la puissance du moteur (voir si tu pourrais en avoir un à titre d'essai auprès d'un électricien car les Legrand sont assez couteux )
voila les deux sources possible de pollutions que rencontre les utilisateurs d'engins motorisés dernier recours et ultime solution le tour à perche Mort de Rire
Amitiés Boiseuses
Jacky
Re:éliminer les parasites, comment ? 06 Aoû 2008 21:31 #8264
  • Francis13
  • Portrait de Francis13
Bonsoir a tous
Est ce qu'avec un récepteur radio à piles le phénomène est le même?
si oui ; c'est pas la peine de chercher du coté de l'alim secteur .
Je ne fais rien,
mais je le fais bien !
Re:éliminer les parasites, comment ? 06 Aoû 2008 21:53 #8265
  • SDOL1
  • Portrait de SDOL1
Bonsoir Francis ,
Quand Roger m'a téléphoné il ne m'est même pas venu à l'idée de lui poser cette question tellement elle me parait évidente mais maintenant que tu le dis est ce que ?????????????
attendons pour voir si ..........:woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Amitiés Boiseuses
Jacky
Re:éliminer les parasites, comment ? 06 Aoû 2008 22:14 #8266
effectivement je n'en avais pas parlé mais même avec une radio à pile le phénoméne reste entier et je dirais même que sur le secteur il y a moins de parasite.
Re:éliminer les parasites, comment ? 06 Aoû 2008 22:44 #8267
  • SDOL1
  • Portrait de SDOL1
Oulàlà , Roger donc c'est bien le variateur qui cause problème et non pas le courant donc essayer la cage en papier d'alu pour voir si les ondes résiduelles passent au travers ,il ne te restera plus que le tour à perche ou la machine à coudre d'Alain34 , non je pense qu'il faudra poser la question mais il me semble que sur le forum de l'aftab la question avait été posée :huh: :huh: :huh:
Amitiés Boiseuses
Jacky
Re:éliminer les parasites, comment ? 07 Aoû 2008 09:07 #8270
  • Pascal Oudet
  • Portrait de Pascal Oudet
la grande nouvelle c'est que les parasites ne passent pas par le secteur. encore une question: est-ce que tu ecoutes les grandes ondes ou la FM ?
la FM devrait etre moins sensible.
comme pour la poussiere, il y a 2 methodes: capter a la source, ou porter un masque.
donc supprimer l'emission de parasites, ou immuniser ton recepteur:
si tu entends des parasites, c'est qu'ils sont captes par l'antenne de ta radio (a moins que le couplage ne soit directement sur les circuits de reception de la radio. auquel cas tu pourrais essayer d'enfermer ta radio dans une boite metallique, en ne laissant sortir que l'antenne). essaie donc de deplacer celle-ci, ou de l'orienter differemment.
concernant l'essai de blinder le moteur, les parasites peuvent venir aussi du circuit de decoupage du variateur (normalement pas trop s'il est de bonne qualite), ou du cable entre celui-ci et le moteur. essaie de les eloigner de ta radio. le conseil de blinder le cable donné sur l'autre forum est judicieux. a propos de cette liaison variateur/moteur, comment est-elle realisee ? (un cable a plusieurs conducteurs, ou des fils individuels tires dans une gaine ?)
Pascal
Re:éliminer les parasites, comment ? 07 Aoû 2008 15:02 #8275
Bonjour Pascal
pour répondre d'abord première question
dans l'atelier je suis en grande onde le poste est à 3 metre du moteur et dans la cuisine mon épouse est en FM à 12 mètres du tour et toujours des parasites.
a propos du branchement il est d'origine et non bricolé (tour JET 3520B) les cables sortent du variateur et certain entre dans le moteur. mais je n'ai jamais rien démonté car j'aurais trop peur de faire une boulette, je ne suis pas électricien.
quant au blindage dont tu me parles je ne comprends pas bien l'explication.
la marque du variateur d'origine DELTA electronics
modéle VFS 015-S 21U
et merci à tous de vos recherches
Re:éliminer les parasites, comment ? 07 Aoû 2008 18:14 #8278
Bonsoir a Tous.........
j'ai eu le probléme avec ma dégau-rabot..(que cette bécane !)
mais le plus curieux,c'est que j'avais certaines demandes d'atterrissage sur l'aeroport de Bergerac a 25 km..vers 17h le soir..
je pense que la poussiere y joue un role ,car un bon coup de soufflette et plus de ronronnement de dégau ,ni de messages d'avion(s) depuis quelques temps.
mais n'étant pas spécialiste ,j'aimerai bien connaitre la raison du phénomène.
Cordiales poignées de main.......
Re:éliminer les parasites, comment ? 07 Aoû 2008 20:42 #8286
  • Marcel
  • Portrait de Marcel
sacré Michel...!
un grand salut à toi !!!
vraiment ton humour me plait !!!
si tous ceux (et celles...) qui se posent des problèmes métaphysiques pouvait avoir la chance
de trouver en face d'eux (d'elles...) des gens comme toi, ayant les pieds sur terre et tellement réalistes,
le monde irait sûrement beaucoup mieux...!!!
mais il est vrai que le problème posé par le moteur à variateur,sur la réception des ondes radios en FM
ou en Grandes Ondes...( à propos...et les Ondes Courtes...??? )est devenu crucial à notre époque !!!
quoi de plus important, en effet,que de tourner dans un atelier où "Radio Intox" diffuse en permanence
les bonnes nouvelles imposées par un omniprésident plus soucieux de ses intérêts personnels que de notre pouvoir d'achat...???
on n'arrête pas le progrès...
les fabricants de tours à bois devraient réflèchir à la question et proposer des modèles incluant un récepteur radio avec casque audio incorporé...!!!
allez... le bonheur et la "modernité" sont en marche...!!!
cordiales salutations à tous ( et à toutes...)
Re:éliminer les parasites, comment ? 07 Aoû 2008 22:04 #8291
Bonsoir Marcel
que veux tu, pour moi les grosses têtes c'est du petit lait.
Re:éliminer les parasites, comment ? 08 Aoû 2008 09:07 #8297
Pfffffff ! ça s'appelle de la T S F.......
j'ai vécu au Nigéria ,un probléme poussait toujours le suivant.....y compris pour l'électricité ,la radio ,les tournages etc..
j'ai pas toujours les pieds sur terre...mais que veux tu......c'est comme ça ;et Vogue la "Galéne".........
pour les constructeurs de Tours.......ils devraient OFFRIR une mini chaine avec casque.
un geste commercial ,juste pour écouter les grosses téte ou Radiosuisse romande avec (chez les merbléques..certains de nos ages ce rappellent peut etre..)
Bonne journée a Vous Tou(te)s.
Re:éliminer les parasites, comment ? (longue reponse) 08 Aoû 2008 15:42 #8307
  • Pascal Oudet
Marcel, je ne comprends pas bien ton message: Roger demande de l'aide sur ce forum, chacun fait de son mieux pour comprendre le probleme et essayer de lui proposer des solutions. ca ne passionne peut-etre pas tout le monde ok, mais je pense qu'il serait content qu'on lui permette d'ecouter les Grosses Tetes.
Roger, revenons donc a nos parasites (a chaque fois que je vois le titre de cet echange je pense xylophene B) ):
c'est interessant que tu dises que tu es en grandes-ondes, c'est particulierement sensible aux parasites (je ne rentrerai pas dans les details qui lasseraient) et je dirais que c'est un peu peine perdue d'essayer de lutter.
mais comme ta femme est en FM, essayons de resoudre au moins son cas. est-elle aussi sur piles, ou sur secteur ? si sur secteur, vous avez peut-etre 2 pbs differents: je m'explique: pour que ca parasite un appareil sur piles a 12m, a travers des murs, il faut quand meme que ton tour soit vraiment bruyant (je dirais anormalement). si elle est sur secteur, ses parasites a elles sont peut-etre vehiculés par le 220V. (alors que les tiens le sont par voie aerienne, et comme les grandes ondes sont tres sensibles pas de chance pour toi. regardes si RTL diffuse en FM chez toi)
si ta femme est sur secteur (du moins son poste), essaie d'alimenter sur pile, si ca disparait, ca confirme que ca passe par l'alim 220V, alors procures toi un autre filtre antiparasitage a brancher sur ton tour, je ne sais pas ce que ton vendeur t'a conseillé. certains tours en sont equippes (vivamac), d'autres pas.
pour le blindage: soit tu blindes la source des parasites (pour qu'ils ne s'echappent pas), soit tu proteges le parasité (pour qu'ils ne rentrent pas dedans).
1er option: ici ou ailleurs, qqn t'a suggere d'entourer le moteur de papier d'alu, pour le blinder. je ne sais pas si c'est tres efficace, mais ca vaut le coup d'essayer.
j'avais oublie que tu avais le 3520, donc le cable entre variateur et moteur est tres court puisque c'est intégré, peu de choses a faire de ce coté la.
comme qqn l'a suggeré, vois si tu peux changer la frequence de decoupage du variateur (c'est peut-etre dans la doc)
si tu souhaites poursuivre cet echange par mail n'hesite pas a me contacter
cordialement,
Pascal
Re:éliminer les parasites, comment ? (longue reponse) 08 Aoû 2008 17:01 #8308
  • Marcel
bon jour Pascal !
j'arrête tout de suite d'alimenter ce qui pourrait devenir une polémique...
le forum est un lieu d'échange et d'entr'aide, qui ouvre ses portes à
toutes les questions et donc à toutes les réponses envisageables...
loin de moi l'idée d'empêcher Roger ( pas plus que toute autre personne d'ailleurs ) d'écouter son
émission favorite pendant le tournage...
simplement...de temps en temps...peut-être qu'un peu d'humour...
personnellement, quand je tourne, le bruit des outils sur le bois en rotation + le bruit
de l'aspiration + le bruit du système de filtration d'air de l'atelier, m'inciteraient d'avantage
à porter un casque de protection acoustique plutôt que de "pousser" la radio à fond...
mais...bon...chacun ses moyens et ses équipements...
cordialement !
Re:éliminer les parasites, comment ? (longue reponse) 08 Aoû 2008 17:32 #8309
Comment ? qu'est ce que Tu dis....?
Tu veux noyer ta radio dans le xylophéne.....ha ; bon!
de toute maniere ,ma radio a fait un saut....de son étagére..donc si tu as besoin ,je peux te passer un kitradio.
A+ Michel
Re:éliminer les parasites, comment ? (longue reponse) 08 Aoû 2008 20:39 #8314
  • Marcel
allo...Michel...???
mais cause plus fort, bon sang...!!!
xylo...quoi...??? xylophone...??? xylographe...???
m..de, alors...
j'crois bien que j'vais attraper la Grosse Tête...
Temps de génération de la page : 0.131 secondes
