SUJET : Mandrin pour tourner des bagues
Mandrin pour tourner des bagues 05 Juil 2014 22:12 #99786
  • Sirhill24000
  • Portrait de Sirhill24000
Bonjour a tous :) Aujourd'hui, j ai essayé de tourner une bague et je me suis dit : va faire un tour sur le forum ça sera le mieux .....me voici donc avec ma question comment faites vous ? Avez vous fabriqué un mandrin ( tige filetée ,écrous ) ou autres partagez vos photos ;) Merci
Re:Mandrin pour tourner des bagues 05 Juil 2014 23:11 #99799
Bonsoir Cyril
j'en ai tourné hier pour une noce de palissandre(65 ans de mariage)
donc mise au rond d'un morceau de palissandre rabottage d'un met plat, collage d'un morceau de buis, mise au rond définitive avec le bout de buis.
perçage au bon diamètre et en suite finition d'un coté coupage à l'épaisseur voulu
puis sur un martyre ( bout de cylindre légérement conique) je coince la bague dans l'autre sens et je fini le travail.
Re:Mandrin pour tourner des bagues 05 Juil 2014 23:21 #99800
  • Sirhill24000
Bonsoir Roger la est mon problème comme fais tu pour coincer la bague sur ton cylindre légèrement conique ? J ai essayé avec un joint ,avec du scotch ça bouge tout le temps ....
Re:Mandrin pour tourner des bagues 06 Juil 2014 06:51 #99803
Bonjour Cyril
si ton tournage est bien fais avec un maximum de finition du coté ou tu coupes quand tu vas coincer ta bague pas de joins il te faut faire une entrée sur la partie conique(seulement la moitié de l'épaisseur de la bague suffit)
et tu tournes ton tore avec une petite gouge à profiler tu finis au grain 240 et finition comme tu veux.
Re:Mandrin pour tourner des bagues 06 Juil 2014 12:57 #99828
  • Sirhill24000
Je viens de comprendre Bonjour en faite je crois que j utilises une méthode différente ( qui n est pas forcément la meilleur ) voici en photos :
Je coupe le bois
Je perce le bois :
J enfile :silly: bref vous avez compris :
Puis hop dans le mandrin:
la où est mon problème c est que la bague bouge j ai essayé avec un joint puis du scotch mais ça bouge auriez vous une solution a me proposer. Cliquez sur la photo pour l agrandir
Re:Mandrin pour tourner des bagues 06 Juil 2014 13:18 #99830
Tu peux aussi percer ton support puis le fendre en croix avec une lame fine (scie à métaux par expl)tu mets ta bague dessus et tu enfonces dans le perçage un tenon légèrement pointu et plus gros que le perçage ,cela va faire " gonfler " ton support et bloquer ta bague ;)
Re:Mandrin pour tourner des bagues 06 Juil 2014 13:33 #99833
  • Sirhill24000
Merci alain34 du conseil je retiens l idée du perçage et du tenon si d autres solution existe n hésitez pas écrivez moi :)
Re:Mandrin pour tourner des bagues 06 Juil 2014 13:46 #99834
  • Sirhill24000
:blink: je viens de fendre en croix mon support a l aide d une scie à ruban petit modèle ( oui j ai investi B) ) super j ai l impression que la bague tiens mieux a voir sur le tour mais par contre question bête mon support je le perce a quelle niveau ? Pour le tenon :blush:
Re:Mandrin pour tourner des bagues 06 Juil 2014 13:47 #99835
Une méthode que l'on m'avait proposée. mettre la bague sur un bouchon et presser le bouchon entre pointe d'entrainement et contre pointe, le bouchon gonfle et bloque le bois à tourner.
A essayer
Re:Mandrin pour tourner des bagues 06 Juil 2014 13:49 #99836
  • Sirhill24000
Super idée Roland méthode a essayé :) Merci
Re:Mandrin pour tourner des bagues 06 Juil 2014 14:09 #99837
  • mike 42
  • Portrait de mike 42
  • Remerciements reçus 3
Salut, pour ma part, je prendrais le débit du bois dans la longueur pour éviter le risque de fente.
Mike.
Re:Mandrin pour tourner des bagues 06 Juil 2014 14:10 #99838
Roland écrit:
A essayer
Pas mal ;) Pour remettre les bouchon liège dit de champagne dans sa forme primitive ,les placer au congélateur ,il redeviennent cylindriques ,c'est ce que m'a indiqué mon fournisseur ;)
Re:Mandrin pour tourner des bagues 07 Juil 2014 00:18 #99872
  • Patabois
  • Portrait de Patabois
Alain 34 "ton fournisseur" de bouchons je pense :laugh:
Pat
patabois.canalblog.com/
Re:Mandrin pour tourner des bagues 07 Juil 2014 07:41 #99877
oui Pat, j'aurais préféré les bouteilles pleines , :)
Re:Mandrin pour tourner des bagues 07 Juil 2014 08:22 #99878
Bonjour Cyril, ;)
Je procède comme Roger en faisant légèrement conique.
Par contre il m'arrive aussi de faire cylindrique, mais serrant pour que la bague force légèrement (pas trop sinon elle éclate).
Je fais un petit épaulement sur lequel le morceau de bois vient s'appuyer pour avoir une bon centrage. L'épaulement peut-être diminué côté mandrin pour permettre le travail de la bague à l'opposé.
Sinon, comme j'utilise des chutes pour faire mes axes, si la bague tourne je trempe 2 à 3s dans l'eau et j'enfile la bague. Le bois en gonflant serre la bague.
Ensuite dès qu'il est sec, la bague se déboite toute seule.
Re:Mandrin pour tourner des bagues 07 Juil 2014 13:27 #99894
  • mgour
  • Portrait de mgour
moi j'ai fait simple je me suis acheté un mandrin
pour le prix que ça coûte ça valais pas la peine que je m’embête a fabriquer quelque chose.
www.bangleguy.com/catalog/item/8603327/9727779.htm
Michel Gour
Re:Mandrin pour tourner des bagues 07 Juil 2014 16:50 #99900
Moi je prend tout simplement une cheville expensive métallique avec un boulon filetage court dont je coupe la tête , le tout pris son mon mandrin de perçage monte dans le cône mors de la poupée moteur
Par contre le site donne par mgour ne donne à penser qu'il me reste une bague en Téflon à tourner , à refendre sur la long , et j'aurai un superbe mandrin :silly:
Re:Mandrin pour tourner des bagues 07 Juil 2014 22:33 #99943
  • Sirhill24000
Merci Mgour je ne savais pas que le mandrin existait en boutique , sur les conseils de alain34 j ai la même chose mais en bois .... Si un metalleux passe par la :-)
Re:Mandrin pour tourner des bagues 08 Juil 2014 07:38 #99957
Il va vraiment falloir que j'essaie.
Daniel, on se fait ca en août si tu veux bien.
Re:Mandrin pour tourner des bagues 17 Aoû 2014 16:32 #101897
  • Vincent19
  • Portrait de Vincent19
  • Encore débutant tourneur...
Salut SirHill !
Petite question: comment t'as fait pour mettre plusieurs photos dans ton post ?
(D'après l'aide du Forum, on ne peut en mettre qu'une par post...)
Vincent
vmassaut.blogspot.be
Bons copeaux !
Vincent
mon blog de tourneur
