SUJET : Bois échauffé - Prise?
Bois échauffé - Prise? 29 Fév 2016 12:10 #125495
  • YAKA
  • Portrait de YAKA
Hello Everybody (j'essaie d'améliorer mon angliche ;) )
Voici 2 fois que j'essaie de me faire des boîtes en hêtre échauffé et que la pièce se casse à ras de la prise mandrin en compression. Il ne me semblait pas si pourri que cela :(
Il me faudra donc privilégier une prise en extension of course !
Avez-vous déjà ce genre de soucis? Remèdes?
TYVM
Re:Bois échauffé - Prise? 29 Fév 2016 13:22 #125499
Franck
Là je ne comprends pas. Tu dis que tu fais une prise en compression, dans ce cas pourtant il y a beaucoup moins de risque. Pourquoi ne pas augmenter la largeur de ta prise pour avoir un peu plus de matière. A moins vraiment que le bois ne soit vraiment trop avancé.. et plutôt à l'état d'éponge.
Ne serait-ce pas du non plus à la force que tu appliques au creusage ? Peut-être trop pressé d'en finir avec le bout de bois, et de lui montré qui est le MAITRE...
Blague à part si la prise se cisaille il y a un big problème que je ne vois pas...
Re:Bois échauffé - Prise? 29 Fév 2016 14:01 #125500
  • YAKA
  • Portrait de YAKA
Hello Gay,
Oui Roland peut être qu'effectivement c'est dû à la prise que je conçois la plus petite possible pour une meilleure prise, ici dans les 45-50mm.
Sinon je creuse "doux", je ne passe pas en force hein ! et pas de coup de maître non plus sur la dernière boîte.
C'est pour cela que je posais la question, tu sais que j'aime savoir le pourquoi du comment ;) Et je n'ai eu cela qu'avec du hêtre échauffé, very strange.
Re:Bois échauffé - Prise? 29 Fév 2016 14:40 #125501
Effectively very strange indeed.
How large where they? ( I mean the boxes )
Je vais continuer en Français, mais tes révisions d'anglais me rappellent les cours du lundi..
Tu fais une prise de 45/50mm sur des boîtes de quelle largeur? Peut-être serres-tu trop fort le mandrin qui a un effet de cisaillement sur la prise. En extension ça peut tenir si tu laisse beaucoup de matière derrière l'ouverture de la prise.
Re:Bois échauffé - Prise? 29 Fév 2016 15:02 #125502
  • YAKA
  • Portrait de YAKA
Im a bad woodturneur :blush:
Je serre effectivement trop fort, sans doute.
Roland MP envoyé, merchi!
Re:Bois échauffé - Prise? 29 Fév 2016 18:57 #125510
Bonsoir Franck, ;)
Cela me rappelle quelque chose....:
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !"
Albert Einstein
:blink: :woohoo: :woohoo: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Franchement t'as pas de bol, tu es tombé dans le dernier cas.
Juste pour rire
Re:Bois échauffé - Prise? 29 Fév 2016 22:20 #125520
TYVM
Peux tu mettres une photo du dégâts sous la boite?
N.
Re:Bois échauffé - Prise? 01 Mar 2016 09:12 #125531
  • YAKA
  • Portrait de YAKA
Non Norbert, parce que depuis mon "protégé" est passé par là et j'ai dû aussi travaillé un peu. L'arrachage s'est fait au raz de la prise mandrin comme si on était en bois couché, et le bois était blanc uniformément d'après mes souvenirs. J'ai d'ailleurs repris le morceau en prise mandrin compressée et plus de soucis, mais ne convenait plus pour la boîte que je voulais faire.
Rien de grâve, j'essaie de comprendre.
Re:Bois échauffé - Prise? 01 Mar 2016 12:54 #125534
  • george
  • Portrait de george
Yaka, je ne connais particulièrement la cause à effet, peut-être effet de cisaillement, bois trop "échauffé"?
en ce qui me concerne, je fais tremper ma pièce, (jute au droit de la prise en mandrin) dans un bain de Durcisseur bois à base de résine synthétique, pour cela j'utilise un couvercle, dans lequel je verse le produit, j'y place verticalement la pièce par EX: en bois de bout, par capillarité celui est absorbé par les fibres du bois, et va remonter, mettre juste le dosage, pour durcir la zone concernée, tu augmenteras ainsi la résistance mécanique > taux de compression.
bonne réception.
George.
Re:Bois échauffé - Prise? 06 Avr 2016 13:58 #126681
  • Daniel GUENARD
  • Portrait de Daniel GUENARD
Je colle une prise de mandrin en cp à haute densité pas de problème.
Pour des tournages fin il est conseillé de renforcer les pores avec durcisseur ou autre.
D.G.
Re:Bois échauffé - Prise? 06 Avr 2016 19:34 #126687
prise mandrin compressée: tu parlais de reprise avec une prise en extension!!!
Sur bois de fil ou bois de bout?
Quel diamètre faisait ton ex boite?
Pour une meilleure compréhension :cheer:
Cdlt
N.
Re:Bois échauffé - Prise? 06 Avr 2016 21:48 #126691
Bonsoir Franck
quand je faisais comme toi prise en compression j'ai droit à la même punition l’écrasement du bois et la vitesse de rotation donne une force centrifuge importante et la fracture arrive.
Depuis que je fais une prise en extension je ne rencontre plus ce problème.
mais, même bien sec le bois perd un peu d'humidité et tu devras resserre les mors de temps en temps.
mais tu peux aussi avant de commencer imbiber le bois échauffé avec (voir ce lien)
tournagesurbois.chez.com/finition.html
Re:Bois échauffé - Prise? 06 Avr 2016 23:29 #126692
  • Toine
  • Portrait de Toine
je suis ce sujet avec attention, car je suis sur un projet de saladier en hêtre échauffé, je me demandais si vous procéderiez de la même manière pour une pièce amenée à être en contact avec des aliments ?
Pour la prise, et les parties extérieures trop tendre, je vais sans doute renforcer avec un durcissant ou de la cyano, mais pour l'intérieur je ne ne sais pas trop comment procéder ... L'idée étant d'appliquer une finition huile de tung en plusieurs couches ensuite.
Si vous avez déjà été confronté à ce dilemme (résistance accru avec produit non alimentaire / résistance moindre (et ou fibres arrachées) mais pas de produit nocif ), peut être auriez vous quelques conseils ?
Antoine
Re:Bois échauffé - Prise? 07 Avr 2016 22:50 #126723
Bonsoir à toutes et tous
ta pièce en hêtre échauffé était elle en bois de bout ou en bois de travers?
si celle ci est en bois de travers et prise en compression, je comprendrais qu'elle se fende et casse. Dans ce cas il faut la prendre en extension. Si c'est en bois de bout il faut la prendre en compression et dans les deux cas, au creusage maintenir avec la contre pointe par mesure de sécurité. Je n'hésite pas à garder une carotte jusqu'à la fin tant qu'elle n'a pas fini d'être allégé, ensuite je supprime sachant que la pièce est beaucoup plus légère est qu'il n'y a plus de risque.
Amicalement
Nigloo ;)
Re:Bois échauffé - Prise? 08 Avr 2016 07:59 #126732
Comme Nigloo
@lain
Re:Bois échauffé - Prise? 08 Avr 2016 08:04 #126733
+1 comme Nigloo
Et je n'hésite pas à mettre de la Cyrano avant la mise sur mandrin
Temps de génération de la page : 0.456 secondes
