SUJET : Percer quelle meche utilisée ?
Percer quelle meche utilisée ? 16 Oct 2017 13:07 #136087
  • rickdangerous
  • Portrait de rickdangerous
Je me permets de poser une question au sujet du perçage avec un mandrin.
Effectivement, je suis en train de faire des pots a crayon pour un ami dessinateur, mais le souci est lorsque je perce avec des mèches forstner, elles se mettent a chauffer rapidement et la ca ne perce plus !!! :angry:
Alors est ce la qualité de mes mèches qui doivent être plus que médiocre ?, ou alors est ce parce que je tourne trop ou voir pas assez rapide ?
En l'attente de vos retours
Re:Percer quelle meche utilisée ? 16 Oct 2017 14:14 #136089
  • Tessa
  • Portrait de Tessa
je perce aussi avec des mèches bon marché qui chauffent
je fais des avant trous, pour limiter la quantité de bois à enlever, et je donne un petit coup de pierre à affûter sur la mèche, pour ce faire j'ai une petite pierre en corydon
Re:Percer quelle meche utilisée ? 16 Oct 2017 20:59 #136095
  • Yvonne
  • Portrait de Yvonne
Il ne faut pas commencer avec le diamètre maximum, mais y aller progressivement , une mèche sur 2 du coffret,( en commençant par la plus petite ) et pas de chauffe .
ça prend plus de temps, mais pas de soucis , et ne pas faire une trop grande profondeur à la fois, s'y reprendre à plusieurs fois, les mèches refroidissent entre temps.
Re:Percer quelle meche utilisée ? 16 Oct 2017 21:11 #136096
Pour percer les mèches Forstner ou les autres vont chauffer, c'est l'effet de la friction.
Par contre avec une forstner il faut lui laisser le temps de couper vu la surface de copeaux qu'elle doit faire. Donc il faut aller doucement, dégager souvent, et s'y remettre, on ne paut pas demander à un outil de couper plus qu'il ne peut. Bien souvent on a tendance à appuyer trop fort et à vouloir faire faire trop en un minimum de temps.
Re:Percer quelle meche utilisée ? 16 Oct 2017 22:58 #136097
  • Yvonne
Roland écrit:
Et à basse vitesse.
Re:Percer quelle meche utilisée ? 17 Oct 2017 12:59 #136102
  • tracteur
  • Portrait de tracteur
Il faut utiliser des mèches de très bonne qualité, carbure bien sûr et, comme le souligne Roland, il ne faut pas être pressé...
J'avais le même souci, regarde ce sujet:
www.couleursbois.com/index.php?option=co...w&catid=38&id=135949
Après un bon investissement tout est renté dans l'ordre.
Bonne journée à tous.
Re:Percer quelle meche utilisée ? 17 Oct 2017 13:43 #136103
  • rickdangerous
Super merci pour retours et conseils, maintenant à la pratique !!
Re:Percer quelle meche utilisée ? 21 Oct 2017 16:41 #136142
Diminue ta vitesse ,je pense que
tu tourne trop vite alors la mèche
brule et il faut que ça coupe.
Bon courage
Re:Percer quelle meche utilisée ? 21 Oct 2017 21:28 #136145
il y a plein de raison pour que sa chauffe.
vitesse pas adaptée à la dureté du bois et laisser le temps à la mèche de faire son travail.
quand le perce je fais toujours un refroidissement à l'air comprimé.
Re:Percer quelle meche utilisée ? 22 Oct 2017 16:19 #136148
  • le solognot 41
  • Portrait de le solognot 41
bonjour à toutes et tous je raconte peut-être une conn mais pourquoi pas un peu de paraf :( fine juste une question?
Re:Percer quelle meche utilisée ? 22 Oct 2017 18:31 #136153
Moi aussi , je mets de la parafine quand je perce sur le tour , ça lubrifie surtout sur les perçages longs ou de fort diametre mais ça encrasse les mèches et surtout à vitesse bien lente .Bon perçage
Re:Percer quelle meche utilisée ? 24 Oct 2017 11:41 #136181
  • rickdangerous
Super :woohoo: , en tout cas merci beaucoup a toutes et tous pour vos retours et conseils, ca fait plaisir de se retrouver sur un forum vivant !
